2939 connectés
  Air Cooling
  Ventilo 5V USB [Edit : Cooler laptop fait maison : 12° de moins !]
n°1372043
Chilou
Il est chelou chilou ! ©
Posté le 04-02-2006 à 04:19:50  profilanswer
Bonjour
J'explique mon problême, j'aimerai creer un laptop cooler si on peut dire, un socle sous le portable, incliné si je peux histoire d'évacuer l'air chaud sous le portable qui chauffe pas mal (histoire de prolonger sa durée de vie, pas négligeable), et de mettre un ventilateur qui aspirera l'air expulsé sous le portable (ou l'inverse, je le recois demain je sais pas comment va se comporter l'extraction mais ca on s'en fout suffira de tourner le ventilateur en fonction).
Le support, j'ai pas trop d'idée mais ca me fait pas peur, par contre, ou vais-je trouver un ventilateur usb dans le commerce ???? C'est du 5V (et je veux pas d'un ventilateur de table usb qui fait un bruit monstre, enfin si possible).
Si quelqu'un a deja fait une telle chose ca serait pas mal, surtout que c'est vraiment, mais vraiment pas dur à faire... Ou si quelqu'un veut bien me vendre un petit ventilateur usb qu'il a en trop dans son armoire, sait-on jamais :D
Message édité par Chilou le 08-02-2006 à 03:43:41
n°1372134
Wils
Posté le 04-02-2006 à 12:31:14  profilanswer
n°1372561
Chilou
Posté le 05-02-2006 à 05:18:45  profilanswer
Houla ca fait vraiment mac giver la :D
Mais ca m'a donné une idée, je vais essayer de chopper 2 ventilos de cartes graphiques, ils sont assez fins, ou d'autres plus larges ca serait bien ! (et ca doit etre en 5V)
Si d'autres ont des idées.... (en tout cas merci wills pour ton apport)
n°1372562
DayWalker ​II
Posté le 05-02-2006 à 06:39:05  profilanswer
Si c'est un centrino, ya plus simple : utiliser Centrino Hardware Control et souvolter le processeur. Dans mon cas, c'est 10° de gagné en full.
Message édité par DayWalker II le 05-02-2006 à 06:39:15
n°1372632
Wils
Posté le 05-02-2006 à 11:40:09  profilanswer
Centrino Hardware Control n'est pas compatible avec tous les P4
si ca marche pas, essaye ce logiciel: eist p4
ca marche bien sur le portable d'un cop (P4-M & chipset sis)
pour le ventilo sur le 5V usb, essaye et met nous au courant  :whistle:
Message édité par Wils le 05-02-2006 à 11:42:27
n°1372747
Chilou
Posté le 05-02-2006 à 17:51:25  profilanswer
C'est un amd sempron :/
Toujours rien de neuf pour le ventilo pour le moment...
n°1372749
Posté le 05-02-2006 à 17:53:48  answer
Je désire réaliser ce montage aussi, mais avec un ventilo de 80mm :)
n°1372872
Wils
Posté le 05-02-2006 à 22:07:53  profilanswer
je me demande si le +5V d'usb peut fournir assez de courant pour un ventilo de 80 ou + ?
n°1372894
Grubnatz
me name is potato
Posté le 05-02-2006 à 22:45:26  profilanswer
Ca suffit pour un 120mm, sauf certains, mais ils démarrent presque tous en dessous de 5v.
n°1372919
Posté le 05-02-2006 à 23:52:57  answer
C'est pas un problème de voltage, mais d'ampérage :)
Posté le 05-02-2006 à 23:52:57  profilanswer
n°1373001
Wils
Posté le 06-02-2006 à 11:21:06  profilanswer
par exemple, j'ai un ventilo 120 thermaltake qui consomme 0,45A en full
mais en 5V ca doit etre un peu moins
n°1373862
vincebdx
Posté le 07-02-2006 à 23:06:31  profilanswer
Je trouve ce principe de refroidissement pour portable très intéressant, dommage mais ça date et n'a pas ou plus l'air d'être en vente en France  :( .
Aperçu du connecteur pcmcia dans mon portable Medion MD95257, l'air arriverait directement sur les composants a refroidir, je suppose que ça doit être plus ou moins identique sur les autres portable.
On doit surement pour faire quelque chose de similaire avec une vieille carte pcmcia et un ventilateur centrifuge ou standard, à étudier  :)
http://img.neoseeker.com/v_thumb.php?articleid=8&image=2
n°1373901
Chilou
Posté le 08-02-2006 à 00:41:13  profilanswer
Ce principe existe toujours et marche même tres tres bien, faisant en moyenne perdre 10° pour tout les composants du pc, et le must, on peut se matter un dvd dans le lit sans avoir peur que les draps et couettes viennent obstruer les ouies d'aération du pc (sans ca c'est la surchauffe assurée)
Pour preuve, un exemple d'un bon cooler : http://www.monsieurprix.fr/listing/gen/J000060722.html
Un autre modèle different : http://www.topachat.com/pages/deta [...] nd864.html
Le problême, c'est pour les laptops 15.4 pouces, largeur 36 cm par exemple, ils sont trop petit, mais je pense pas que ca pose problême, le laptop vient se poser sur le socle qui refroidit tout le pc par le dessous... Donc pas bien grave au niveau de la taille (sauf pour certains modeles)
Message édité par Chilou le 08-02-2006 à 00:44:48
n°1373928
Chilou
Posté le 08-02-2006 à 03:38:36  profilanswer
CA Y EST !!!!
Pour info, j'ai réussi a faire un cooler pour laptop qui me permet de perdre 12 (!!!!) degrés ! (en utilisant le portable dans mon lit)
Voici le lien : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t389001
n°1373987
Posté le 08-02-2006 à 12:45:25  answer
Chilou a écrit :
CA Y EST !!!!
Evidemment utiliser un portable dans un lit, ca chauffe forcément :)
n°1374073
Chilou
Posté le 08-02-2006 à 14:59:42  profilanswer
Plus maintenant :D
n°1981830
yoyo8790
Posté le 10-02-2010 à 22:59:23  profilanswer
Chilou a écrit :
Plus maintenant :D
salut a tous!!
moi j'ai trouvé un systeme de refroidissement assez simple a faire et tres peu couteux
il vous faut:
- 2 ventilo 12V
un transformateur 12v
un capot de PC
et apres a vous la joie d'un PC portable qui ne vous brule plus au lit.
n°1981930
bobocrov
Posté le 11-02-2010 à 10:34:20  profilanswer
déterrage de 4 ans  :pt1cable:  :pt1cable:
  Air Cooling
davilder les SFAN ventilo dynamiquement sur carte mere MSI k8n sli ?G Power Cooler Pro gigabyte
Quel ventilo pour 7800gt ??Meilleur placement pour ventilo
Quel ventilo pour Sparkle 6600GT AGPatitool 0.24 et controle ventilo zalman vf 700
Installer un ventilo Zalman prématurément ?Ventilo pour ma 6600gt
Gomme + vis entre ventilo et processeurVentilo de quelle dimension ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo 5V USB [Edit : Cooler laptop fait maison : 12° de moins !]
