7651 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  combien sa coute de watercoler sont gpu
n°2494355
Areinne
Posté le 17-06-2018 à 13:39:09  profilanswer
salut
je vouler avoir un avis sur le prix de watercoler sont gpu avec un truc visuellement beau et qui perf aussi et bien-sur niveau sonore acceptable pas un truc qui va cassé les oreille
ps niveau watercooling je conné rien
Message édité par Areinne le 17-06-2018 à 13:41:00
n°2494359
Andorria
Posté le 17-06-2018 à 16:17:41  profilanswer
Tu as combien de budget ? Pense à déduire de ce budget le coût d'un Bescherelle :)
Message édité par Andorria le 17-06-2018 à 16:18:08
n°2494360
Areinne
Posté le 17-06-2018 à 16:28:23  profilanswer
jé ri
n°2494361
Tigrou
Sans accroc
Posté le 17-06-2018 à 16:36:21  profilanswer
+1 :sweat:
@Areinne: c'est quoi ta CG déjà? Que dirais-tu d'un AiO?
Message édité par Tigrou le 17-06-2018 à 16:37:45
Feedback - Stacy's mom
n°2494365
hadrien89
Posté le 17-06-2018 à 18:32:04  profilanswer
aio= tu branche et tu ferme les yeux ta rien a faire
n°2494376
Areinne
Posté le 17-06-2018 à 23:20:11  profilanswer
Tigrou a écrit :
+1 :sweat:
le truc et que je ne pense pas quil a des aio avec des long tube je pense mettre le rad top du boitier jai la h500p
PS. Ma cg une 1080 supercloked
Message édité par Areinne le 18-06-2018 à 01:03:59
n°2494389
voodoospir​it
Posté le 18-06-2018 à 14:31:13  profilanswer
ell est vraiment si bruyante que ca? ton boitier est bien ventilé?
tu a mis la carte verticalement ou de facon classique?
Message édité par voodoospirit le 18-06-2018 à 14:33:54
n°2494390
eponyme-pr​emier
Posté le 18-06-2018 à 14:57:43  profilanswer
J'ai la même carte (bruit insupportable d'origine), mais j'avais déjà une boucle custom, rajouter la carte m'a coûté :
- WB EK + backplate : 66€ IN (il y a en a toujours en vente dans achats / ventes)
- embouts : 8 €
dans ton cas, il faudrait rajouter :
- Pompe / réservoir : ?
- Tuyaux : ?
- Rad : ?
- ventilateurs : ?
ce qui peut vite chiffrer
n°2494392
BiflaThor
Posté le 18-06-2018 à 15:42:25  profilanswer
a voir niveau compatibilité dans la description avec ton gpu, mais ça me parait le plus simple et efficace dans ton cas.
https://www.amazon.com/EVGA-Hybrid- [...] B01IPVQUSG
en plus, ça s'integre très facilement
a+
edit: produit indispo j'avais pas vu, a voir sur ebay/lbc/hfr
Message édité par BiflaThor le 18-06-2018 à 15:44:51
n°2494396
Areinne
Posté le 18-06-2018 à 19:09:56  profilanswer
je pense re envoyer a topachat pour prendre un bon d achat et me prendre un 1180-1170
n°2494397
Areinne
Posté le 18-06-2018 à 19:14:29  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=Sl6LnGYfOMI
n°2494398
einderjam
Posté le 18-06-2018 à 19:20:47  profilanswer
Effectivement elle ventile, elle était à quelle température pour faire autant de bruit ?
n°2494399
hadrien89
Posté le 18-06-2018 à 19:35:16  profilanswer
c'est difficile de te donner une réponse on connais pas ton boitier mais je dirai entre 300 et 400 euro a vu nez je suis au canada donc j'ai pris le premier site français qui me passais sous la main
et si tu prend un plus gros radiateur  genre un 360(non OC) et tu rajoute entre 50 et 100 euro pour le cpu tu peux donc refroidir gpu +cpu
faut ce dire aussi qu'une foi acheter si tu les entretien bien  ton radiateur réservoir et pompe peux  les remette dans tes future boitier config si tu en tien comte et le block cpu aussi sa va dépendre du socket
n°2494400
Areinne
Posté le 18-06-2018 à 19:38:59  profilanswer
je ne pense pas water coller le cpu
n°2494401
Areinne
Posté le 18-06-2018 à 19:39:38  profilanswer
80~ mon boitier et un h500p version mesh jai rajouter 1 ventilo au top
Message édité par Areinne le 18-06-2018 à 19:40:14
n°2494402
Areinne
Posté le 18-06-2018 à 19:41:30  profilanswer
 boitier h500p
n°2494403
hadrien89
Posté le 18-06-2018 à 19:45:10  profilanswer
je savais que javais parler il y a pas longtemps d'une 1080 en plus c’était toi XD
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6879_1.htm
ta toujours pas regarder a combien ton gpu et en température ?
ta gpu-z et hwininfo 64 et bien d'autre
j'avais pas trouver sur le site du fabriquant la température max
100 sa me parais beaucoup mais cest sa que javais trouver sur les forum anglais
n°2494404
hadrien89
Posté le 18-06-2018 à 19:53:28  profilanswer
site du fabriquant:
Support de refroidissement liquide pour ton boitier  Haut 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm (épaisseur maximale de 55 mm)
        De face 120 mm, 140 mm 240 mm, 280 mm, 360 mm
pour les 55mm je sais pas si c'est avec fan ou sans fan X)
donc si tu veux seulement le gpu faut un minium de 240mm épais un peu sa sera chaut mais pas dangereux pour lui ou+
                                          gpu+cpu                     360mm sans OC
d'autre te pourrai te faire une config complet de a a z  je ne connais pas les bon site français je pense qu'il aura des gens heureux pour te faire cela
Message édité par hadrien89 le 18-06-2018 à 19:56:09
n°2494414
Areinne
Posté le 18-06-2018 à 21:14:44  profilanswer
merci mais je vais voir avec topachat pour changer la cg jpp la du bruit et de la chaleur dans la chambre je sais pas si jai eu pas de chance avec evga ou les supercloked on tous se problème
ps si en jeu il et a 80~ et bureautique 45~ avec les ventilo en off
Message édité par Areinne le 18-06-2018 à 21:16:10
n°2494420
voodoospir​it
Posté le 18-06-2018 à 23:38:34  profilanswer
tu a bien de l air frais qui rentre dans ton boitier? je veut dire, la carte , elle meurt pas de chaud parce que ya pas d air frais qui rentre dans le boitier?
n°2494431
Areinne
Posté le 19-06-2018 à 07:16:35  profilanswer
Il y a 2 ventilo de 200mm qui ramène de l air frais dans le boîtier
n°2494444
hadrien89
Posté le 19-06-2018 à 13:22:38  profilanswer
sinon si personne veux le faire tu écrire a un marchant/site qui te propose d'une config et on peux valider
n°2495077
nordine787
Merces Letifer
Posté le 29-06-2018 à 14:19:25  profilanswer
Salut envoies une photo de l'intérieur de ton boitier au passage
Combien de Rad. pour ma configuration .?Combien (GHz) espérer d'un fameux i5 2500k ?
Combien de ventilo par canal sur rheobus ?Watercooling CPU+GPU combien de rad?
[WC] Mod Phantom 410 / réservoir horizontal ??combien pour un i5 3570k vcore stock
combien paierez vous pour un boitier personnalisé fait main ??[Question] Combien de Rad ?
De combien d'espace a besoin un ventilo extracteurOverclocking E6300 @2.8 et Q6600 à combien
Plus de sujets relatifs à : combien sa coute de watercoler sont gpu
