4058 connectés
Choix pour watercooling
n°1281914
morgenstei​n
Posté le 20-07-2005 à 02:00:03  profilanswer
Salut a tous.
Jaimerai me lancer dans le watercooling mais je y conais rien. Mais je pense deja le monter piece par piece. Et vous propose ceci:
- Zalman - WaterBlock Sockets 462/478/754/939/940 - ZM-WB2 GOLD
- Zalman - Waterblock GPU Carte Graphique - ZM-GWB1
- Noise Isolator - Réservoir Radiateur Aluminium Anodisé - Bleu - WT-TB-B-810
- Laing - Pompe Watercooling - 0420 l/h - Laing Delphi DDC Pro 12V
Voila. Il manque les tubes aussi mais ça je pense pas que ce soit la peine de le marquer. Je nest pas mis de waterblock chipset je ne pense pas en avoir lutilité quen pensez vous ? Pour ce ki est du reservoir je me demandai sil fau remplacer le liquide ou alors dès kon la rempli on le vide plus jamais ??? Et aussi fau t'il un petit ventilo pour aerer un peu tout ça quand meme. Parce que le radiateur que jai mis la n'a apparement pas de ventilation, donc je me demandai si ça pourrai tenir pendant les grosses chaleurs de cet été, et également pour le disque dur.
Voir config dans ma signature pour compatibilité.
Merki pour tout.
n°1282165
morgenstei​n
Posté le 20-07-2005 à 17:00:19  profilanswer
UP
n°1282504
morgenstei​n
Posté le 21-07-2005 à 05:14:55  profilanswer
UP
n°1282777
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 21-07-2005 à 16:23:38  profilanswer
avec sa moi je prendrais un rad triple, 1 1A-SL2, 1 WB GPU mais je ne connais pas assez les bestio la, la pompe est bien. je prendrais un WB chipset kan même. y fodra aéré le boitier et le rad avec un ventilateur de 120mm ou plusieurs. le liquide du réservoir ce change à chaque fois ke tu démonte le bazard pour le nettoyer(environ 1 fois par ans si tou marche bien).
et ta pas de signature donc pour voir ta config sa va être dure.
n°1283073
morgenstei​n
Posté le 22-07-2005 à 02:21:26  profilanswer
A pardon dans ma config plutot.
n°1283135
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 22-07-2005 à 09:57:01  profilanswer
oui le rad triple sera peu être un peu grand mais pas de trop, le SL2 marchera mais je ne l'ais encore jamais essayé sur un A64 kom le tien, pour le GPU y font un énorme WB ki te refroidi toute la carte même les puces mémoire, je te montrerais sa dans la journée. y sont bruyant t 2 ventilateurs ke ta déjà
n°1283637
morgenstei​n
Posté le 22-07-2005 à 21:11:54  profilanswer
Sinon javais penser a ça:
WaterBlock Sockets 462/478/754/939/940 - ZM-WB2 GOLD 36,99 €
Waterblock GPU Carte Graphique - ZM-GWB1 22,89 €
Pompe Watercooling - 0420 l/h - Laing Delphi DDC Pro 12V 94,00 €
Simple Radiateur 120 mm - NexXxoS Xtreme I 29,99 €
Réservoir Cylindrique Transparent - 5cm x 25cm - Coolplex 25 32,99 €
Continuez a me donner vos avis. Et en faite si ça serai possible de me dire kel raccord fau til que je prene pour relier tous ça, ainsi que les tubes (transparents) parce que je my perd en faite. Voir PC-LOOK pour les tubes et raccords. Merki.
n°1283638
morgenstei​n
Posté le 22-07-2005 à 21:12:10  profilanswer
non mais 2 SX1 inaudible en 5V
n°1283667
morgenstei​n
Posté le 22-07-2005 à 22:03:32  profilanswer
Pour ce qui voye pas. Voici une photo.
http://img119.imageshack.us/img119/562/monwatercooling4sb.jpg
n°1283693
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 22-07-2005 à 22:45:09  profilanswer
moi je prendrais plustôt un 1A-SL2 pour la CPU et pour le reste g jamais essayé le watercool sur CG alors je peux pas dire. mais le SL2 à un très bon rapport perf/prix
Message édité par barbarius88 le 22-07-2005 à 22:46:54
n°1283760
morgenstei​n
Posté le 23-07-2005 à 00:34:52  profilanswer
On ma di que le waterblock zalman netait pas compatible avec la pompe est ce vrai??? Est ce pour cela que tu me propose le 1A-SL2 ou parce qu'il est vraiment plus performant.
n°1283878
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 23-07-2005 à 12:28:30  profilanswer
je te conseil le SL2 parce k'il est connu est k'il marche bi1
n°1283970
morgenstei​n
Posté le 23-07-2005 à 19:03:57  profilanswer
Daccord merci. Mais sinon jaurai voula savoir si avec le SL2 tout le reste etait compatible a ma config, si ce sont des petits tubes et si je pourai mettre de la solution fluo dedans???
n°1283971
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 23-07-2005 à 19:06:27  profilanswer
de la solution fluo je sais pas mais les toyos c du 8/10mm
n°1284024
morgenstei​n
Posté le 23-07-2005 à 20:54:32  profilanswer
apparement dans les systeme comportant des tuyaux de 8/10mm on ne peu pas mettre de solution fluo car ça peu boucher des entrées. C'est ce que jai lu sur des posts. Il y a 2 systemes LPDC et HPDC donc je my perd.
n°1284103
morgenstei​n
Posté le 24-07-2005 à 00:32:48  profilanswer
Et sinon je pensai a un truc. Je pourai prendre un kit complet.
Le zalman reserator 1 plus ou le coolermaster Aquagate. Mais est ce que l'on peu changer les tuyaux pour quon voye liquide fluo. Mais est ce qu'il dissiperont assez la chaleur dans ma chambre. Qui est situé dans les combles (chaleur).
n°1284173
KamE38
La France se meurt
Posté le 24-07-2005 à 10:30:33  profilanswer
parait qu'il y a une bonne affaire la-bas  :D
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1982-1.htm
et oui tu peux mettre du fluo dedans pas besoin de changer les tuyaux je l'avais fait sur l'autre que j'avais eu
(photo dans mon profil)
Message édité par KamE38 le 24-07-2005 à 10:31:49
n°1284184
stolenkiss
127.0.0.1, sweet 127.0.0.1
Posté le 24-07-2005 à 11:24:04  profilanswer
Slt Morgen,
   Je vais essayer de faire court pour t'expliquer ce qui semble poser problèmedans ta config.  Pour résumer sur lesdifférents types de montage on a:
   - LPDC (faible perte de charge): ca caractérise un circuit dans lequel la pression est faible, et où l'eau circule très vite. En général on met une pompe qui a un gros débit (600L/h mini, mais ça tourne plutot en moyenne autour de 1000L/h ou 1200L/h), des tuyaux avec un diamètre suffisamment important pour ne pas entraver la progression de l'eau (8mm interne minimum), et des  blocs de refroidissement qui eux aussi ne vont pas entraver le passage de l'eau (ces blocs ont des grosses canalisations pour permettre un gros débit du liquide de refroidissement)
   - HPDC (haute perte de charge): à l'inverse de ce qui a été dit précédemment, les circuits à forte perte de charge ont un débit d'eau bcp plus faible (l'eau circule donc plus lentement) et une pression importante. Donc on place une pompe à débit faible/moyen (la Laing est excellente pour ça avec environ 400L/h, mais on peut tolérer jusqu'à 600L/h sans monter au dessus ou ta pompe forcerait trop et finirait par griller), des tuyaux qui peuvent être plus petits que 8mm (puisque le débit b'est plus primordial, néanmoins garder des tuyaux avec un diamètre de 8 mm c'est très bien) et des blocs aui vont avoir des labyrinthes internes plus torturés (appelés aussi mazes) pour que l'eau soit bien en contact avec les parois du bloc. Tu pourras alors te renseigner sur toutes les options qui existent en ce moment, genre micro-canaux ou effets de jet etc.
   Pour en revenir à ta config, ta pompe est donc clairement orientée HPDC, alors que tes blocs sont LPDC. Il n'y a pas de risque d'abîmer quoi que ce soit, mais tu ne refroidiras pas convenablement ta machine (l'eau circulera trop lentement dans tes blocs pour assurer un refroidissement correct). Les blocs Zalmann sont très bien, mais pas avec ce genre de pompe en fait. Alors si tu t'orientes vers Zalmann pour payer moins cher (clair que les blocs GPU et chipset à 18€ chez Cdiscount!!!), prends une pompe adéquate LPDC moins chère que l'efficace mais onéreuse Laing. Ou alors fais un circuit complet en HPDC (avec des blocs qui seront un peu plus chers que les Zalmann, mais la configsera bien mieux équilibrée).
   Trois choses pour terminer:
   A cause des pertes de charge, dans le montage HPDC on ne place pas les éléments l'un derrière l'autre en série, mais en paralléle (à l'aide de "Y" ou de "T" que tu trouvessur tousles sites de watercooling) ce qui signifie un circut un peu plus complexe quand on commence).
   Pour ce qui est des additifs dans l'eau,  il peut en effet arriver qu'un circuit HPDC se bouche à cause des particules en suspension. Ce problème n'existe pas en LPDC puisque gros tuyaux et labyrinthes internes des blocs avec des gros canaux etc.
   Le dernier point, la mode est au LPDC. Je touve que l'offre des produits LPDC est un peu plus importante que pour le LPDC (ce qui permet au final d'avoir des blocs intéressants pour 25-30€, ce qui est plutot pas mal (les Zalmann sont moins chers mais aussi moins performants. D'une manière générale, on pourra dire que le rapport prix/performances tourne à l'avantage des  HPDC).
Message édité par stolenkiss le 24-07-2005 à 11:39:03
n°1284251
morgenstei​n
Posté le 24-07-2005 à 15:28:20  profilanswer
Daccord merci beaucoup. Jai lu avec attention. On ma proposé cette config
http://img314.imageshack.us/img314/8831/monwater22uh.jpg
Je ne sai pas quoi prendre pour ma 6800Gt par contre. Merci davance.
Message édité par morgenstein le 24-07-2005 à 16:48:30
n°1284252
morgenstei​n
Posté le 24-07-2005 à 15:38:56  profilanswer
On ma proposé de garder le rad double mais de le coupler avec 2 ventilos en 5V, pour pouvoir mettre mon circuit en serie. Est ce bon??? Et de prendre la Laing Pro DDC 12V.
Message édité par morgenstein le 24-07-2005 à 15:48:56
n°1284269
NeO-Camele​on
Posté le 24-07-2005 à 16:23:47  profilanswer
la Laing Pro DDC 12V c'est THE pompe, c'est une des meilleure en se moment, mais elle est aussi très chere sa dépend de ton budget mais comparativement entre la eheim et la laing, c'est laing direct pour moi :)
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1284276
morgenstei​n
Posté le 24-07-2005 à 16:43:44  profilanswer
Daccord merki mais puis je mettre en serie la config ci dessus (voir print ecran). Il me manque waterblock VGA pour ma 6800Gt je ne sais pas quoi prendre. je pensai a celui la mais je suis pas sur qu'il soit bien. WaterBlock VGA NexXxoS GP2X-NV40 GeForce 6800.
Message édité par morgenstein le 24-07-2005 à 16:52:24
n°1284317
NeO-Camele​on
Posté le 24-07-2005 à 17:59:19  profilanswer
oui tu peut metre sa en serie sa ne posera pas tro de probleme sourtout avec une laing
J'ai un ami qui a une laing et a peut près le meme matos que ta config et sa marche nikel
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1284329
morgenstei​n
Posté le 24-07-2005 à 18:55:54  profilanswer
Que me conseille tu comme waterblock GPU
n°1284369
stolenkiss
Posté le 24-07-2005 à 21:04:01  profilanswer
Et tu mets quoi sur ton chipset?
n°1284384
morgenstei​n
Posté le 24-07-2005 à 21:54:39  profilanswer
je ne met rien,vu qu'il a un rad passif.
n°1284430
NeO-Camele​on
Posté le 24-07-2005 à 23:36:49  profilanswer
perso je sais pa tro je te dirai celui si :
Waterblock VGA PQ PLUS NV40 de zern
Mon ami a celui si :
InnovaGraph-O-Matic REV2.0 d'innovatech jpense qu'il doit etre pas mal
Sinon tu a le NexXxoS GP2X-NV40 qui me senble pas mal aussi ;)
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1284753
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 25-07-2005 à 16:06:47  profilanswer
je te conseil de kan même ventilé le chipset
n°1284775
thekiller3
Posté le 25-07-2005 à 17:14:10  profilanswer
stolenkiss a écrit :
Slt Morgen,
belle explication  :)
mais par exemple, le zalman reserator 1, c'est LPDC ou HPDC ?  :D  :??: car il à gros tuyaux, mais pompe légère (300l/h)... et waterbloc qui semble assez gros...
n°1284818
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 25-07-2005 à 18:53:46  profilanswer
je pense HPDC si c une si petite pompe
n°1284858
NeO-Camele​on
Posté le 25-07-2005 à 20:43:22  profilanswer
C'est une question qui reste un peut sans reponces, c'est comme le big water je ne c'est pas si c'est du lpdc ou hpdc, mais en regardan les wb je penche pour du lpdc (pour le bigwater c'est quazi sur, vu le wb qui est donné, pourautan leur pompe ne fait que du 120l/h)
Sa doit etre un systeme de pompe qui suffi juste a donne le debit necessaire de ce systeme, et doit bien etre etudier un truc comme sa
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1285680
stolenkiss
Posté le 27-07-2005 à 14:40:20  profilanswer
thekiller3,
   Zalmann fait du... LPDC. Et oui, ça peut surprendre mais le bloc GPU est inspiré fortement du modèle Innovatek rev. 3, ce qui est assez judicieux car il s'agit de LA référence il y a de ça quelques années dans le domaine du refroidissement liquide. Bien évidemment les techniques ont évolué pour rendre encore plus performant les systèmes de refroidissement PC, néanmoins, ce bloc reste très performant et ce à un coût peu élevé. Le seul point négatif du kit Zalmann (outre peut être le prix) est justement la pompe qui manque de 'punch'.
   Mais le kit a été créé dans le but de faciliter le montage pour des gens qui ne veulent pas s'embarraser du bricolage parfois inhérent à ce genre de matériel, et pas pour obtenir des performances extrêmes. Perso., le kit Zalmann reste une bonne solution à mes yeux.
Choix watercooling pour silence !!aide pour un choix de kit watercooling
conseil pour le choix d'un kit watercoolingkit watercooling: aide pour le choix et qques explications plz
Choix aircooling/watercooling[choix] watercooling 3500+ et 9800xt
choix kit watercooling pour un P4c 3.2 ghz qui va etre overclockéchoix d'un watercooling
choix materiel watercooling pour configChoix d'un matos à prendre pour le Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Choix pour watercooling
