5565 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Conseil pour WC (debutant) + Photos Inside (page4)
n°1831743
Toto2224
Posté le 26-12-2008 à 17:09:35  profilanswer
Et voilà :D
http://i76.servimg.com/u/f76/10/06/68/18/p2612010.jpg
n°1831745
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 26-12-2008 à 17:12:09  profilanswer
Merci :D je vais voir pour finir de monter le WB ^^
AMD/ATI Fanboy Mon Feed
n°1831748
Toto2224
Posté le 26-12-2008 à 17:15:25  profilanswer
Il te reste quoi a faire ? :D
n°1831760
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 26-12-2008 à 18:00:28  profilanswer
re, je viens de finir de monter le WB mais comment on sait si c'est pas trop serré?!
là il me reste juste à tout tuyauter! après je vais mettre ma tour à coté de mon ancienne pour essayer d'amorcer la pompe ^^
n°1831761
Toto2224
Posté le 26-12-2008 à 18:01:35  profilanswer
Ben tu sert pour que ca écrase le ressort quand même ;)
Aprés tu pourras toujours resseré :D
n°1831762
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 26-12-2008 à 18:09:38  profilanswer
Juste déja à la base le ressort est plus long que le filetage, donc j'ai du les compresser un peu pour arriver à visser un peu. en gros j'ai dules comprimer d'environ 5mm, et ils me paraissent très raides ^^
Je pense que c'est suffisant mais je ne sait pas trop
n°1831763
Toto2224
Posté le 26-12-2008 à 18:10:33  profilanswer
Ouais laisse comme ça ;)
n°1831844
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 26-12-2008 à 21:19:40  profilanswer
Bon bah on y est, l'heure fatidique!
tuyautage fini, plus qu'à remplir et amorcer la pompe...
n°1831846
Toto2224
Posté le 26-12-2008 à 21:38:23  profilanswer
Regarde bien partout et arme toi d'essuie tout :lol:
n°1831849
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 26-12-2008 à 21:55:08  profilanswer
Pourquoi je n'ai pas attendu ta réponse.... la pompe fuit! entre la pompe et le top je crois ou par le centre de la pompe, un des deux...
Edit: un joint est resté collé au top d'origine, peut être ça le problème?
Du coup j'ai mis une cuvette sous la pompe :D
Message édité par Pilou Daemon le 26-12-2008 à 21:57:19
n°1831861
Toto2224
Posté le 26-12-2008 à 22:31:26  profilanswer
Ahhhh en + je voulais te le dire de regarder parce que j'était sûr que tu l'avais pas mis mais je suis revenu que trop tard  :lol:
Oui faut remettre le joint sur la pompe qui remplace le couvercle d'origine ;)
Message édité par Toto2224 le 26-12-2008 à 22:31:53
n°1831864
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 26-12-2008 à 22:46:52  profilanswer
lol :p la pompe à l'air de pomper nikel :D c'est normal qu'une petite bulle d'air se forme en haut à l'embout du rad quand la pompe ne tourne pas? (situé au dessus de la pompe+réservoir) quand elle tourne, il n'y a plus cette bulle. je pense voir circuler le liquide donc tout me parait Ok.
je dois laisser la pompe tourner un peu?
n°1831866
Toto2224
Posté le 26-12-2008 à 22:54:21  profilanswer
Ouais j'ai aussi les bulles quand je l'arrête mais depuis que j'ai vidangé je crois que j'ai plus ;)
Si t'as la possibilité de secoué ton rad' en laissant la pompe tourné couvercle ouvert ce serait bien :D
n°1831868
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 26-12-2008 à 23:03:32  profilanswer
je peux le faire, mais couvercle ouvert ça ne va pas me faire gicler de l'eau?
sinon j'ai un filtre anti micro-bulles il me semble, je dois le laisser plutot vers le haut du réservoir ou appuyer dessus pour le descendre?
photo:
http://img181.imageshack.us/img181/9435/pict4648kl0.th.jpg
http://img187.imageshack.us/img187/4779/pict4649dz8.th.jpg
Message édité par Pilou Daemon le 26-12-2008 à 23:08:16
n°1831872
Toto2224
Posté le 26-12-2008 à 23:12:57  profilanswer
L'anti microbulle aucune idée j'en est pas :D
Tu le laisse pas ouvert pendant 3h ca devrais pas sortir tu secoue le rad' pour virer les bulles d'air dedans ;)
n°1831880
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 26-12-2008 à 23:28:47  profilanswer
voila tout me parait OK, en réfléchissant je me dis que j'aurais du prendre 4 vannes pour faire des connecteurs ... (il parait que le connecteur à clapet réduisent pas mal le débit, mais peut être pas les vannes?)
n°1831883
elpato72
Duck Powered
Posté le 26-12-2008 à 23:43:13  profilanswer
Le filtre anti bulles il faut le mettre au fond du réservoir ;)
A-t-on réellement besoin d'une raison pour aider quelqu'un ?
n°1831891
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 27-12-2008 à 00:09:56  profilanswer
d'accord, merci beaucoup!
n°1831907
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 27-12-2008 à 01:18:12  profilanswer
j'ai un problème le pc ne boot plus :'( !
j'ai bien le bip au  démarrage, je vois l'écran de chargement windows, mais après, écran noir (l'écran reste allumé mais n'affiche rien)
est ce que le fait de mettre la pompe de la carte vidéo et la laing sur le même rail pourrait trop tirer sur l'alim? (enermax modulaire 625W)
n°1831952
Toto2224
Posté le 27-12-2008 à 10:34:49  profilanswer
T'as pas O/C ton ordi ?
n°1831994
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 27-12-2008 à 12:59:32  profilanswer
Pour le liquide , je te conseille du LDR de voitures ( si t u peux t'en faire préter un peu ) , ou si tu a une voiture t'en prend dans le bidon ! Apparemment ca conduit pas le courant puisque ma CM en en a reçu une bonne dose il y a 10 minutes et que l'ordi tourne actuellement  :D !!!!!
Message édité par Dumbo4022 le 27-12-2008 à 13:01:32
On revend tout le matos ............... mais faudrait tout tester d'abord xD
n°1832020
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 27-12-2008 à 14:35:07  profilanswer
Mdr!
Euh nan pas O/C encore mais ça ne va pas tarder ^^
Problème résolu 3pins de morts sur les 4 du molex d'alim de la pompe de ma 3870X2 ....
=> j'ai mailé LDLC pour que ça passe en garantie faut pas pousser... et j'ai ressorti ma 3870 TOXIC :)
là je vais lancer un petit OCCT histoire de voir. j'ai 42/43 en iddle.
par contre le chipset de ma M3A32MVP il monte à 47°C j'ai un peu peur quand même ...
Quelqu'un connait le max annoncé par asus là-dessus?
sinon en LDR j'ai pris du feser one avec conductivité <10µS et réactif aux UV.
Message édité par Pilou Daemon le 27-12-2008 à 14:37:22
n°1832023
b1sounours​14
Posté le 27-12-2008 à 14:39:19  profilanswer
T'aurai pas du le feserone. y'a un topic sur Xs qui montre que le feserone laisse des depots.
si t'as des block Hpdc va valloir les nettoyer de temps en temps. 2-3 fois/an
http://www.xtremesystems.org/forum [...] tcount=230
http://i374.photobucket.com/albums [...] 008690.jpg
Message édité par b1sounours14 le 27-12-2008 à 14:41:16
n°1832045
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 27-12-2008 à 15:47:33  profilanswer
Aie effectivement ce n'est pas beau à voir :'(
Je n'ai que du LPDC (rad et block Xflow) C'est grave quand même?
Après 1h d'OCCT j'ai 48° pour le proc et le chipset sous Asusprobe et 37.5°C sous le monitoring OCCT, lequel est le plus fiable? (pas d'O/C encore)
n°1832199
Toto2224
Posté le 27-12-2008 à 21:56:20  profilanswer
Les machin Asus c'est pas fiable du tout :lol:
Je suis a 43° sous Speedfan quand Asus me sort un 37 :lol:
n°1832264
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 28-12-2008 à 03:59:04  profilanswer
LoL ok! j'ai commencé un O/C léger, fsb 210 pour 200 stock.
Par contre j'avais essayé en aircooling et je n'ai jamais réussi à dépasser 214 en fsb, au dessus ça ne boot plus....
Quel est le meilleur truc pour les températures? everest?
n°1832310
Toto2224
Posté le 28-12-2008 à 11:53:20  profilanswer
Ouais Everest ;)
n°1832573
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 28-12-2008 à 21:40:05  profilanswer
Oki, everest me trouve les mêmes temp que Asusprobe :s je crois que j'aurais du prendre un WB pour le chipset :(
n°1837198
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 09-01-2009 à 16:48:52  profilanswer
Voici les photos de mon WC  :wahoo:  Prise à différents moments ^^
Edit : ERF! Je crois qu'elles sont un peu trop grandes  :cry:
Déballage, première approche
http://img509.imageshack.us/img509/1263/pict4635ec8.jpg
http://img509.imageshack.us/img509/8765/pict4638jz5.jpg
Avant Montage
http://img522.imageshack.us/img522/7709/pict4640zp2.jpg
Pendant
http://img509.imageshack.us/img509/7946/pict4646mf8.jpg
Après  :D
http://img145.imageshack.us/img145/9845/pict4690gt9.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/8436/pict4693sq9.jpg
Une fois les bons ventillos montés  :love:
http://img90.imageshack.us/img90/6404/pict4696ni9.jpg
http://img176.imageshack.us/img176/1813/pict4699bm3.jpg
Dans le noir  :pt1cable:
http://img176.imageshack.us/img176/7030/pict4703vz0.jpg
http://img176.imageshack.us/img176/8360/pict4706fr7.jpg
Voilà, ceci est donc une non-intégration puisqu'une fois tout déballé je me suis aperçu que ça ne rentrerait pas dans mon pauvre petit Shark...
En ce qui concerne le carton à archives, faute de mieux pour l'instant je n'ai que ça comme support de radiateur lol (trop bancale pour que je le laisse debout tout seul).
Message édité par Pilou Daemon le 09-01-2009 à 16:49:58
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Besoin d'aide pour WC Core i7 et 4870X2WC CPU + GPU: vos avis
1er Overclockling - DébutantConseil changement de WB CPU
conseil pour investissement watercooling 300€Conseil pour watercooling ( e8400 & Nvida 260 GTX )
Help !! Je doute sur l'éfficacité de mon WC[help] WC Choix matos
[Problème] Impossible d'overclocker mon E6400, hérésie inside ![MOD mini-itx] Elpachato's Powered / Shoe box / Slim
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour WC (debutant) + Photos Inside (page4)
