4417 connectés
Circuit d'eau visible
n°1268121
core121
Posté le 22-06-2005 à 15:42:13  profilanswer
JE ne savais pas comment appeler ce post.
Je cherche a savoir comment est-ce que je peux faire pour que mon circuit d'eau soit visible, du genre pailletes, ainsi je pourrai voir le mouvement de l'eau dans le circuit ! ça ce fait ?
Slts
n°1268126
flo850
moi je
Posté le 22-06-2005 à 15:55:39  profilanswer
tu peux
  • mettre du colorant dans ton circuit
  • utiliser du liquide de refroidissement a la palce de l'eau
n°1268128
core121
Posté le 22-06-2005 à 15:59:18  profilanswer
Excuse moi mias le probs est toujours le même. (ou alors je comprend rien)
J'ai un liquide de refroidissement mais je le vois pas bouger malgrés tuyaus transparents ! :-)
n°1268130
widget_dav
Posté le 22-06-2005 à 16:03:19  profilanswer
si tu met des pailletes ca risque te tout te boucher
n°1268132
core121
Posté le 22-06-2005 à 16:05:12  profilanswer
merci widget_dav....
Existe-il un autre moyen ? ou suis-je seul a vouloit voir ça !!
n°1268134
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 22-06-2005 à 16:10:05  profilanswer
surtout ne pas mettre de "paillette" sinon ton circuit risque de se boucher et de casser la pompe
pour voir si ton liquide avance je ne vois que ceci http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 47_fr.html  ou  alors les Contrôle débit chez DocMicro
n°1268138
ikko
Posté le 22-06-2005 à 16:20:21  profilanswer
Oui a part un controleur de débit ou un système de rotation en fonction du liquide je vois pas vraiment comment faire.
n°1268145
superbonho​mme
Posté le 22-06-2005 à 16:30:38  profilanswer
c'est la seul solution que je vois pour résoudre ton pb
Message édité par superbonhomme le 22-06-2005 à 16:31:14
n°1269029
core121
Posté le 24-06-2005 à 07:23:42  profilanswer
Merci a tous pour ces précieux renseignements....
n°1269057
superbonho​mme
Posté le 24-06-2005 à 09:18:11  profilanswer
[:ab614]
air qui rentre dans mon circuit ????????Quelle pompe pour mon circuit
Impuretés dans le circuit d'eau...quel liquide pour un circuit hpdc ?
meilleur circuit de watercoolingComment monter un raccord en T ? (circuit HDPC)
Tuyaux et type de circuit !!!Circuit mixte Cuivre Alu
quel circuit?Choix pompe + circuit
Plus de sujets relatifs à : Circuit d'eau visible
