5524 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conception/réalisation de mon WB GPU ! [photos] NEWS en bas de page
 Page :   1  2
Page Précédente
n°743270
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 06-03-2003 à 20:16:59  profilanswer
Bon j'ai décidé de ne pas acheter une WB tout fait et de me faire un home made !
Je dispose d un cylindre de cuivre de Diam 56 x 29 de profondeur. Et d une plaque de cuivre epaisseur 3 (pour fermer le WB et faire la fixe)
Je pense utilisé les 2 trous qu'utilise le rad d origine de ma GF4.
Je pense rabaisser le cylindre a une hauteur de 10 afin de ne pas trop bouffer de PCI. Par contre je ne sais pas quoi faire comme maze ni quel hauteur de cuivre je doit laisser entre le GPU et le fond de mon WB. (je dispose d une fraiseuse conventionnel donc pas de spiral) Puis ensuite je ferais rectifié l embase du WB du WB afin d avoir ue bonne finition.
Je posterai des photo au fur et a mesure.
Qu'en penser vous ?
Donc des nouvelle de mon WB:
D abord en piece:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wbpiece.JPG
Les rad que je vais mettre sur la ram recupérés sur les transistor d un ecran HS. Decoupé a la bonne longueur et poli en dessous:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/radram1.JPG
Par contre je ne pouvais pas faire des photos pendant la realisation du bloc car je l ai fais au boulot et cela aurait fait un peu con dans l'atelier de bosser sur un truc en prenant des photos.
Donc quelques photos du bloc "brute sortie d'atelier":
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wbgf1.JPG
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wbgf2.JPG
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wbgf3.JPG
Comme c un WB destiné a un GPU le maze est un simple U.
Il me reste plus qu'a percer les trous (j'utilise les 2 trou de la carte), a polire le dessous (je pense le donner a mon pere pour le faire rectifié) et a figniolé un peu plus la finition du bloc.
J'ai deja tester l'étancheité avec 6 bars de pression sans aucun probleme.
Plus de photos a venir prochainement
Message édité par VW Seb le 28-03-2003 à 16:30:21
n°743314
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 06-03-2003 à 20:56:23  profilanswer
Ok donc la g fini mon WB et jlé monter ds mon PC:
D'abord le WB:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wbgf4fini.JPG
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wbmiroir.JPG
Le montage sur la GF:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wbsurgf1.JPG
Avec les rad memoire que j'ai de nouvo enlever car il ne tenait pas bien (mon silicone doit etre trop vieu, faut ke j en rachete):
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wbsurgf2.JPG
Dans la tour:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wctest2.JPG
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wcmonte2.JPG
J en ai profité pour limité le bruit de mon Disk aussi:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/disk2.JPG
Et en fini:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wcfini1.JPG
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wcfini2.JPG
Et le pire avec tout ca je trouve mon PC encore trop bruyant...
Pourtant les seul ventilot que j'ai c l'alim (Antec TP) et un Papst en 7v.
Nivo perf je n ai pas encore tester ms je suis a 35° sur le proco (la GF n'est pas monitorable). J essayerai en o/c pour voir si je peut monter plus haut (kan j aurais les rad sur la memoire).
Quesque je doit faire  [:totoz]
Message édité par VW Seb le 13-03-2003 à 15:14:47
n°743338
toto_67
Posté le 06-03-2003 à 21:24:16  profilanswer
t'as pas une lyre a monter sur ta fraiseuse
n°743358
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 06-03-2003 à 21:44:26  profilanswer
nan on des povre au bouloo [:spamafote]
n°743372
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 06-03-2003 à 21:56:35  profilanswer
:bounce:
n°744495
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 08-03-2003 à 12:46:33  profilanswer
[:zoutte]
n°744496
Hr
Posté le 08-03-2003 à 12:52:19  profilanswer
n°744497
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 08-03-2003 à 12:54:55  profilanswer
ok mais ca m aide pas bocoup [:zoutte]
n°744507
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 08-03-2003 à 13:05:47  profilanswer
Hr a écrit :
Air cooling roxxx [:markdavis]
Ouai ms la l'air cooli g de ma GF4 jle supporte plus  :kaola:
n°744511
pgeo
Posté le 08-03-2003 à 13:08:27  profilanswer
tu faut un simple circuit en U avec des perçage ça suffiras largement pour les perfs
n°744515
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 08-03-2003 à 13:11:00  profilanswer
Merci ms g envi de me prendre un pue la tete :)
Jvoulais juste savoir kelle epaisseur je devais laisser entre le fonc de mon usinage et la partie en contact avec le GPU.
Donc pour la maze je ferais un simple allé retour.  :jap:
n°747517
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 12-03-2003 à 02:15:46  profilanswer
:bounce:
n°747635
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 12-03-2003 à 10:59:18  profilanswer
[:zoutte]
n°747665
kontas
Photographe amateur daltonien
Posté le 12-03-2003 à 11:41:01  profilanswer
il est tres simpa ton block
n°747766
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 12-03-2003 à 13:28:23  profilanswer
juste une ch'tite question :
pour souder le cuivre tu fait comment ?
tu chauffe (challumeau ?) et qd c bien chô tu mets de l'étain dessus ?
ou c'est plus compliqué ?
merci  ;)
n°747816
toto_67
Posté le 12-03-2003 à 14:06:15  profilanswer
merci  ;)
braser !!
n°748044
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 12-03-2003 à 17:50:35  profilanswer
merci  ;)
:jap:  tout simplement ms faut pas oublier de mettre dla pate a braser avant sinon ca a du mal a acroché.
n°748561
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 13-03-2003 à 02:07:43  profilanswer
n°762335
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 28-03-2003 à 16:33:00  profilanswer
Bon je veux ameliorer mon WB...
Je pense usiner un maze comme ci-dessous:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wbprj1.bmp
Attention je tiens compte des moyens technique que je peux utiliser (càd une fraiseuse conventionnel avec comme seul accesssoire .....un etaux  [:markdavis]  [:snake12] )
Qu'en pensez vous ?
Message édité par VW Seb le 28-03-2003 à 16:40:06
n°763346
persoguill​aume
Posté le 29-03-2003 à 21:53:30  profilanswer
A mon avis, y aura des pertes de débit énormes dans les 2 branches externes de ton cirtcuit. Si l'eau prenait un circuit en ellipse, pourquoi pas, mais prendre des angles droits comme ca... ca me parait moyen.
n°764078
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 30-03-2003 à 20:46:47  profilanswer
D'autre avis ?
Donc faudrait que je ne fasse pas d agle droit afin de ne pas trop pomer de debit. Bon en me faisant bien chier ca devraipouvoir etre faisable.
n°764176
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 30-03-2003 à 22:26:37  profilanswer
ouais les angles droit c pas lol :p
fo reviser les cours d hydraulique ;)
n°764183
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 30-03-2003 à 22:38:03  profilanswer
il sert a quoi le godmichet
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°764450
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 31-03-2003 à 14:58:58  profilanswer
n°766657
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 03-04-2003 à 11:07:23  profilanswer
Bon j'ai finalement essayer de faire un autre maze ms c vraiment galere kan on a pas de matos correct pour bosser.
J'ai reussi a faire ca:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wbprj2.JPG
Je ne pense pas avoir trop de perte et je voulais créé des turbulense pour que la flotte se balade plus longtps ds mon bloc. Quand je l'aurais fini je ferais des tests de pdc pour voir.
Qu'en pensez vous ?
n°766671
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 03-04-2003 à 11:42:17  profilanswer
tu y as gagnbé bcp en silence avec ton installation d'elastiques sur le DD ?
c koi kom dur ? :jap:
pq, je trouve mon DM9 un peu bruyant qd je le fait bcp bosser :sweat:
c le seul moment ou je l'entend, mais comme hier, j'ai reinstallé un antivirus avec mon p'tit frere ki fait n'imps sur le net avec mon pc ...
qd ça scanne, boudjou je l'entend le maxtor :cry:
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°766674
razorbak83
Posté le 03-04-2003 à 11:44:09  profilanswer
Qu'en pensez vous ?
joli ta soucoupe volant :love:
po mal du tout, j'arriverai pas à faire ça avec ma perceuse :lol:  [:razorbak83]
n°766701
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 03-04-2003 à 12:43:12  profilanswer
Ouai c kler qu'on gagne bien nivo bruit. Ca gratte quasiment plus :) Ms je vais modifier et me faire une fixe pour mon DD car la haut coincé juste audessus du graveur je trouve kil chauffe trop (42°)
n°766705
misteroads​ter
Posté le 03-04-2003 à 12:51:39  profilanswer
[:tekways] beau boulot  ;)
n°766946
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 03-04-2003 à 18:13:48  profilanswer
Bon jme suis amusé toute l aprem :)
J ai modifié mon support DD afin de pourvoir a nouvo le ventilé ms en gardant le silence si convoité  [:ddr555]
Je suis parti d'une plaque en plexi. Je voulais garder le system de fix d origine des tour antec.
http://vwseb.free.fr/photos/supportdisk/plakseul.JPG
Premier test ds la tour:
http://vwseb.free.fr/photos/supportdisk/plakmonte.JPG
Realisation d'un support pour le DD:
http://vwseb.free.fr/photos/supportdisk/support1.JPG
Mise en peinture et montage des support sur la plaque:
http://vwseb.free.fr/photos/supportdisk/supportmonte.JPG
Puis au final ds la tour avec le DD:
http://vwseb.free.fr/photos/supportdisk/disk3.JPG
Pour se faire une idée j'ai placé le support d origine Antec:
http://vwseb.free.fr/photos/supportdisk/comparer.JPG
edit: avec un ventilo en 5v inaudible juste devant: 28° :sol: (avant gt a 42°)
Message édité par VW Seb le 03-04-2003 à 18:19:50
n°766951
biker2
Pet contenu, furoncle au cul
Posté le 03-04-2003 à 18:21:48  profilanswer
sympa ;)
bonne idee les joints de bocaux pour les dur  :D
Arcam A65+ - CD72T - Quad 11L | Optoma H30
n°766956
misteroads​ter
Posté le 03-04-2003 à 18:34:46  profilanswer
http://vwseb.free.fr/photos/suppor [...] tmonte.JPG
Grillaid le moteur de cx derriere  :D
n°766988
toto_67
Posté le 03-04-2003 à 19:01:43  profilanswer
Qu'en pensez vous ?
[/citation]
le plus lisse possible et en max de surface de contact ... :)
bref c'est pas bon... sur le papier... :)
n°766995
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 03-04-2003 à 19:06:00  profilanswer
yop
tu pourrai me faire des rad de mem type pr les chip memoire ?????
n°767004
thieuma
Posté le 03-04-2003 à 19:16:27  profilanswer
n°767027
razorbak83
Posté le 03-04-2003 à 19:30:23  profilanswer
bon ben moi je vais aller voir si ma mere a encore des joints pr ses bocaux :ange:  :whistle:
n°767032
biker2
Posté le 03-04-2003 à 19:33:51  profilanswer
:lol:  :lol:
n°767039
razorbak83
Posté le 03-04-2003 à 19:41:54  profilanswer
ouaich !!!
ça m'etonne mais on en avait encore :love:  :lol:
test dans quelques jours, pour voir si j'y gagne ou pas :ange:
merci de l'idée vw seb ;)
et on ne se moque pas ! :o
n°767051
biker2
Posté le 03-04-2003 à 19:50:09  profilanswer
test vite alors  :D
n°767059
razorbak83
Posté le 03-04-2003 à 19:55:35  profilanswer
[:xfred4]
 Page :   1  2
Page Précédente
Conseil concernant le collage d' un ventirad :D (photos)[photos] Vos cartes graphiques bidouillées ( dissip ram ... )
Vérifiez votre Overclocking GPU avec 3D Mark 2003 !!Aération du boitier (Photos inside!!)
[ KD7 ] Probleme et soluce , News bios .etc...*Topic officiel Epox 8K3A à la 8RGA+*--> REVIEW BARTON 2500+ page 130
Débrider une Radeon 9500 -> Teste Effectué page 3 par [Dma]JF[Topic] Watercase Exos de koolance , test ,photos etc...
WB GPU Innovatek (avis ?)[Photos Inside] Mon 1er Watercooling Finit !!!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Conception/réalisation de mon WB GPU ! [photos] NEWS en bas de page
