4477 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  avis temperature watercooling
n°1938469
poulewrf
Posté le 04-10-2009 à 10:14:11  profilanswer
salut a tous  merci d avance pour vos reponse
alors voila ma question  je vien de rajouter deux 4870 dans mon circuit de water  et je trouve que les température de mon pross a beaucoup augmenter  voila mes temp avant les deux gpu
config
tour: antec p182 avec
cm: asus m3a32 mvp delux
pross amd phenom 2  940 black edition @3.7ghz vcore 1.44  watercooler
4giga de ram ocz
crossfire gaindward 4870gs 512mo  +  saphire 4870 512mo
deux rad de 240 doc micro avec 4 xl2 en push
pompe laing 18w + top + réservoir
waterblock pross nexxos xp higth flow
2 waterblock mcw60 pour les 4870
pross etais a 31 deg dans une piece a 20 deg*
maintenant avec les deux gpu
pross: 38 deg
gpu1:  36 deg
gpu2:  35 deg
eau:    31 deg
piece:  20 deg
donner moi svp votre avis sur les temperature  pour voir si c normal ou pas merci
topic vente              feedback
n°1938473
t0xine
Force et honneur
Posté le 04-10-2009 à 10:20:04  profilanswer
Rien d'alarmant pour ma part, je trouve ça logique.
Tu as un cpu bien o/c avec un vcore assez conséquent tout de meme, et le fait d'ajouter 2 4870, ba ça aide pas...
Ce sont des cartes qui chauffent beaucoup, donc tout ça pour dire que je trouve ça logique.
Mais par contre pour voir la vrai réalitée des choses, il aurait fallu comparer les temps en charge plutot qu'en idle :/
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1938474
juan1972
Posté le 04-10-2009 à 10:21:00  profilanswer
c'est normal étant donner que tu réchauffe l'eau un peu plus avec tes deux GPU
n°1938494
poulewrf
Posté le 04-10-2009 à 11:10:51  profilanswer
ok merci je vais faire du 3d mark et je vous dis les temp en burn
n°1938496
poulewrf
Posté le 04-10-2009 à 11:23:09  profilanswer
en burn sous 3d mark 06 sa donne
 44 cpu
 38 pour les gpu
avec les ventil sous 12 volts
n°1938506
t0xine
Force et honneur
Posté le 04-10-2009 à 11:43:10  profilanswer
Eh ba c'est bien tout ça... se sont de bonnes temp
Bon c'est vrai que 3DMark n'exploite pas à fond ton cpu, un pti orthos ou OCCT serai plus parlant pour le cpu :/
n°1938509
poulewrf
Posté le 04-10-2009 à 11:48:19  profilanswer
ouai c vrai mais je voudrais tester tout les composer en meme temp pour  voir les temp  je vais fais un occt de 30 min pour voir les temp du cpu
n°1938515
poulewrf
Posté le 04-10-2009 à 12:21:04  profilanswer
voila 47 deg en burn sous occt donc très bonne température   je pense
n°1938529
t0xine
Force et honneur
Posté le 04-10-2009 à 13:12:41  profilanswer
oui, je confirme!
Avis sur Température I7 920watercooling sur msi GD-70
Intégration d'une Temperature Sensor bitspowerAvis radiateur xspc rx 360
avis sur temp processeur o/c[Avis] commande et choix du circuit.
[MOD] CrystalKube (Avis aux éléctroniciens, j'ai besoin d'aide !)O/C E2200 avis sur température et watercooling
Avis sur Temperature de mon WaterCooling
Plus de sujets relatifs à : avis temperature watercooling
