3298 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Comment bien régler mon Kraken X53 ?
Sujet(s) à lire :
n°2588848
Papyrus91
Posté le 26-06-2023 à 09:25:25  profilanswer
Bonjour
J'ai installé un NZXT Kraken 53  sur le PC de mon fils
Je l'avais dans un premier temps branché sur la prise CPU_FAN mais suivant le conseil d'un membre du forum je les finalement mus sur la prise PUMP_FAN.
Avant cela le proc (ryzen 5 5600) était a environ 38° dès le démarrage l'ordi et le W/C affichait a peu près la même valeur.
Depuis le changement de prise c'est plus 33° sans toucher aux réglages du w/c avec le logiciel dédié.
J'ai fait quelques essais et si je règle la pompe en fonction de la température du CPU et les ventilos en fonction de la température du liquide. Je descends à environ 29 degrés.
Je n'ai pas essayé d'autres réglages. Pouvez-vous m'expliquer la bonne manière de régler ce watercooling svp?
La carte graphique et une RX 6800 XT. Je ne sais pas non plus si grâce au logiciel de la carte graphique, on peut lui demander de  mettre watercooling en mode performance automatiquement quand il refroidisse au maximum de ses capacités.
Utilisation principale qu'en fera mon fils est le jeu vidéo. Ce n'est pas un gros joueur. Principalement du GTA, Last of us... en 1440p 27" quand il aura son écran.
Peut-être que d'autres viendront par la suite.
Précision, lors de l'installation j'ai laissé la pâte thermique d'origine. Je ne sais pas si j'ai bien fait.  A vous de me le dire !
Merci à tous !
Message édité par Papyrus91 le 26-06-2023 à 09:28:15
Comment bien régler sa pompe de watercooling ?Nzxt kraken x73
Bien refroidir un i7 3930k ventirad et air coolingModifier un kraken z-3 ?
Adaptateur pour RTX 3080 avec un Kraken G12Kraken z73 tout blanc
Kraken G12 + RTX 3080nzxt kraken x62 - un des deux ventilateurs qui s'allume et redemarre
Position des tubes sur radiateur vertical Kraken X63bequiet sur kraken X62
Plus de sujets relatifs à : Comment bien régler mon Kraken X53 ?
