5981 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Zalman ZM80A-HP + Gf4ti4200 C'est Bouillant !!!
n°758226
JEFLEFOU
Posté le 23-03-2003 à 18:38:35  profilanswer
BillBOn a écrit :
Salut
j'ai une Hercules 9500 pro, j'ai installé le zalman et en utilisation normale, les 2 rads sont bouillants, j'imagine que s'ils sont chaud c'est parce qu'ils sont bien installés et bien en contact avec le GPU. Sinon ce serait lui qui chaufferait non?
Mais quand meme c'est tres chaud, j'vais peut etre aussi essayer de fixer un PAPS coté GPU.
Question quel soft utiliser pour connaitre la temperature du GPU, s'il en existe un? A partir de quel temperature ca commence a etre craignos?
Je l'ai installé sur une 9700 non pro et les rads sont tièdes. J'ai même remplacé leur pâte par de l'AS3.
T'a un pb de ventilation dans ta tour.
n°758243
JEFLEFOU
Posté le 23-03-2003 à 18:44:18  profilanswer
StupidDuck a écrit :
moi mon ventilo je l'ai mi en travers , sur le dessu de la carte .. de ce fait ca refroidi la plaque du dos et la plaque de devant ... mais en pratique je ne sais pas si il y a une difference ...
Si quelqun a pu tester, su'en est-il ? :)
C'est que j'ai l'intention également de faire.
Voila ce qui m'a rassuré :
http://www.clubic.com/images/auto/img40295.jpg
Message édité par JEFLEFOU le 23-03-2003 à 18:46:20
n°770523
petrus63
Posté le 08-04-2003 à 13:10:05  profilanswer
[:vorteks]
n°770583
dofor
:F
Posté le 08-04-2003 à 14:08:19  profilanswer
moi mon zalman sur ma gf4 chauffe des masses, mais j'ai une bonne ventile dans le boitier
http://illy.free.fr/tour_bas.jpg
n°775515
cookman
Posté le 13-04-2003 à 11:45:02  profilanswer
bonjour a toi je voudrais savoir si ta carte est un modele leadtek  et que tu a winfox dinstaller  car ma carte plante quand je joue a  des jeux command et comquer (elle doit trop chauffer ) et dans winfox il gere la temperature sinon a tu mis le petit adaptateur ou le grand pour le gpu
merci par avance pour ta reponse .
n°775535
stupidduck
Posté le 13-04-2003 à 12:12:56  profilanswer
Bon pour mettre au point une chose : ce que je disait au debut sur le petit block avec 1 mm qui ressort : c'est bien pour le gf9700 (et les autres), je ne suis pas le seul à le dire (et celui qui m'a confirmé a eu justement une r9700 et le zalman)... Donc un gros :fuck: a celui qui me contredisait (je ne sais plus qui)
:p
EDIT : c'était "mart"
Message édité par stupidduck le 13-04-2003 à 12:14:25
n°775541
methodlol
Posté le 13-04-2003 à 12:24:49  profilanswer
j'voue g pas lu les 3 pages d'avant, mais je viens donner mon témoignage.
Je m'en suis acheté un hier pr ma geforce 4 ti 4200, et après un bon moment à le monter, g qd mm été agréablement surpris.
du coup, c mon p3 qui fait le plus de bruit.
g pas à me plaindre de bugs graphiques pr le moment vu que je joue pas, mais je suis qd mm bien ventilé, mais tous mes ventilos st en 7V, dc je les entends pas
pr ma config:
boitier Antec 1080AMG
Athlon XP 2400+ non o/c
SLK 800 + Cooler Master en 7V
un ventilo antec sur le disque dur en 7V
2 ventilos antec en 7v à l'arrière et un autre en blow hole
franchement: parfait
CGP Kingmax PC3700/PC4000 - DFI Lanparty UT nF3 250Gb
n°777736
dofor
:F
Posté le 15-04-2003 à 16:33:04  profilanswer
perso j'ai une asus, et la carte plante pas même si je joue des heures à ut 2003
et j'ai mis le gros, comme indiqué dans la notice
n°777739
methodlol
Posté le 15-04-2003 à 16:38:27  profilanswer
de toutes façons tu peux pas mettre le petit car les trous sont trop éloignés (si jme plante pas)
n°777750
krumli
Posté le 15-04-2003 à 16:51:02  profilanswer
J'ai le 80 HPA + GF4 Ti 4200 dans un boitier avec aucun ventilo et ça ne plante jamais.
n°777787
fodger
ARRRACHHEE TTAAA FFFOUUFFOUNE!
Posté le 15-04-2003 à 17:44:40  profilanswer
n°782477
stupidduck
Posté le 21-04-2003 à 18:16:01  profilanswer
0_0
n°954203
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 24-01-2004 à 21:43:19  profilanswer
j'ai une question assez simple
question de compatibilité de l'asus p4c800 dlx + une ti4200 équipée d'un zalman ZM80-HP ou ZM80A-HP
parce que j'ai 4x256mo de ram et je voudrai être sur que ce type de refroidissement rentre avec la p4c800 dlx
(car j'ai vu certains commentaires qui disaient que ça obstruait certain banc de la ram)
n°955760
rafal98
Posté le 28-01-2004 à 17:33:06  profilanswer
Mon temoigagne !
ti4200 suma avec double ventilo de la mort ! Insupportable.
J'ai monte le ZALMAN et forcement zero bruit ! Le pied ! Bon je teste et au bout d'un certain temps, blue screen avec une reference au driver nvidia. J'ouvre le PC et tate le Zalman : super chaud  :ouch: ! La je flippe.
Ma solution : percer le panneau du boitier pour y monter un ventilo de 12 cm a 5v. C'est radical, la ti4200 est quasiment froide, pas de bruit et en plus ca aide a refroidir un peu le CPU place un poil plus haut.
Franchement zalman + legere ventilation c'est du bonheur  :D !
n°955946
Dimebag Da​rrell
Posté le 29-01-2004 à 01:07:46  profilanswer
j'ai une double ventillation à mon alim ?? c'est pas assez ?
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Aux possesseurs de zm80a-hpZalman CNPS-5700D ou 6500b-AlCu ?
Zalman pr Radeon 9000 Pro ?zalman ZM80-HP sur msi geforce 4 ti4200 +asus a7v333 c'est possible?
Zalman ZM80A-HP + Gf4ti4200@4400 ???Zalman 80-AHP
question sur le zalman zm80-hpzalman 5700 ou 6500cu ???
zalman ca chauffe qd mm...
Plus de sujets relatifs à : Zalman ZM80A-HP + Gf4ti4200 C'est Bouillant !!!
