4204 connectés
  Silence
  ZM-MFC1 + antec sonata
n°953430
Slash-
Posté le 23-01-2004 à 11:11:56  profilanswer
c'est juste pour savoir si quelqu'un a ce fanbus avec un boitier antec sonata, et si oui la porte du sonata se ferme-t-ell sans probleme?
n°955188
el@gato
Posté le 26-01-2004 à 21:34:59  profilanswer
sans problème...
n°958134
mkiman
Posté le 02-02-2004 à 21:12:26  profilanswer
Super
n°958353
topinotche​nkov
Posté le 03-02-2004 à 10:11:36  profilanswer
Vi ca ferme et en + c très zoli les couleurs vont bien avec :D
n°958567
mkiman
Posté le 03-02-2004 à 17:00:33  profilanswer
Probléme : avec le systéme de rail du sonata, impossible de mettre le zalman ZM-MFC 1. Faut il faire une bidouille ?
n°958573
el@gato
Posté le 03-02-2004 à 17:08:31  profilanswer
aucun problème... il suffit de visser les rails sur le zalman...
Sinon, pour assurer la fixation (mais cela tenait quand même), j'ai mis une tige filleté entre les rails, à l'extrémité opposée du Zalman... et ca passe comme un lecteur 5 1/4...
n°958584
mkiman
Posté le 03-02-2004 à 17:18:44  profilanswer
Tu as des photos de ta bidouille. Je ne vois pas ce que tu as fais  :??:
n°959078
topinotche​nkov
Posté le 04-02-2004 à 09:32:44  profilanswer
Aucune difficulté nonplus, suffit de visser comme un disque... :??:
n°959091
el@gato
Posté le 04-02-2004 à 09:57:24  profilanswer
va essayer de te faire ça...
n°959120
mkiman
Posté le 04-02-2004 à 10:48:21  profilanswer
merci elgato
n°962411
mkiman
Posté le 09-02-2004 à 16:12:25  profilanswer
Impec  :love:
Rhéobus monté sur les rails, sur le sonata.
ça tient tout seul  :D
Terrible le zalman zmfc1  ;)
Merci à tous  :jap: surtout elgato  :hello:
n°962475
el@gato
Posté le 09-02-2004 à 18:06:31  profilanswer
je t'ai même pas encore posté la photo... :coucou:
n°962544
mkiman
Posté le 09-02-2004 à 20:09:23  profilanswer
Tu peux toujours la poster pour aider d'autres gens  :)
  Silence
conseille sur le zalman zm mfc1Sonata avec alim d'origine ou alim Zalman 400 W
Boitier Antec 1080 Modifs à faire pour - de bruitCompatibilité Asus A7N8X DLX + Antec 660 AMG avec Zalman 7000cu
ventilo à LED antec et alim antec ?Sonata: silence..
Ajout d'un ventilo 120mm sur le Sonata d'AntecMonitoring antec trilight
Zalman ZM-MFC1 Baybus
Plus de sujets relatifs à : ZM-MFC1 + antec sonata
