4224 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Aider un newbie pour se lancer dans le watercooling !!!
n°1276046
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 08-07-2005 à 22:23:19  profilanswer
5 raccords a coiffe 1/4 métal droit pour tuyaux 8/10
Pourquoi 5 ?
Il en faut 1 pour l'airtrap qui se colle à la pompe, 1 sur la sortie de pompe ( avec l'adaptateur ), 2 sur le WBloc, 2 sur le rad... Ca fait 6 et pas 5 :o
Le type de tuyau n'influes pas sur les perfs.
Le tuyau PUR est dit semi-rigide et convient aux raccords de type Plug&Cool, et non aux raccords à coiffe.
Tu peux trouver du tuyau assez souple ( pas comme le tygon ) au Leroymerlin de chez toi au rayon arrosage de jardin, ça s'apelle "Tubeclair" et tu prend du 8int-11ext qui passe très bien sur les raccords à coiffe de chez Docmicro. Il doir couter dans les 6€ les 5m en 8-11.
Pour ce qui est du WBloc oui il est adapté au Nforce 2... la fixation est réglable, et quand il est sorti le Nforce 2 était très populaire. La version SLI est sortie uniquement car avec les raccords celui la bute contre la seconde carte graphique. Si non il s'adapte a tous les chipsets qui ont 2 trous ou plus autour du dit chipset. donc Nforce 2, 3, 4 aussi si il n'y a pas de seconde carte graph.
Voila :jap:
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1276054
mikythebad
Posté le 08-07-2005 à 22:44:28  profilanswer
Avec un reservoir plugon il faut aussi un raccord ???
Moi je crois que non : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2581
Lis bien !!
Le tuyaux PUR il est pas bien ??
Moi je voulais le prendre parce-qu'il était bleu !! :(
Et ce waterblock n'est pas compatible avec les prochaines cartes mères car pour 7€ de plus je pense que le Nexxos est plus performant ??
Nexxos NBX-A : http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=411
n°1276060
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 08-07-2005 à 22:55:25  profilanswer
Avec le réservoir Plugon il te faut un ADAPTATEUR de sortie pour passer du gros filletage de la pompe vers le filletaage 1/4 sur lequel tu vises l'embout. Et quand l'eau revient pour se d"verser dans le réservoir il faut bien qu'elle passe par un embout non ??? oui il y a un filletage en 1/4 à l'oposé du gros trou dans lequel tu enfiche la pompe sur le réservoir. Et bien sur ce filletage tu fixe le raccord de retour de la flotte.
Pour ce qui est du dernier lien que tu donnes
 c'est le NexXxos NBX-pro ... il est fait pour les chipset intel la version NBA-pro ets faite pour les chipsets Nforce 2 et 3. pour l'adapter aux Nforce 4 il faut acheter une petite plaque de fixation ... ou se la fabriquer [:xman]
n°1276079
mikythebad
Posté le 08-07-2005 à 23:36:46  profilanswer
L'adaptateur de sortie je l'ai mis dans mon water
Mais mon reservoir est de ce type donc l'embout pour tuyaux 8/10 est deja dessus !!
Reservoir AGB-O-Matic :
http://www.docmicro.com/images/pieces/Innovatek_AGBNoir.jpg
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3912
Et au niveau du waterblock chipset, le Nexxos NBX-A doit être plus performant que le 1a cooling ??
Ca sert a quelque-chose d'avoir un waterblock chipset performant ??
(Sinon je prend le 1a cooling ;) )
n°1276093
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 08-07-2005 à 23:50:36  profilanswer
C'est marqué que l'embout est fournit ?
Bon alors mail Docmicro pour leur demander.
Pour le chipset ... tu prend celui pour lequel tu as les moyens :jap:, les 2 ferons correctement leur boulot. Il est clair que les chipsets sont beaucoup plus grands ( surface ) que les cores des pross et ils chaufent moins... donc les 3 WBlocs sont envisageables ( le nexxxos NBA et les 2 1A-Cooling ).
n°1276099
mikythebad
Posté le 09-07-2005 à 00:07:29  profilanswer
Oui c'est marqué que l'embout est fournit c'est écrit sur le lien !!
Mais je pense que je vais prendre le waterblock 1a cooling (pas le sli car le sli ne m'interraisse pas, trop de dépenses pour peu de performances !! :lol: )
Pense-tu que je pourrais pousser mon Athlon xp a 2-2.1v avec ce watercooling ??
n°1276159
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 09-07-2005 à 08:51:38  profilanswer
Tain j'ai vraiment de la merde dans les yeux... :/
Euh sur la A7N8X-X sans volt mod tu pourra jamais atteindre 2v pour le pross. Elle est limitée a 1,85v. Si tu veux atteindre les 2v, il te faut soit une Abit NF7 soit fair le volt mod sur ta CM.
n°1276678
mikythebad
Posté le 10-07-2005 à 15:24:44  profilanswer
Oui je vais faire un voltmod !! ;)
Mais a 2-2.1v il faudra que je refroidisse bien les mofset ??
Et mon futur watercooling pourra tenir mon Athlon a une bonne température a 2-2.1v voir plus si possible ??
n°1276705
mikythebad
Posté le 10-07-2005 à 16:29:40  profilanswer
Et si je souhaite changer de cpu pour passer (par exemple) au socket 939, j'ai juste besoin de racheter une fixation spéciale pour Nexxos XP compatible socket 939 ??
Comme celle-là : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4342
n°1276924
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 10-07-2005 à 21:51:27  profilanswer
Oui pour le nexxxos tu devra juste changer la fixation
Et pour les MOSFETs oué à 2v ils vont prendre un peu dans la tronche.
n°1276976
mikythebad
Posté le 10-07-2005 à 23:05:03  profilanswer
Je retente ma question :
Et pour les mofset, je vais mettre le rad du chipset (qui lui sera watercooler) et je vais essayer d'installer un ventilo dessus.
Comment refroidir les mofset a 2.2v, ce sera suffisant de mettre le rad du chipset sur les mofset ??
Message édité par mikythebad le 10-07-2005 à 23:15:39
n°1277616
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 11-07-2005 à 20:43:08  profilanswer
Si il fait 50°C dans la pièce avec le PC ça risque d'être difficile, mais dans des conditions normales oui
Comment refroidir les mofset a 2.2v, ce sera suffisant de mettre le rad du chipset sur les mofset ??Encore une fois ça dépend, si au toucher tu sens que le rad est brûlant, il faudra metre un ventilo dessus :)
n°1277640
mikythebad
Posté le 11-07-2005 à 21:13:15  profilanswer
Ok merci beaucoup Kane o_O, mais encore 2 petites question :
Est-ce que je gagnerais beaucoup a mettre une Laing DDC a la place de la Eheim ??
Le prix est-il justifier, ca vaut le coup que j'attende 1 mois de plus pour me la payée ??
Et la température de la pièce : pas plus de 30° voire 35° (j'habite en Normandie :lol: )
Donc 2-2.1v ca passe ??
Message édité par mikythebad le 11-07-2005 à 21:15:48
n°1277685
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 11-07-2005 à 21:45:13  profilanswer
Est-ce que je gagnerais beaucoup a mettre une Laing DDC a la place de la Eheim ??Surement de la plaçe, niveau silence je peux pas comparer perso, j'ai pas encore reçu ma Laing, et niveau T° peut être vu que la Laing a une meilleure colonne d'eau et que le nexxxos est un WBloc à impact de jet + µcanaux.
Le prix est-il justifier, ca vaut le coup que j'attende 1 mois de plus pour me la payée ??La Laing est la pompe prefférée de pleins de gens... pareil  pour les Eheim. Il y a eu des problèmes avec les Laing, en efet elles refusent parfois de démarrer, mais d'après les gens ça passe avec le temps et avec du LDR ça n'arrive que rarement, voir jamais.
http://www.nokytech.net/forum/show [...] e=32&pp=15 voila quelques infos supplémentaires
Donc 2-2.1v ca passe ??Logiquement oui [:xman]
n°1277697
mikythebad
Posté le 11-07-2005 à 22:06:27  profilanswer
Pour la Laing par rapport a la Eheim, je peux gagner a peu près combien de degrés (c'est la seule importance pour moi)?? (question difficile !!!)
Les autres forumers aussi vous pouvez essayer de m'aider !!
(A moins qu'il soient tous devant Interville !! :lol: )
n°1278138
mikythebad
Posté le 12-07-2005 à 22:43:12  profilanswer
Si je prend la Laing, je prendrais soit :
-ce modele avec reservoir intégré : Total : 109.9€
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/LainDDCABL12v.jpg
Lien Laing DDC AB-L 12v : http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=549
-que la pompe + coopler 10 externe : Total : 74.9+24.9=99.8€
Pompe Laind DDC 12v : http://www.docmicro.com/images/pieces/Laing_Pump12V.jpg
Lien : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4642
Reservoir Coopler 10 externe : http://www.docmicro.com/images/pieces/Cape_Res10.jpg
Lien : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4220
Message édité par mikythebad le 12-07-2005 à 22:45:08
n°1278142
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 12-07-2005 à 22:46:52  profilanswer
Si tu prends la pompe sans le top qui fait réservoir, il te faudra remplacer le top d'origine avec les 2 gros embouts, par celui-ci: http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4688
Tu pourras alors y visser tes embouts à coiffe.
n°1278158
mikythebad
Posté le 12-07-2005 à 23:08:16  profilanswer
Non mes toyos 8/10 pourront passer normalement sur les embouts d'origine (pour toyo de 10 interne) en les mettant dans de l'eau bouillante ??
Mais je crois de tout facon que je vais prendre la Laing avec le reservoir dessus. Je la trouve trop belle comme-ca :love:
Et toi Kane o_O : Tu la recue ta Laing ??
n°1278160
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 12-07-2005 à 23:10:26  profilanswer
Non mes toyos 8/10 pourront passer normalement sur les embouts d'origine (pour toyo de 10 interne) en les mettant dans de l'eau bouillante ??Oui c'est vrai mais à ce moment n'oublies pas de metre un colier de serrage ou un rislan en plastique :jap:
Et toi Kane o_O : Tu la recue ta Laing ??Pas encore :/ mais ça vient d'une commande grouppée
Message édité par kane o_O le 12-07-2005 à 23:11:14
n°1278176
mikythebad
Posté le 12-07-2005 à 23:35:23  profilanswer
Tu as pris juste la Laing ???
Avec quel reservoir ??
Et quel est ton watercooling ??
Kane o_O ne reviendra plus jamais sur ce forum car il a été assomé de questionS par Rastamickael !!!!!
[:al bundy] :lol:
Message édité par mikythebad le 12-07-2005 à 23:35:59
n°1278577
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 13-07-2005 à 19:02:30  profilanswer
Tu as pris juste la Laing ???2 laing et PLEINS de raccords :whistle: ( rupture de stock en partie grace à moi chez watercooling.fr :lol: )
Avec quel reservoir ?? :non: Je vais me fair mon propre réservoir en cuivre, poli itou, ça va être joli [:xman]
Et quel est ton watercooling ??Pour le moment je tourne avec le system que j'ai fait il y a quelques années, mon WC home made, mais pour les lans et pour la plaçe ça me fait un peu chier d'avoir un PC+ Watercase, je vais donc intégrer tout mon new systeme ( quand les différentes pièces arriverons :sarcastic:; vive la poste ) dans une tour. En fait je vais fair une tour home made en alu, j'en ai marre il manque toujours quelque chose dans les tours, alors je vais me fair la mienne... en attendant faut que je finisse de moder mon alim Hyper et de finir les WBlocs :o
[:al bundy] :lol:
Nan ça va tu es encore loinnnnnns d'avoir atteint les limites de ma patience, mais ça dépends des jours [:xman]
Message édité par kane o_O le 13-07-2005 à 19:03:20
n°1278716
mikythebad
Posté le 13-07-2005 à 23:46:47  profilanswer
Voici le watercooling que je vais commander pour mon Athlon Xp :
PS: il sera commandé courant Aout (Eh oui je n'est pas encore les sous :( )
Sur waterccoling.fr :
-Pompe Laing DDC 12v AB-L (reservoir intégré) : 109.9€
Lien : http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=549
-3m de tuyaux Innovatek UV bleu : 3x2.29€
Lien : http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=277
-6 raccords à coiffe droit métal : 6x1.59€
Lien : http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=312
Total : 136.66€ fdpin
Sur docmicro.com :
-Waterblock : Nexxos XP socket A : 39.9€
http://www.docmicro.com/images/pieces/Alpha_NexxxosXPSoA.jpg
Lien : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4293
-Radiateur : Blacklord 240 : 49€
http://www.docmicro.com/images/pieces/1A_blacklord240.jpg
Lien : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4276
-Ventilateur : Textorm TM12 : 12.9€
Lien : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5000
Total : 110.8€ fdpin
-}-}-}-}-} Total des 2 commandes : 247.46€ fdpin
Et par la suite j'acheterais :
-Textorm TM12
-Les pieds pour le Blacklord 240
-Cable Y 3pins, pour connecter mes 2 Textorm TM12 sur le cpu de mon rhéobus et pouvoir les gérés en même temps
-Cache PCI passe tuyaux 8/10
-2 raccords a coiffe droit
-Waterblock chipset 1a-NB (pour le chipset de ma carte mère)
Qu'en pensez-vous ??
(Les autres forumeurs peuvent aussi aider !!! :fou:
Message édité par mikythebad le 13-07-2005 à 23:47:32
n°1278738
Joebarton
Posté le 14-07-2005 à 01:32:19  profilanswer
Essaye de prendre les deux Textorm d'un coup ou sinon prend deux Evercool en Alu seulement 2€ de plus qu'un Textorm que tu sous volte sinon c'est bien
n°1278760
mikythebad
Posté le 14-07-2005 à 09:41:19  profilanswer
Oui mais c'est très très serrer au niveaux des sous donc je ne peux même pas prendre le 2ème Textorm ou alors je serrais obliger d'attendre le mois de Septembre !!
La je suis deja a 10-20€ au-desssus de mon budget mais je vais me débrouillé pour les avoir ;)
Mais si j'ai 13€ a mettre en plus je prendrais un 2è Textorm, mais le Textorm doit être mieux que le Evercool ???
Message édité par mikythebad le 14-07-2005 à 09:42:29
n°1278772
Joebarton
Posté le 14-07-2005 à 10:42:06  profilanswer
Au niveau des perfs, l'EverCool est superieur mais il est plus bruyant
Va voir ce test :
http://www.59hardware.net/index.ph [...] mitstart=8
n°1279088
mikythebad
Posté le 14-07-2005 à 22:37:33  profilanswer
Si t'en as des Evercool, ils font du bruit en 12v ??
Car moi les décibels des test ca me dit pas si ils sont supportable !!
n°1279093
mikythebad
Posté le 14-07-2005 à 23:01:30  profilanswer
Mais sur Matbe ils en disent vraiment pas du bien :
Test de 27 ventilateurs de 120mm : http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page7.php
n°1279173
mikythebad
Posté le 15-07-2005 à 09:23:05  profilanswer
up!
n°1279321
mikythebad
Posté le 15-07-2005 à 16:03:01  profilanswer
Les Textorm TM 12 sont bien comme ventilateurs 12cm ??
Message édité par mikythebad le 15-07-2005 à 18:13:02
n°1279369
mikythebad
Posté le 15-07-2005 à 18:17:10  profilanswer
up !
n°1279898
mikythebad
Posté le 16-07-2005 à 22:51:53  profilanswer
Que pensez-vous de ce waterblock, d'après le test de pcinpact (je crois) il est aussi performant (voir un peux plus) que le Nexxos XP ??
Waterblock CPU 1A-SL2 AMD Socket A : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4521
n°1279943
mikythebad
Posté le 17-07-2005 à 00:09:47  profilanswer
up
n°1282038
mikythebad
Posté le 20-07-2005 à 12:15:24  profilanswer
up
n°1285732
mikythebad
Posté le 27-07-2005 à 15:56:03  profilanswer
Alors pour le waterblock 1a-SL2 ??
n°1285935
mikythebad
Posté le 27-07-2005 à 22:39:49  profilanswer
UUUUUUUUUUUUPPPPPPPPPPPPP !
n°1285981
ERICOSUS
Posté le 28-07-2005 à 00:47:29  profilanswer
Le Nexxos XP et le 1A-SL2 sont deux bon waterblocks hpdc; le secret d'un bon watercooling est le pouvoir de refroidir le ldr donc meilleur sera le rad et plus il sera ventilé plus tu éliminera de calories. ;)
n°1286036
mikythebad
Posté le 28-07-2005 à 08:22:00  profilanswer
Donc je peux prendre le 1a-sl2 a la place du Nexxos XP ?? (il coute 4€ de moins que le Nexxos !)
n°1286113
ERICOSUS
Posté le 28-07-2005 à 11:20:28  profilanswer
Oui, et si tu as le courage de polir sa base, tu augmenteras encore ses perf. :D
n°1286134
mikythebad
Posté le 28-07-2005 à 11:51:32  profilanswer
Oui mon Zalman CNPS 7000 Al-Cu que j'ai en ce moment est deja polis (hummm....comment ca s'écrit !! ) mais le plus petit grain que j'ai trouvé est du 1000, mais j'ai la flemme d'aller dans un magasin de maquettiste (encore une faute je suppose !!!!)
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Watercooling pour mon xp 3000+?Guide pour newbie
amélioration de mon watercooling, besoin de vouswatercooling ou dispotif zalmann sur Msi 845 max E?
aircooling ou watercooling ? Recherche du 0dBxp 90c ou watercooling?
Avis sur mon projet WC de gros newbie !!!Watercooling, question sur l'installation...
watercooling sur sempron 2500+Quel ventilo (silencieux) pour radiateurs WaterCooling???
Plus de sujets relatifs à : Aider un newbie pour se lancer dans le watercooling !!!
