9425 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Avis/resolu :)] ameliorer mon WC
n°1577573
bgx
reviens brunette!
Posté le 10-06-2007 à 18:43:21  profilanswer
Bonjour
Pour l'instant, j'ai ca:
http://www.houbbasystem.com/produc [...] cts_id=449  donc
Une pompe 1046 Eheim.
Un radiateur Hwlabs BlackIce Xtrem.
Un Waterblock 1Asl2 de 1A Cooling.
Un réservoir Innovatek AGB-O-Matic Eheim.
Un ventilateur Papst F2GL.
+ donc un EK 8800GTS acetal.
c'est dans mon boitier, mais je peux ajouter un rad de 240
genre docmicro 240Pro +2 papst a l'exterieur de ma tour
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5832.html
Mais ma pompe ne va pas suivre... la question, c'est que j'ai pas envie de la changer...est ce possible de rajouter une pompe a l'exterieur pour faire un circuit type (reservoir -> pompe1 -> cpu -> rad 240 -> pompe2 -> gpu -> rad120)... Ca se fait de rajouter une pompe en serie sur le circuit? Ou sinon, comment la rajouter en parallele mais PAS a coté de l'autre pompe?
Le truc, c'est que je voudrais pas toucher a mon WC dans la tour.... (a part l'ouvrir a 2 endroit pour rajouter des trucs en serie)
Si vous avez des conseils, je suis preneur :)
ou sinon, mettre une eheim 1048 a la place de la 1046 (la 1250 est trop gross)... j'imagine que ca fait plus de bruit, non?
Edit: lien fixed
Edit 2: bon, si je comprends bien, c'est pas forcement tres grave d'avoir un debit lent, mais je pourrais augmenter la pression en rajoutant une 1046 en serie... j'ai bon?
donc voila, je pense rajouter:
un Black Ice GT stealth 240
une autre pompe 1046
un autre reservoir AGB-O-Matic Eheim 1046
pour 110 euros le tout...
entre mon cpu et mon gpu.
Evidement, je peux faire 2 circuit independant comme ca, mais bon, ca doit etre plus performant branché ensemble, non?
Message édité par bgx le 13-06-2007 à 23:36:49
n°1577599
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 10-06-2007 à 19:27:06  profilanswer
le 1er lien marche pas, on pourra plus t'aider si on voit le boitier :D
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°1577616
bgx
reviens brunette!
Posté le 10-06-2007 à 20:05:16  profilanswer
donc les 3 possibilités:
1) 2 pompes 1046 (300l/h) en serie + 2WB + 2 rad (1 simple 1 double)
2) 1 pompe 1048 (600l/h) avec les 2 WB + 2 rad (1 simple 1 double)
(mais j'ai une pompe 1046 qui sert a rien :))
3) 1 pompe 1046 + CPU + rad simple et un autre circuit avec 1 pompe 1048 + gpu + rad double.
Message édité par bgx le 10-06-2007 à 20:06:28
n°1577620
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 10-06-2007 à 20:23:24  profilanswer
te prend pas la tete ... ajoute un rad et C'EST TOUT
les perfs actuelles te conviennent vraiment pas??
n°1577623
bgx
reviens brunette!
Posté le 10-06-2007 à 20:27:44  profilanswer
ben c'est tres chaud quoi :(.
bon, je peux toujours ajouter un rad d'abord, et si ca ameliore rien, je rajoute aussi une pompe en plus plus tard...
mais ca fait pas baisser la pression de rajouter un rad?
Message édité par bgx le 10-06-2007 à 20:28:13
n°1577626
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 10-06-2007 à 20:34:11  profilanswer
"très chaud" ça veut dire quoi??
- y a rien qui freine le liquide dans un rad (c'est un simple tube)
- une seconde pompe n'apporte rien au débit
Ce qui joue le plus:
- qualité des WB (et du montage!)
- qualité des rad
- qualité des ventilos
le reste c'est du détail
n°1577628
bgx
reviens brunette!
Posté le 10-06-2007 à 20:36:12  profilanswer
une deuxieme pompe ca apporte en pression, donc ca retablit le debit si il y a trop de resistance...
bon, je vais essayer avec un autre rad, et je verrais ce que ca donne..
edit: tres chaud, ca veut dire CPU@3.5Ghz/1.5625V a 62C idle et 80C sous stalker ( avec evidement le GPU qui chauffe un max sous stalker et qui fait chauffer l'eau). C'est evident que je suis sous refroidit vu que meme en *dle* quand je sous volte, la temp cpu monte de 5C
Message édité par bgx le 11-06-2007 à 14:17:59
n°1577907
Wils
Posté le 11-06-2007 à 15:15:39  profilanswer
Salut !
je pense que le probleme vient du fait que tu as un wb hpdc trés rescritif donc casse beaucoup le débit et un wb LPDC qui en a besoin pour etre perf
et oui je pense qui te faut un autre rad
il te faut l'équivalent d'un rad double ou triple
n°1578996
bgx
reviens brunette!
Posté le 13-06-2007 à 23:38:20  profilanswer
bon, alors avec Black Ice GT stealth 240 et 2 noctua 800tour/minutes qui font 0 bruit en plus, j'ai gagné 10 degré, ce qui me va :). en plus, il y a un rad entre chaque waterblock, donc ca evite que l'un chauffe l'autre, et puis la, a part la pompe qui gresille, ca fait plus de bruit ;)
bon, j'arrive pas a des 40C en idle non plus (c'est plutot 54) et 70-72C sous stalker a donf....
mais bon, c'est fait pour chauffer aussi c'est chose la :)
Message édité par bgx le 13-06-2007 à 23:39:59
n°1579073
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 14-06-2007 à 07:15:50  profilanswer
 :pfff: idée reçue
ou alors oui de +0.05°c (on s'en fout)
n°1579189
bgx
reviens brunette!
Posté le 14-06-2007 à 14:06:16  profilanswer
je vois pas pourquoi on preconise de mettre le WB cpu avant le WB gpu a ce moment la, ca serait une idée recue aussi....
Votre avis sur le rad Magicool alu 240 ?Besoin d'avis pour achat Triumph - TEC Cooler - Triumph TEC MA-7131-i
Votre avis sur l'overclock de cette config[AVIS] Premier WC, pour le silence avant les perfs
[Résolu] Quel refroidissement pour une Geforce 6600?avis pour une configue WC
p5b dx morte ou proc ou autres...besoin d'avis.Overclock avec 4200 et watercoling
[avis] sur un ocZM-NC1000 un avis ?
Plus de sujets relatifs à : [Avis/resolu :)] ameliorer mon WC
