4631 connectés
 Page :   1  2  3  4
Conseil pour WC (debutant) + Photos Inside (page4)
n°1831001
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 23-12-2008 à 18:41:59  profilanswer
Ok, merci beaucoup ^^
AMD/ATI Fanboy Mon Feed
n°1831447
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 25-12-2008 à 19:23:13  profilanswer
Bonjour, watercooling en cours de montage, petite question comme j'ai pris la pompe+top+réservoir, dois-je boucher l'entrée du top et faire passer le LDR par l'entrée du réservoir, ou faire circuler par les entrée/sortie du top et boucher l'entrée réservoir pour l'utiliser comme réserve statique de LDR? (pour l'instant j'ai fait la première solution).
Voici une photo: entrée par le réservoir, sortie par le top
http://img387.imageshack.us/img387/8231/pict4639ke0.th.jpg
Message édité par Pilou Daemon le 25-12-2008 à 19:26:25
n°1831450
Toto2224
Posté le 25-12-2008 à 19:41:19  profilanswer
Alors tu bouche le trou du milieu en bas :D
Tu fait l'entré sur celui de gauche en bas et le retour de LDR dans le trou du haut ;)
Donc je pense que ton montage là c'est sa :D
Message édité par Toto2224 le 25-12-2008 à 19:42:25
n°1831451
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 25-12-2008 à 19:46:19  profilanswer
Oui c'est bien ça merci pour la confirmation ^^
n°1831452
Toto2224
Posté le 25-12-2008 à 19:47:39  profilanswer
Deriens :D
Y a du matos derriere :lol:
Message édité par Toto2224 le 25-12-2008 à 19:48:10
n°1831455
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 25-12-2008 à 19:59:19  profilanswer
Oui j'aime autant ne pas me louper sur ce coup là lol! bon par contre 1er soucis je crois que la pompe va finir hors du boitier !! je n'arrive pas à lui trouver une place... mon Shark qui me paraissait si grand, devient vraiment trop petit .... je me dis que quitte à mettre le rad dehors, je ne suis plus à la pompe près.
Voilà une tite photo pour constater l'ampleur du désastre :D
http://img248.imageshack.us/img248/6825/pict4557gs5.th.jpg
Message édité par Pilou Daemon le 25-12-2008 à 20:02:53
n°1831470
Toto2224
Posté le 25-12-2008 à 20:33:37  profilanswer
Ah ouais quand même :lol:
Moi j'ai des casier pour les DD alors je l'es foutu dedans (j'ai la même pompe) :D
C'est quoi le truc Atomic ? :D
En tout cas moi la prochaine fois je l'a mets dehors c'est plus pratique a remplir :D
Message édité par Toto2224 le 25-12-2008 à 20:34:35
n°1831476
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 25-12-2008 à 20:45:21  profilanswer
Atomic c'est ma carte graphique :D 3870X2 Atomic by sapphire ^^ Watercoolée et OC d'origine (pas de prise de tête à la dépioter pour mettre un waterblock :p) donc le truc énorme c'est le rad lol.
La seule place dans la tour ce serait si je vire mon lecteur disquette et que je remonte mes 2 DVD d'un cran, mais après je remplis comment? :D
Donc je ne vois que l'option pompe à l'extérieur, et effectivement je me suis dis que je gagnerais mon temps au remplissage voir lors des purges.
A mon avis le top serait que j'arrive à me faire un petit support maison en alu pour le rad et la pompe?
n°1831478
Toto2224
Posté le 25-12-2008 à 20:46:37  profilanswer
Ouep tu fait un petit support en alu que tu cale sur l'arriere de la tour :D
n°1831485
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 25-12-2008 à 21:04:41  profilanswer
par contre je ne sais pas comment faire tenir le rad en attendant... je voudrais le mettre debout, mais je n'ai pas grand chose sous la main :s
La pompe ça ne gêne pas si je la pose telle qu'elle sur le meuble, ou au pire sur de la mousse?
n°1831490
Toto2224
Posté le 25-12-2008 à 21:18:59  profilanswer
Non tu peux la poser n'importe où la pompe ;)
Pour le Rad t'as pas eu les longues vis ?
n°1831494
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 25-12-2008 à 21:30:02  profilanswer
Euh non j'ai juste eu 2 jeux de 4 vis pour fixer les ventilos, j'aurais du avoir autre chose?
n°1831497
Toto2224
Posté le 25-12-2008 à 21:40:57  profilanswer
Ben des vis assez longue :D
n°1831502
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 25-12-2008 à 21:57:16  profilanswer
tant pis j'ai trouvé une solution, jsuis en plein atelier découpage de carton mdr, ca devrait tenir pour quelques jours :D
n°1831503
Toto2224
Posté le 25-12-2008 à 21:58:37  profilanswer
n°1831512
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 25-12-2008 à 22:44:43  profilanswer
découpage fini :D
tu crois que j'ai besoin d'une cuvette par précaution?
n°1831526
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 25-12-2008 à 23:15:32  profilanswer
Petit soucis ... Ca m'aurait étonné...
Je viens de voir que le rad a 2 éclats... un sur le chrome, et un sur les ailettes (plus de peinture on voit le cuivre à nu).
Pour le chrome c'est purement esthétique, mais est ce que le fait que les ailettes aient pris un coup risque de faire fuir le rad ou diminuer les perfs?
Je vais peut être le renvoyer, car 2 éclats sur un rad tout neuf ça fait mal au coeur...
n°1831532
Toto2224
Posté le 25-12-2008 à 23:24:15  profilanswer
Normalement non si il est pas percé :D
n°1831535
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 25-12-2008 à 23:29:59  profilanswer
Oki ^^
Par contre ils n'ont plus de Xflow dispo chez docmicro, ni en 240 ni en 360... (sauf uniquement le 240bleu) donc si je le renvois, ils n'ont rien à me redonner derrière.... pas cool, pas cool !
Message édité par Pilou Daemon le 25-12-2008 à 23:30:15
n°1831692
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 26-12-2008 à 14:46:24  profilanswer
Quelqu'un a t il déjà monté un Nexxos X2 sur une M3A32MVP-Deluxe?! Faut il laisser la backplate en acier?
n°1831711
Toto2224
Posté le 26-12-2008 à 16:02:58  profilanswer
Fait une photo :D
n°1831713
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 26-12-2008 à 16:05:49  profilanswer
ok, je la fait de suite ^^
http://img517.imageshack.us/img517/9122/pict4643qt6.th.jpg
C'est cette chose la :D fournie d'origine avec ma M3A32MVP.
Le waterbloc doit il être posé sur les ecrous ou doit il y avoir un espace?
http://img517.imageshack.us/img517/3707/pict4644xg4.th.jpg
Message édité par Pilou Daemon le 26-12-2008 à 16:18:07
n°1831717
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 26-12-2008 à 16:19:19  profilanswer
Voila, merci de m'aider, je ne m'attendais pas à un tel problème...
n°1831719
Toto2224
Posté le 26-12-2008 à 16:21:52  profilanswer
T'a rien de fournit avec ton WB ? :D
n°1831720
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 26-12-2008 à 16:23:29  profilanswer
Si : vis longues, caoutchouc, ecrou, 1 petite rondelle en plastique par vis, 2 grandes, ressort et un ecrou rond
n°1831721
Toto2224
Posté le 26-12-2008 à 16:24:50  profilanswer
Ouais donc garde la plaque ;)
n°1831722
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 26-12-2008 à 16:26:36  profilanswer
en théorie le caoutchouc se met au niveau du PCB pour ne pas l'abimer, mais comme la backplate est sensée éviter les contraintes sur la carte mère, je ne sais pas trop quoi faire...
n°1831723
Toto2224
Posté le 26-12-2008 à 16:28:33  profilanswer
Ouais mais t'es pas obligé de tout monté, c'est un modele universel que t'as et y a des cartes qui ont rien derriere ;) mais là si ca passe garde la backplate ;)
n°1831725
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 26-12-2008 à 16:30:08  profilanswer
Ok merci beaucoup, une autre question tant que j'y suis, les 2 grandes rondelles se mettent autour du top plexi ou du ressort? (on  dirait que les ecrous ronds sont faits pour les ressorts )
n°1831726
Toto2224
Posté le 26-12-2008 à 16:30:55  profilanswer
Je vois pas ce que c'est :lol: photo ? :D
n°1831727
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 26-12-2008 à 16:32:53  profilanswer
ok lol, je reviens :D
n°1831729
b1sounours​14
Posté le 26-12-2008 à 16:40:15  profilanswer
les rondelles, se serait pas pour la carte maman ?
n°1831730
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 26-12-2008 à 16:45:00  profilanswer
j'ai des petits soucis avec imageshack on dirait...
http://img509.imageshack.us/img509/6628/pict4645fk5.th.jpg
sur l photo tu peux voir les 2 rondelles, le ressort et l écrou rond
n°1831732
Toto2224
Posté le 26-12-2008 à 16:48:30  profilanswer
Alors normalement t'as d'autre ecrous comme tu m'as dit :D
Tu mets les caoutchouc, l'écrou, ressort et ecrou rond :D
Les rondelles c'est pour l'autre côté si t'enlève la plaque ;)
Il file pas de notice avec ? :lol:
n°1831733
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 26-12-2008 à 16:48:49  profilanswer
je ne crois pas d'après les dessins de la notice, il faut mettre la petite rondelle sous la tête de vis, puis le caoutchouc (qui a deux lèvres pour recouvrir les deux cotés de la carte mère), puis l'écrou normal, le reste des pièces on ne voit pas dans quel ordre le mettre sur les dessins suivants...
n°1831734
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 26-12-2008 à 16:51:47  profilanswer
Ok les grandes rondelles servent à "rigidifier" le tour des trous dans le PCB dans le cas où il n'y a pas de backplate, merci à tous les deux :)
Juste un truc, le ressort ne risque pas d'abimer le plexi??
Message édité par Pilou Daemon le 26-12-2008 à 16:53:30
n°1831736
Toto2224
Posté le 26-12-2008 à 16:54:36  profilanswer
Je viens de regarder sur le mien et j'avais enlevé la backplate :D mais j'avais autre chose de fourni :D (j'ai pas le même WB :D )
Si tu veux je te montre la notice du mien ca t'aideras peut etre  :D
Non ca abimera pas mais faut pas serré a fond de toute façon ;)
Message édité par Toto2224 le 26-12-2008 à 16:55:01
n°1831738
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 26-12-2008 à 16:56:18  profilanswer
Si ça ne te dérange pas je veux bien oui :D
Et la pate du pad thermique je dois absolument l'enlever pour la remplacer par celle fournie avec le wb?
Message édité par Pilou Daemon le 26-12-2008 à 17:01:48
n°1831741
Toto2224
Posté le 26-12-2008 à 17:05:41  profilanswer
2min je te fait les tof :D
La pate vaut mieux la changer :D
n°1831742
Pilou Daem​on
AMD Inside
Posté le 26-12-2008 à 17:06:47  profilanswer
oki lol
n°1831743
Toto2224
Posté le 26-12-2008 à 17:09:35  profilanswer
Et voilà :D
http://i76.servimg.com/u/f76/10/06/68/18/p2612010.jpg
 Page :   1  2  3  4
Besoin d'aide pour WC Core i7 et 4870X2WC CPU + GPU: vos avis
1er Overclockling - DébutantConseil changement de WB CPU
conseil pour investissement watercooling 300€Conseil pour watercooling ( e8400 & Nvida 260 GTX )
Help !! Je doute sur l'éfficacité de mon WC[help] WC Choix matos
[Problème] Impossible d'overclocker mon E6400, hérésie inside ![MOD mini-itx] Elpachato's Powered / Shoe box / Slim
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour WC (debutant) + Photos Inside (page4)
