6197 connectés
bitspower
n°2099726
ZARAKii11
Posté le 13-03-2011 à 20:04:45  profilanswer
Salut je voudrais faire un watercooling pour mon proco et ma carte graphique. je voudrais prendre des embouts bitspower (sont trop beau) mais je sais pas combien et les quelle qu'il me faut
n°2099733
Leop
Posté le 13-03-2011 à 20:14:07  profilanswer
C'est vrai qu'ils sont beaux.
Tout d'abord, ça dépend de la taille du tuyau que tu comptes prendre, sûrement du 13/19 (si tu as un boitier assez grand) ou alors du 10/13 ?
Si tu comptes WC ton CPU + ton GPU, ça fait déjà 4 embouts (2 par block). Il en faudra ensuite 2 par radiateurs et 2 pour le réservoir. Ainsi que 2 pour la pompe. Ce qui fait un minimum de 10 embouts.
Après, tu demandes lesquels il te faut, c'est à toi de voir, embouts droits ou coudés (préfères les 45° aux 90° dans les coudés) en fonction du tubing que tu comptes faire, des fois il est impossible d'utiliser un embout droit pour faire une grand courbe sur une petite distance.
Et attention, en 13/19mm, sur certains WB CPU, tu es obligé de mettre un droit et un coudé à 45° sinon ça ne passe pas (pas de vis trop rapproché).
Hésites pas si tu as d'autres questions.
Leop93
n°2099738
ZARAKii11
Posté le 13-03-2011 à 20:17:18  profilanswer
j'avais pensais a des 10/16 et mettre 2 rad mais il me faut pas des bouchon ?
n°2099759
Leop
Posté le 13-03-2011 à 20:38:03  profilanswer
Bon ba du 10/16 alors, entre les deux, et nickel pour les courbes. ;)
Pas de bouchon normalement, à part si tu penses à un endroit bien précis ? :??:
n°2099793
ZARAKii11
Posté le 13-03-2011 à 20:55:00  profilanswer
pour le water du proco + la cg tu sais il me faut quoi comme pompe
n°2099844
Leop
Posté le 13-03-2011 à 22:03:14  profilanswer
Non, pour le WB CPU il faut juste deux embouts (un IN un OUT), pour le WB GPU, ils sont fournis avec. ;)
Comme pompe tu peux partir une Laing (Swiftech), après c'est en fonction de ton budget pour une DDC ou une D5. :)
n°2099860
ZARAKii11
Posté le 13-03-2011 à 22:25:01  profilanswer
j'ai vue que genre tu avais eux des bitspower gratuit ou avec reduction je sais pas mais comment ta fais et tu peux me dire ta eux quoi et tu a placé les coudé a 45° et les droit
n°2099861
ZARAKii11
Posté le 13-03-2011 à 22:25:23  profilanswer
enfin si sa te dérange pas ^^
n°2099868
Leop
Posté le 13-03-2011 à 22:41:48  profilanswer
Oui pas de problème, j'ai prévu de placé comme ça:
WB CPU: un 45° et un droit
WB GPU: deux droits
WB RAM: deux droits
WB CM: deux droits
Réservoir: deux droits
Pompe: deux droits
Rad 280: un 45° et un droit
Rad 420: un 45° et un droit
Il n'y a que deux modifications possible dans mon Mod lorsque je le monterai: remplacer un embout droit de la pompe et un du Rad 280 par un 45° sinon tout le reste restera tel quel. ;)
n°2099874
ZARAKii11
Posté le 13-03-2011 à 22:46:24  profilanswer
ok merci
n°2099885
Leop
Posté le 13-03-2011 à 22:58:28  profilanswer
De rien, hésites pas, même à me MP si tu as besoin. :jap:
[Workblog] Silverstone FT02 WC cross 6950/2500k GROSSE MAJ p5Embouts BitsPower
[▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19Intégration d'une Temperature Sensor bitspower
[INFOS] Commande groupée Bitspower / Koolance / More sur NokyOu Trouver des embouts Bitspower ??
ventilo à du champ magnétique (BITSPOWER & Y.S. TMD) enfin un test
Plus de sujets relatifs à : bitspower
