7858 connectés
bon block gpu pr 6800gt?
n°1402726
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 06-04-2006 à 12:49:04  profilanswer
hello :hello:  voilà je me posais cette question est-ce que ce block pour gpu est suffisant sur une 6800Gt non modoifié http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 18_fr.html où faut-il ajouter qqch voir changer de block gpu??? merci de me répondre  :jap:
n°1402732
cmoapierre
:p Vive les ch'tis :p
Posté le 06-04-2006 à 13:04:56  profilanswer
j'en sais rien du tout mais merci pour le produit je vais peut etre me l'acheté, mais moi j'ai une 6600gt.
n°1402774
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 06-04-2006 à 14:54:00  profilanswer
ok lol mais bon j'aimerais un avis meilleur lol c'est celui qui est vendu avec le resistor plus de chez zalman pour info ;)
n°1402793
teddy bear
Csp 750 Serial killer ;)
Posté le 06-04-2006 à 15:42:34  profilanswer
Le bloc que tu met en lien est en alu anodisé.
Donc même si l'anodisation doit en principe éviter le problème, méfie toi des couples red-ox si tu as des éléments en cuivre dans ton circuit (rad, autre wb...etc).
n°1402794
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 06-04-2006 à 15:44:19  profilanswer
ben oui j'ai un block cpu un rad une pompe et un réservoir lol le truc complet lol et c quoi le red-ox stp déso mais je suis un noobs ds les wc :s:s
n°1402795
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 06-04-2006 à 15:45:24  profilanswer
c'est l'oxidation c'est pas ça... si oui malheureusement mon cpu est en cuivre dc j'aurais un problème alors...tu conseilles quoi comme block gpu alors
n°1402801
teddy bear
Posté le 06-04-2006 à 15:54:32  profilanswer
J'utilise un heatkiller : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4906
Un waterbloc avec quelques défauts, mais efficace et surtout un système de fixation sérieux (pas uniquement deux vis en diagonale du gpu).
Les quelques défauts son:
1) finition: il faut le polir (mais ça c'est tres général à la plupart des wb)
2) attention aux embouts: l'entrée étant tres proche de la sortie, tout les embouts ne s'adaptent pas (il faut des embouts que l'on sert avec un clé de 14 max)
3) pas de visserie de secour en cas de perte... y'a juste le compte.
n°1402803
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 06-04-2006 à 15:57:02  profilanswer
ok et avec ça c'est suffisant je doit pa ajouter de refroidisseur mofest ou quelque chose dans le même genre en plus simplment un block gpu ça suffit pour une 6800gt ?
n°1402807
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 06-04-2006 à 16:04:36  profilanswer
Pour une 6800Gt un simple bloc GPU suffit.
A la limite tu peux démonter le rad des moffsets, virer le pad thermique et mettre de l'AS...
n°1402808
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 06-04-2006 à 16:07:05  profilanswer
ok merci bien
je vais changer de block alors si le zalman ne convient pa a ma config a cause des différent matériaux Cu et Al
n°1402812
teddy bear
Posté le 06-04-2006 à 16:12:12  profilanswer
Je me suis fais une frayeur en montant le bloc mosfet sur une 7800 gtx.... du coup, je l'ai dégagé et la carte fonctionne avec le rad mosfet d'origine (passif) et le heatkiller... en prenant soin tout de même à ce qu'un ventilateur de boitier pas trop loin souffle sur le petit rad mosfet d'origine.
Pour moi, le wb mosfet est dangereux... et ne vaut vraiment pas les 10€ de différence entre le kit light et le kit avec ce wb.... mais ce n'est que mon opinion.
Sur ma machine perso, je fonctionne avec un heatkiller sur une 6800 Ultra sans ce wb mosfet depuis 5 mois maintenant et tout est normal.
La CG est clockée à 470 - 1200 tout le temps.
Message édité par teddy bear le 06-04-2006 à 16:12:40
Flasher sa 6800GT avec un bios d'une autre marqueCmt monter 4 fan avec on/off et rheobus sur block secteur 9 ou 12v?
bios 6800GT (urgent)Flashage 6800GT, probleme...
water block thermaltakeBios GTU POV 6800GT PCIexpress
OC leadtek 6800GTComment o/c un SLI de 6800GT?
GROS PROBLEME 6800GTSurchauffe après tentative d'o/c de 6800GT
Plus de sujets relatifs à : bon block gpu pr 6800gt?
