3634 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aquasuite de chez Aqua-computer
n°2545062
winczlav
Posté le 29-09-2020 à 20:45:37  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai vu que le logiciel Aquasuite permettait de piloter le RGB des ventilateurs CORSAIR et NZXT.
Mais qu'en est-il du RGB des waterblock CPU et GPU ?
Quelqu'un a t'il des informations ?
Par avance merci.
n°2545067
lolo-1234
Posté le 29-09-2020 à 22:44:05  profilanswer
Aquasuite ne fonctionne qu avec un aquero sans la carte tu ne peut installer le logiciel  :(
n°2545074
winczlav
Posté le 30-09-2020 à 06:58:35  profilanswer
Il me semble qu'un quadro ou un octo est suffisant pour faire fonctionner le tout, mais ce qui m'intéresse, c'est la partie RGB. Que peut-on faire et surtout la compatibilité. Parce qu'il parle des ventilateurs, mais pour ce qui est du reste, je n'ai trouvé aucune info.
n°2545081
luttymiix
Posté le 30-09-2020 à 15:20:05  profilanswer
Pour commencer, les ventilateurs Corsair ont une connectique propriétaire donc pas compatible Aquaero. Ou alors faut un adaptateur non officiel jst 3pins vers 3pins argb.
Ensuite, de quel waterbock parles-tu ? Suivant les références, les connectiques diffèrent.
n°2545082
winczlav
Posté le 30-09-2020 à 15:32:22  profilanswer
Sur Aquacomputer, il est écrit que le logiciel est compaztible avec les ventilateurs Corsair et les AER 2 RGB de chez NZXT.
Pour les waterblock, il s'agit du XC7 et XG7 de chez Corsair.
Mais impossible de trouver des informations quel que soit le waterblock.
n°2545083
LhOrLoGeR
Posté le 30-09-2020 à 15:56:09  profilanswer
On peut contrôler les corsair (je ne savais pas pour les NZXT) avec un quadro ou octo via aquasuite. Normalement ça devrait être de même pour les waterblock.
https://www.google.com/amp/s/www.co [...] itty4.html
Message édité par LhOrLoGeR le 30-09-2020 à 18:13:25
n°2545089
luttymiix
Posté le 30-09-2020 à 18:31:22  profilanswer
Pour les wb si tu utilises du Corsair c'est la même connectique partout. Et en effet, le petit Splitty peut s'avérer une solution
n°2545091
LhOrLoGeR
Posté le 30-09-2020 à 18:50:00  profilanswer
C'est surtout que aquasuite est une excellente suite logicielle pour le watercooling.
n°2545094
lolo-1234
Posté le 30-09-2020 à 19:15:34  profilanswer
aucune idée pour tes ventilo tout ce que j ai en rgb sur la carte c est une led qui change de couleur avec la temperature
les controlleur se ppresente comme cela
https://zupimages.net/up/20/40/18nc.jpg
je régule mes ventilos sur la différence de température entre l air ambiant et ma température de boucle sa marche super silence absolue meme en cas de canicule
les ventilos ne tourne que si il est possible de refroidir
https://zupimages.net/up/20/40/se8q.jpg
le gros avantage c est que la carte est complètement autonome et indépendante du système juste une liaison usb entre l aquero et la carte mére que l on peut meme debrancher si on veux sa tourne sans le pc
Message édité par lolo-1234 le 30-09-2020 à 19:34:24
n°2545123
winczlav
Posté le 01-10-2020 à 08:58:30  profilanswer
Merci pour ces infos. Mais je trouve dommage ce manque d'informations et toutes ces restrictions.
n°2545136
lolo-1234
Posté le 01-10-2020 à 17:27:08  profilanswer
je suis assez d accord !
Aquaero 5 LT USB [Bench]1er watercooling tower 900/rtx 3090 strix oc+ryzen 5950x
computer in desk basé sur le tenuis besoin d'infos sur LEPA aqua changer 240
[MOD] Computer Into Desk - Projet S3DWatercooling DK-04X - 3950X- 2080TI - Asrock Aqua - Odyssey G9
[WorkLog] Corsair WATER 540 AM => Upgrade SLI ? <=[worklog]Aqua White
[WORK LOG]Mini HEXX(ultra small gaming computer)[Work-Log]T-Computer First Case
Plus de sujets relatifs à : Aquasuite de chez Aqua-computer
