8047 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  water cooling config complete
n°1645721
Adamaru
geek un jour, geek toujours !
Posté le 06-11-2007 à 14:42:04  profilanswer
bonjours, je cherche a water tout ce qui à besoin de refroidissement efficace pour tenir l'overclooking:
ma carte mère est une asus p5k, après avoir watercoolé le cpu et la carte graphique
je cherche présentement a m'occuper du cas de la carte mère (chipset notamment qui chauffe BEAUCOUP a mon gout)
j'hézite entre ces deux la:
1: http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _6535.html
2: http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _6537.html
je préfèrerais "PROSCRIRE" le plexi (trop de risques de fissures en cas de mauvais serage)
le chipset étant refroidis via un caloduc si je le retire je suppose que je vais devoir watercoolé ce qui se trouve de l'autre coté mais la question qui se pose alors est "par quoi" ?
voila, une idée ?
la voie du click est impénétrable
n°1645942
Wils
Posté le 06-11-2007 à 21:33:08  profilanswer
peu importe, la différence est dans la position des raccords
sur un tu auras tes raccords aligné horizontalement et sur l'autre verticalement
pour les mosfets, il te faut quelque chose comme ça:
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _6683.html
tjrs en restant chez EK
ps: tu devrais mettre à jour ta config matérielle
à propos pas mal pour un XP 2200+, le mien plafonait à 2145 Mhz
Message édité par Wils le 06-11-2007 à 21:33:28
n°1646591
Adamaru
Posté le 08-11-2007 à 10:20:38  profilanswer
merci pour l'info :)
pour monter si haut j'ai mis le vcore a 1.85v :)
pout ce qui est des moffset combiens de wb je devrais prendre ?
ps: pour la config materielle je vais metre a jour (car je me sers des deux pc en fait)
n°1646654
Wils
Posté le 08-11-2007 à 11:35:18  profilanswer
tout dépend de ta cm c'est une P5K oui mais la quelle il y en a telment
n°1646658
Adamaru
Posté le 08-11-2007 à 11:41:20  profilanswer
c'est la version de base, sans wifi
la asus p5k
pas la deluxe :)
la voici en photo: http://keikka03.free.fr/img/pics/p [...] im3322.jpg
dans mon pc
n°1646787
Wils
Posté le 08-11-2007 à 13:55:18  profilanswer
attention le wb chipset que tu veux n'est pas compatible P5K mais P5K-E, P5K deluxe
regarde bien autour du chipset il n'y a pas de trous de fixation
il te faut un wb avec crochet et seul le Swiftech MCW30 est compatible
et de meme pour le wb mosfet et je crois meme qu'il n'en existe pas compatible
dsl !
pour info, j'ai vu qu'un forumeur a fait un Vmod sur la cm pour augmenter le voltage du chipset et il n'a pas changer les rads
la cm était stable
n°1646892
Adamaru
Posté le 08-11-2007 à 17:29:34  profilanswer
si je met de la pate termique adésive ca ne peut pas marcher ? (car le hic c'est que j'ai commandé entre temp :$) (je sais :( je sais)
je vais surement etre amené a faire un drole de bricolage :)
n°1647047
Wils
Posté le 08-11-2007 à 22:12:08  profilanswer
il ne faut pas etre impatient  :pfff:
le temps peut parfois etre ton amis  :D
le probleme de la pate thermique adésive c'est qu'une fois mis on ne peut plus le décollé
comment tu ferais lors d'un retour en SAV par exemple
pour réussir à adapter ce wb chipset sur la cm il te faudra une sacré imagination
tu ne peux pas annulé (ou changer) ta commande plutot
n°1647074
Adamaru
Posté le 08-11-2007 à 23:04:51  profilanswer
le wb est trop gros ou trop petit ?
car la la commande a été préparée et expediée dans la meme journée :s
rhaa ca m'apprendra a etre trop pressé :(
n°1647170
Wils
Posté le 09-11-2007 à 11:23:11  profilanswer
le wb sera de bon dimension c'est juste un probleme de fixation rien de plus
wb -> fixation avec trous autour du chipset
cm -> fixation avec crochets autour du chipset
n°1648012
Adamaru
Posté le 11-11-2007 à 15:40:28  profilanswer
dans ce cas le probleme ne devrais pas se poser si j'emplois de la parte termique adésive, en esperant juste que ce soit suffisement "fiable' ( qu'elle ne se decole pas avec la chaleur notament)
j'ai pris de la artic silver adésive avec le wb (il devrais arriver demain matin si tout se passe bien) je verais bien le moment venu :)
n°1648292
Wils
Posté le 12-11-2007 à 08:35:39  profilanswer
"le probleme de la pate thermique adésive c'est qu'une fois mis on ne peut plus le décollé"
Choix Config E2xxxAide pour réalisation d'un water!*?
Meilleure config pour CPU et GPU en LPDConduleur pour grosse config e6700, 8800 gtx
Intérêts ?? Ventilateur water proof ...[HELP!] E6420 2,1@3,4 + 8800GTX @ 615/1000
Conseil pour valider ma configHelp ! Premier montage Watercooling... Et premier montage config. ;D
tuning de la tour hp ( terminé pour l'instant )1er Water Conseils bienvenus
Plus de sujets relatifs à : water cooling config complete
