5020 connectés
 Page :   1  2  3  4
Conseil pour WC (debutant) + Photos Inside (page4)
n°1828881
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 17-12-2008 à 17:42:00  profilanswer
C'est très bien cette pompe, tu peux partir là dessus
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1828886
bucheron9
I like juice
Posté le 17-12-2008 à 17:54:50  profilanswer
donc voila ca ressemblerais a qque chose comme ca:
Radiateur Black ICE GTS-Lite 360 Noir Filetage 1/4" HWLab
 WaterBlock CPU Apogee GTZ SwifTech
2 Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 10/13mm - Finition Alu Brillant
2 Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm DOC Micro
 Tuyau Souple Transparent Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm (Au mètre) 2 metres
 Feser Aqua Ultra Pure Water - Eau distillée non Conductrice Ultra Pure - 1 litre
 KAMA-FLEX SA1225FDB12L 120*120*25mm, 15.8dB, 38.9 CFM Scythe
 Pompe DDC PRO AGB 12 Volts 10 Watts + Réservoir Plexi Laing
le tout pour grosso merdo 250 euro...
n°1828890
Cubensia
Posté le 17-12-2008 à 18:05:07  profilanswer
Tu peux gagner qq € en virant le GTS lite qui n'est efficace qu'a forte ventilation et en mettant un Magicool 360
n°1828891
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 17-12-2008 à 18:07:32  profilanswer
Ok alors étant donné les éléments actuels, Laing DDC Pro, avec un bon petit top+reservoir (je pense prendre le pack laing), et un Nexxos X2 Bold Highflow vaut il mieux que j'attende un rad XFlow ou le classique sera aussi performant?
La laing est plus HPDC que LPDC?
Combien de ventilos dois je mettre sur le GTS 360 pour ventiler assez? (je pensais mettre 1comme ça au milieu ou 1 à chaque extrémité:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00080551.html )
Pensez vous utile de mettre un filtre à impuretés?
Pour la température après une petite réflexion ça me parait logique, étant donné le débit, l'échange de chaleur avec l'eau se fait sur un temps très court, donc petite augmentation de température seulement.
AMD/ATI Fanboy Mon Feed
n°1828910
Toto2224
Posté le 17-12-2008 à 19:15:52  profilanswer
Si je dis pas de connerie la pompe a pas de caractéristique LPDC ou HPDC ;)
n°1828913
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 17-12-2008 à 19:26:54  profilanswer
Ok! et niveau performances entre un GT Stealth normal et le XFlow? j'aurais une différence ou pas?
Pour l'instant j'ai juste le CPU à refroidir mais ça risque de changer dans un futur pas très lointain donc je prévois :)
n°1828917
Toto2224
Posté le 17-12-2008 à 19:46:04  profilanswer
Ca dépend de ta config" :D
Tu peux rappeller ce que tu prends ? :D
n°1828937
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 17-12-2008 à 20:55:16  profilanswer
Désolé j'étais parti manger...
Pompe Laing Pro 10W +top/reservoir,
Nexxos X2 Bold HighFlow
et le rad en 360 pour avoir de la marge si je me met a refroidir ram/chipset/mosfets dans un futur +/- proche, donc GT Stealth ou Xflow a voir
n°1828948
Toto2224
Posté le 17-12-2008 à 21:19:28  profilanswer
Xflow alors vu que ton WB CPU et aussi Highflow ;)
n°1828949
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 17-12-2008 à 21:21:16  profilanswer
Ok, ça ne m'arrange pas :D je ne trouve aucun XFlow 360 en chromé! tout est en rupture :(
n°1828954
Toto2224
Posté le 17-12-2008 à 21:30:48  profilanswer
Tu le veux obligatoirement en chromé ? :D
n°1828955
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 17-12-2008 à 21:36:37  profilanswer
Bah oui pour aller avec mon boitier alu, mais je vais peut être changer d'idée si je trouve bleu, ou noir si je suis vraiment pressé mais ça ne va pas faire terrible...
n°1828975
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 17-12-2008 à 22:19:24  profilanswer
et si je trouve un 120 à pas cher pour commencer ça suffira ou pas? :D
n°1828984
Toto2224
Posté le 17-12-2008 à 23:25:54  profilanswer
120 si t'as que le CPU c'est bon ;)
Pour le 360 sur materiel.net il est dispo en noir :D
Sinon un 240 :lol:
n°1828985
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 17-12-2008 à 23:31:41  profilanswer
Oui il y a même le chromé en 240 chez docmicro, ça passe sans problème juste le CPU sur le 240, même overclocké??
je vais peut être prendre le 240 si ça passe...
Niveau ventilation, combien de ventilos je dois mettre dessus?
(pour rappel je pense prendre ceux là :
n°1828991
Toto2224
Posté le 17-12-2008 à 23:58:50  profilanswer
Ouais ca passe moi j'ai un 120, avec le 240 tu peux mettre un WB GPU plus tard ;)
Les ventilos t'en mets 1 ou 2 comme tu veux mais 2 ce serait mieux ;)
Message édité par Toto2224 le 17-12-2008 à 23:59:26
n°1828992
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 18-12-2008 à 00:02:53  profilanswer
oki merci beaucoup je crois que j'ai tous les renseignements qu'il me faut, après j'aurais plus qu'à savoir comment monter tout ça :D
n°1828993
Toto2224
Posté le 18-12-2008 à 00:04:28  profilanswer
T'inquiète pas y a rien de plus simple :lol:
n°1828995
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 18-12-2008 à 00:19:05  profilanswer
On rempli le réservoir, on amorce la pompe, puis on complète le niveau?
(après avoir tout branché biensur :p)
Message édité par Pilou Daemon le 18-12-2008 à 00:19:22
n°1829001
Toto2224
Posté le 18-12-2008 à 01:00:15  profilanswer
Ouais moi je fait comme ca :D
Je remplis, lance et re-remplis jusqu'en haut :D
Mais au début faut bien regarder si ca fuit pas (normalement non avec des embouts a coiffe mais on sais jamais :lol: )
n°1829005
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 18-12-2008 à 01:07:13  profilanswer
oui c'est ça qui me fait le plus peur xD je pense que je vais essayer de trouver une cuvette à mettre en dessous ;)
n°1829008
Toto2224
Posté le 18-12-2008 à 01:26:12  profilanswer
Normalement pas de risque le liquide est pas conducteur ;)
Ca a coulé sur ma CG et elle est encore vivante :lol:
n°1829015
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 18-12-2008 à 02:04:31  profilanswer
Ah bah déjà ça me rassure un peu :p
je vais quand même éviter d'en mettre partout je pense :)
Normalement je passe ma commande demain matin ^^
va pour le 240 chrome!
n°1829017
Toto2224
Posté le 18-12-2008 à 02:06:12  profilanswer
Ouais mais si tu serre bien y a pas de souci moi ca a fuit parce que j'ai mon tuyau qui tient avec une pince a linge :lol:
n°1829036
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 18-12-2008 à 08:10:38  profilanswer
LoooL, ah oui quand même !
n°1829313
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 18-12-2008 à 22:21:01  profilanswer
Bon bah j'ai commandé avec un GTS XFlow 240 chromé :p
je devrais recevoir ça sous peu, par contre faut que je trouve les ventilos ^^
Mais il tient ton WC avec la pince à linge? elle suffit à tenir la pression????
n°1829322
Toto2224
Posté le 18-12-2008 à 22:47:21  profilanswer
Ouais ca tient avec la pince a linge c'est sur le tuyau de retour donc moins a risque :D
n°1829338
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 19-12-2008 à 00:02:56  profilanswer
mdr oki
Je crois que je ne tenterais pas quand même :)
n°1829341
Toto2224
Posté le 19-12-2008 à 00:34:17  profilanswer
Ouais je recommande pas :lol:
En fait j'explique pour pas passer pour un Kamikaze :lol:
Je devais avoir du 10/13 mais le jour ou j'ai commandé y en avait plus alors par dépit j'ai pris du 13/19 mais le problème c'est que les trous sur mon WB CPU sont trop proche et les embouts trop gros donc j'ai laissé un cannelé et je l'es coincé avec une pince a linge :lol:
n°1829351
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 19-12-2008 à 01:16:30  profilanswer
Ah oui lol, je comprends mieux :D
tu comptes rester comme ça ou tu vas racheter du 10/13?
n°1829504
Toto2224
Posté le 19-12-2008 à 13:53:53  profilanswer
Je vais laisser comme ça jusqu'a changé de config' :D
Ca fait 6 mois que ça tient alors bon :lol:
n°1830004
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 21-12-2008 à 00:52:07  profilanswer
mdr :D si ça tient plus de 3 jours c'est bon :p
n°1830056
Toto2224
Posté le 21-12-2008 à 11:32:18  profilanswer
Alors t'as commandé ? :D
n°1830095
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 21-12-2008 à 13:25:19  profilanswer
oui xD j'ai commandé mercredi, commande expediée jeudi, ça aurait du arriver hier mais je n'ai rien eu encore!
Chronopost va m'entendre :p
Le plus dur va être d'attendre mercredi soir pour ouvrir tout ça  :cry:
Message édité par Pilou Daemon le 21-12-2008 à 13:26:18
n°1830151
Toto2224
Posté le 21-12-2008 à 14:54:40  profilanswer
Ah c'est ton cadeau de noyel :lol:
Fait des tofs du montage :lol:
n°1830181
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 21-12-2008 à 15:50:31  profilanswer
Oui ;)
Ok j'essaierais d'y penser :p
Je ne sais même pas comment je vais tout pouvoir rentrer lol, je croyais mon Shark grand, mais en touchant au watercooling il me parait carrément trop petit maintenant ...
n°1830236
Toto2224
Posté le 21-12-2008 à 17:35:54  profilanswer
:lol: Si jamais tu veux de l'aide ;)
n°1830384
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 22-12-2008 à 02:21:59  profilanswer
Je verrais l'étendue des dégâts en déballant tout lol.
à mon avis je vais laisser le rad et la pompe à l'extérieur...
faudra juste que j'arrive à faire un support pour le tout ^^
de l'aide, c'est à dire? :p (je vais peut être en avoir besoin oui :p)
n°1830954
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 23-12-2008 à 16:18:15  profilanswer
Bon bah après une crise avec La Poste (incapables de respecter des délais) j'ai quand même reçu mon colis, la pompe est une swiftech à l'arrivée (identique à la laing).
Petite question avant d'envisager le montage, dois je me procurer du teflon??
n°1830974
b1sounours​14
Posté le 23-12-2008 à 17:19:12  profilanswer
non, si t'es raccord on un joint. tu n'as aucunement besoin de teflon.
n°1831001
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 23-12-2008 à 18:41:59  profilanswer
Ok, merci beaucoup ^^
 Page :   1  2  3  4
Besoin d'aide pour WC Core i7 et 4870X2WC CPU + GPU: vos avis
1er Overclockling - DébutantConseil changement de WB CPU
conseil pour investissement watercooling 300€Conseil pour watercooling ( e8400 & Nvida 260 GTX )
Help !! Je doute sur l'éfficacité de mon WC[help] WC Choix matos
[Problème] Impossible d'overclocker mon E6400, hérésie inside ![MOD mini-itx] Elpachato's Powered / Shoe box / Slim
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour WC (debutant) + Photos Inside (page4)
