6080 connectés
Aide watercooling QX6700
n°1611662
tigre22
Posté le 20-08-2007 à 14:49:15  profilanswer
Pouvez vous m'aider, je cherche un watercooling pour refroidire mon processeur QX6700 pour pouvoir ensuite l'overcloker a 3.6ghz ou 3.8 ghz stable pour - de 260 € ? J'ai chercher un peu partout, mais j'ai trop peur de me gourrer.
merci d'avance
n°1611688
tigre22
Posté le 20-08-2007 à 15:20:10  profilanswer
Personne peut m'aider ????????????????
n°1611722
tigre22
Posté le 20-08-2007 à 15:45:04  profilanswer
n°1611743
tigre22
Posté le 20-08-2007 à 16:01:15  profilanswer
Que me conseiller vous kit ou materiel separée ?
n°1611752
AdrenaliZ
Posté le 20-08-2007 à 16:05:59  profilanswer
Tu souhaite juste watercooler le cpu ou autre chose avec ? pense tu rajouter d'autre waterblock par la suite ?
n°1611756
tigre22
Posté le 20-08-2007 à 16:08:12  profilanswer
je veux watercooler le cpu mais je pense rajouter ensuite car j'ai une 8800gtx que j'aimerai peut étre aussi watercooller mais pas maitenant.
Message édité par tigre22 le 20-08-2007 à 16:08:54
n°1611779
AdrenaliZ
Posté le 20-08-2007 à 16:31:12  profilanswer
Ok.
Je ne sais pas si tu conais un peu les 2 type de watercooling qui existe :
le LPDC (Low Perte De Charge), les waterblocks sont tres peu restrictif donc on favorise une pompe avec un gros debit, et des tuyaux de gros diametre (12mm interne) afin de conserver un certain debit.
le HPDC (Hight Perte De Charge), les waterblock sont tres restrictif donc on favorise une pompe avec une grosse colonne d'eau, et des tuyaux de petit diametre (8mm interne) afin de conserver une certaine pression.
le lpdc est tres rependu au USA et dans les pays anglosaxon, alors que le hpdc est plus rependu en Europe.
bonne config HPDC :
  • Pompe Laing DDC1T + top plexi OCLabs. (petite, silencieuse et puissante, surment la meilleur pompe pour le HPDC)
  • Waterblock CPU Alphacool Nexxxos XP silver ou Watercool HK rev2.5 (la rev3.0 doit sortir prochainement)
  • Radiateur DOC Pro 360 ou LCR XL3 ou Nexxxos Pro 3 (je preconise un rad 360 vu que le quadcore chauffe beaucoup et sa te permetra devoluer un peu par la suite) ce sont des rad fin avec faible densité d'aillettes permetant d'etre tres efficace a faible ventilation (ventilos sousvolté)
  • Reservoir de ton choix, selon la place que tu as et de tes gout, car sa na pas d'influence sur les performances.
  • Tuyau souple 8mm interne / 10mm externe, ou du tygon de 8mm interne / 11mm externe (le tygon est concu specialement pour ne pas se deformer dans les petite courbe)
  • Embouts a coiffes filetage 1/4 pour tuyaux 8mm interne /10mm externe (si tu prends du tygon alors il te faudra des embouts a coiffe 8mm interne / 11mm externe)
Bonne config LPDC :
  • Pompe Laing DDC1plus + top plexi OCLabs ou Laing D5 (vendu aussi sous la marque swiftech sous le nom MCP655), ce sont des pompe avec un debit important.
  • Waterblock CPU Swiftech Apogée GTX (ou Apogée GT qui est moin bien de 1°/100w dissipé) ou D-TEK Fuzion.
  • Radiateur, idem config HPDC, c'est la meme chose.
  • Reservoir, Idem config HPDC, c'est la meme chose.
  • Tuyau souple 12mm interne / 16mm externe, ou du tygon de 12mm interne / 19mm externe (le tygon est concu specialement pour ne pas se deformer dans les petite courbe) ou du Feser One Feser tube qui est la meme chose que le tygon en moins chere et réactif UV.
  • Embouts cannelé filetage 1/4 pour tuyaux 12mm interne (1/2) ou embouts cannelé Dangerden Highflow.
voila je pense que c'est casiment ce qui se fait de mieux pour chaqu'un des 2 type de watercooling.
n°1611781
tigre22
Posté le 20-08-2007 à 16:35:03  profilanswer
Et avec se materiels la je pourrait overcloker mon qx6700 a 3.6ghz stable ou pas ?
n°1611785
tigre22
Posté le 20-08-2007 à 16:38:59  profilanswer
Et sa coute environ conbien ?
n°1611787
AdrenaliZ
Posté le 20-08-2007 à 16:41:27  profilanswer
sa dependra pas forcement du watercooling mais plus de ton processeur, tous les processeur ne sont pas identique et ne peuvent pas tous etre overclocker autemps.
tu peux avoir un gars avec un QX6700 qui poura l'overclocker a 3.9ghz et un autre avec exactement la meme config, le meme watercooling, les meme temperture mais qui ne pour pas overclocker a plus de 3.2ghz.
Les 2 system watercooling que j'ai mis plus haut c'est a peu de choses pres ce qui se fait de mieu.
n°1611802
tigre22
Posté le 20-08-2007 à 16:54:30  profilanswer
n°1611804
AdrenaliZ
Posté le 20-08-2007 à 17:04:53  profilanswer
www.openjl.fr
www.docmicro.com
fais une simulation sur ces site la.
n°1611806
tigre22
Posté le 20-08-2007 à 17:05:46  profilanswer
ok merci
n°1611809
AdrenaliZ
Posté le 20-08-2007 à 17:10:05  profilanswer
de rien.
hesite pas si tu as d'autres questions.
n°1611820
tigre22
Posté le 20-08-2007 à 17:29:01  profilanswer
faut t'il mettre une airetrape ?
n°1611825
AdrenaliZ
Posté le 20-08-2007 à 17:33:14  profilanswer
l'airtrap est surtout utile lors du remplissage du cicruit pour evacué l'air, (il sert aussi de reservoir).
Donc soit tu prend un reservoir airtrap (perso je trouve que c'est plus beau, plus utile et plus pratique que reservoir en baie)
soit ut prend un rservoir en baie mais c'est chaint pour purger l'air.
n°1611829
tigre22
Posté le 20-08-2007 à 17:40:24  profilanswer
sa change beaucoup si je prend du tygon ou pas ? car le tygon s'est 15 € et le tuyaux simple s'est 2 €
n°1611834
tigre22
Posté le 20-08-2007 à 17:43:38  profilanswer
et il faut que je prenne combien d'enbout ?
n°1611837
AdrenaliZ
Posté le 20-08-2007 à 17:47:42  profilanswer
2 embouts par element. (la marque swiftech fournis des embouts avecleur waterblock)
n°1611849
tigre22
Posté le 20-08-2007 à 18:09:45  profilanswer
sens etre indiscrét ta 8800 gtx et ton q6600 son a quelle temperature a font
n°1611853
AdrenaliZ
Posté le 20-08-2007 à 18:13:48  profilanswer
la en ce moment j'ai plus rien car j'ai revendu mon watercooling pour en acheter un nouveau qui n'est toujours pas arrivé et le Q6600 c'est un cpu pretester que j'aurai mercredi.
Sinon ma 8800GTX etait entre 38 et 40° en idle et entre 43° 44° en full (overclocker a 650/1050), et le processeur qui etait avec cetait un E6600 @ 3.6ghz a 37° idle et 55°full.
n°1611856
tigre22
Posté le 20-08-2007 à 18:17:38  profilanswer
et desoller pour toute mais question mai 1 metres de tuyaux sa suffie ou pas ?
n°1611860
tigre22
Posté le 20-08-2007 à 18:21:11  profilanswer
et faut t'il rajouter des ventilateur ou pas ?
n°1611964
AdrenaliZ
Posté le 20-08-2007 à 20:09:33  profilanswer
Aucun probleme, c'est normale de posé de questions.
Alors nan 1 mettre de tuyau sa risque d'etre tendu, mieu vaut en a voir plus que pas asser. prend minimum 2 metre voir 3 comme sa tu en aura quand tu achetera un waterblock pour ta 8800.
Oui il faut aussi que tu mete des ventilos sur le radiateur.
n°1611967
tigre22
Posté le 20-08-2007 à 20:13:14  profilanswer
mais peut etre je vais en prendre 2 radiateur directement mais esque je prend 3 ou 6 ventilateur ?
car si j'en prend que 3 je rassemble les 2 radiateur
Message édité par tigre22 le 20-08-2007 à 20:14:58
n°1611973
AdrenaliZ
Posté le 20-08-2007 à 20:18:54  profilanswer
sa fonctionne pas bien de metre les radiateur en sandwich .
j'etend par la :
radiateur => ventilos <= radiateur.
il faut que tu place un de tes radaiteur quelque par avec 3 ventilos dessus. et si tu en veux un autre faut le mettre ailleur et pas collé a 1er rad en sandwich.
n°1611975
tigre22
Posté le 20-08-2007 à 20:20:43  profilanswer
et le 2 eme faut mettre 3 ventilateur aussi ?
n°1611977
AdrenaliZ
Posté le 20-08-2007 à 20:21:24  profilanswer
oui, ce sont des radiateur actif, si tu met pas de ventilos dessus ils ne sont pas performant.
n°1611979
tigre22
Posté le 20-08-2007 à 20:22:26  profilanswer
esque tu me conseille des ventilateur pour pas trop chere ?
n°1611983
AdrenaliZ
Posté le 20-08-2007 à 20:29:15  profilanswer
je sais pas, tu peux prendre des XL1 c'est 6€ je crois. sinon des nexus a 10€, des cooling swif 1201 a 11€. ya de tous pour tous les prix.
tu nas pas besoin de ventilos trop puissant car les rad que j'avais cité au dessus sont fin avec fraible densité d'aillettes.
n°1612051
CyberDenix
Posté le 20-08-2007 à 22:10:43  profilanswer
Ca fait déjà un mois que DocMicro m'a affirmé qu'elle serait prochainement disponible sur son site : mais que font-ils ?
J'ai vu qu'ils venait d'ajouter un réservoir baie double, sorti il y a un an...  :whistle:
Message édité par CyberDenix le 20-08-2007 à 22:12:14
Directeur Technique (CTO)
n°1612389
tigre22
Posté le 21-08-2007 à 14:42:42  profilanswer
esque se radiateur LCR XTS 3 (eXTreme Square 3) est bien ?
n°1612421
Tango_down
Not dead but bien raide
Posté le 21-08-2007 à 15:15:36  profilanswer
Moi aussi je suis attentivement l'arrivée prochaine de ce nouveau WB, mais je le fais directement sur le site de watercool, dans les news et dans la boutique voir s'il y a une nouveauté dans les WB CPU : http://www.watercool.de/_cms/index [...] 5ae&s_id=2
Apparemment même sur leur site ils en parlent même pas alors c'est à se demander quand est ce qu'il va sortir
Message édité par Tango_down le 21-08-2007 à 15:17:27
n°1612467
AdrenaliZ
Posté le 21-08-2007 à 17:17:57  profilanswer
je peux me renseigner au pres de leur commercial si tu veux.
Dernierement je leur est demandé d'ajouter les nouveau tuyaux Feser On feser tube en 13mm/19mm, meme pas 2h apres ils l'ont ajouté au catalogue.
Pour info c'est du tygon réactif au UV (3coloris au choix) et il est 2 fois moins chere.
n°1612627
Tango_down
Posté le 21-08-2007 à 21:06:18  profilanswer
Moi je veux bien  :)
n°1612704
AdrenaliZ
Posté le 21-08-2007 à 22:44:13  profilanswer
Ok, ba des demain je vois ca avec eux et je vous tiens au courant.
n°1613738
Tango_down
Posté le 23-08-2007 à 15:05:06  profilanswer
Pas de réponse de leur part ?
n°1613748
AdrenaliZ
Posté le 23-08-2007 à 15:09:58  profilanswer
pas de nouvelle de watercool, sortie apparement retarder sans donén de nouvelle date.
Votre avis pour mon premier WatercoolingBon Watercooling ?
Aide pour oc sur abit aw9-maxQuestionS watercooling Niveau pompe et autre
Aide watercoolingAide pour overclocker un C2D E4300
Question diverse sur un futur watercoolingaide pour config watercooling budget max 250euros.
Plus de sujets relatifs à : Aide watercooling QX6700
