5623 connectés
  CPU
  p5k normale et deluxe quelle différences pour o/C ?
n°1596673
tacticus62
Posté le 21-07-2007 à 20:18:44  profilanswer
bonjour ^^
petit conseil pour achat d'une carte mere pour o/C
la p5k , elle monte aussi  haut en fsb que la version deluxe   ?( a peu pres )
elle peut monter a  combien  ?car j'ai un de mes amis  qui n'arrive pas a monter plus haut que 520 mhz
n°1597063
tacticus62
Posté le 22-07-2007 à 23:57:34  profilanswer
personne?
n°1597199
Pere_U
Posté le 23-07-2007 à 12:59:56  profilanswer
meme question?
Merci aux réponses!
n°1597752
tacticus62
Posté le 24-07-2007 à 16:36:14  profilanswer
personne  ?
n°1597756
d@kn1ko
Posté le 24-07-2007 à 16:50:36  profilanswer
tacticus62 a écrit :
bonjour ^^
la monté en fsb est limité par le cpu (fsb wall different pour chaque cpu)
une p5k peut monter a 600 de fsb comme une p5k deluxe voir bien plus
la p5k deluxe a un vdrop moins élévé que la p5k (diffrence de vcore entre idde et full)
la p5k deluxe possede un meilleur etage d alimentation que la p5k (8phases contre 4 sur la p5k)
mais bon la p5k se defend tres tres bien
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=152447
n°1597813
tacticus62
Posté le 24-07-2007 à 18:28:15  profilanswer
et ca change  quoi  le vdrop ? (dans le sperf et l'o/c)
 c'est important les étages d'alimentation ?(o/c et perf )  ca sert a quoi ?
n°1597836
tacticus62
Posté le 24-07-2007 à 19:35:19  profilanswer
personne  ?
n°1598139
tacticus62
Posté le 25-07-2007 à 14:34:22  profilanswer
personne   ?
n°1598258
polarkrake​n
Posté le 25-07-2007 à 17:47:04  profilanswer
En gros le vdrop si ton proc a besoin de 1.25V de Vcore et que a 1.20V il est pas stable.. vu que l'étage d'alimentation est de moindre qualité sur la P5K bah quand tu passe en charge le vcore perds 0.05V bah paf tu tombe sur le vcore ou c'est plus stable et donc plantage..
Les valeurs sont mise au pif c'est juste pour illustrer le principe..
n°1598263
tacticus62
Posté le 25-07-2007 à 17:56:15  profilanswer
donc  pour gros o/c  la p5k c'est nul c'est ca  ?
n°1598272
d@kn1ko
Posté le 25-07-2007 à 18:14:09  profilanswer
non
je t ai mi un lien avec un E6700 a 5800 mhz avec cette cm..
puis bon ya du vdrop aussi sur la p5k deluxe moins important mais present quand meme
j ai testé une p5k
je faisais mieux en fsb qu avec ma p5b deluxe
=> grace au pll voltage qui aide
c est une bonne carte mere pour pas cher
Message édité par d@kn1ko le 25-07-2007 à 21:41:01
n°1598338
tacticus62
Posté le 25-07-2007 à 19:42:22  profilanswer
ok mais les étages  d'alim ?? ca sert pas  beaucoup alors  ? (juste  pour la stabilité de l'o/c  , donc les o/c sont les  stable sur  la p5k deluxe )
n°1598359
cacakipu
Posté le 25-07-2007 à 20:30:17  profilanswer
En plus la P5K Deluxe est beaucoup plus zolie avec son PCB noir et son gros système de refroidissement passif  :love:
Avec un VDrop moindre, le CPU reste à tension constante et donc o/c plus stable. Si tu as un fort VDrop, quand ton proc va être en full charge, la tension va descendre de quelques centièmes de volt ce qui peut rendre ton o/c instable à moins d'augmenter encore un peu plus de Vcore et donc la temp.
Ai-je été clair ? :heink:
Message édité par cacakipu le 25-07-2007 à 20:34:06
n°1598460
tacticus62
Posté le 25-07-2007 à 23:36:22  profilanswer
oui ^^ merci  de vos réponses ^^
et  pour les étages d'alim ?
n°1598515
Devil'sTig​er
Posté le 26-07-2007 à 02:54:10  profilanswer
Retient juste : plus yen a mieux c'est pour les étages d'alims :D
L'explication est un peu complexe et tien surtout du fait que Intel est toujours pas capable de faire des design d'alim qui tiennent la route ;) (et oui on a trop souvent tendance à oublier mais c'est Intel qui définit les normes :o les fabriquant n'ont pas un très grand mot à dire là dessus :o) et oui le drop est du à Intel et non Asus ou gigabyte ou autres :o
Voila deux résultats d'oc fait récemment sous P5K :
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=215924
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=215926
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=215928
La P5K dlx donne au minimum pareil, je suis entrain de tester les deux pour un comparo, mais ce qui est sur c'est que en air/water de toute facon que ca soit la P5K ou la P5K dlx tu ne verra pas la limite de la carte mère...
Petite précision : les rad de la P5K chauffent beaucoup alors que c'est moins problématique pour la deluxe, à surveiller si tu tiens à ta mobal ;)
n°1599365
tacticus62
Posté le 27-07-2007 à 13:42:18  profilanswer
mais si  mes o/C seront aussi stable  sur  ma p5k  (ou quasiment )
 ca sert a quelque chose pour l'o/c d'acheter  une p5k deluxe alors  ?
  CPU
p5k + e6300 stable @3600 mhz mais pas de boot @ 3601 (et +)mhz ?? !!Zalman 7700 + P5K Deluxe = ?
Problème coefficient multiplicateur sur P5W DH DeluxeAI NOS ne marche plus sur CM Asus P5WDH Deluxe
Overclocking [ C2D E6600 - P5B deluxe ]Problème avec e 6400 et p5b deluxe
Besoins d'aide pour 1er oc (p5b deluxe)Unlinked ram sur P5W DH deluxe
Overclocking avec P5K deluxe
Plus de sujets relatifs à : p5k normale et deluxe quelle différences pour o/C ?
