4495 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
je viens de decouvrir les S2 et c'est...
n°667793
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 01-12-2002 à 13:56:20  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
J':love: ma 8k3a !
moi aussi  :love: a part kelle pompe tou et kelle est relou
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°668019
mart
Posté le 01-12-2002 à 18:58:15  profilanswer
niveau silence ca a rien a voir avec ce ke g
n°668123
RoToR
Buell driver
Posté le 01-12-2002 à 20:37:45  profilanswer
meganaz a écrit a écrit :
oula autant pour moi  ,tu peux mexpliker c koi ce rapport?
ça veut dire que la tension est hachée (12V ou 0V) donc le transistor qui fourni le courant au ventilo alterne ces deux tension rapidement et que 30% du temps il donnera 12V ,70% 0V
www.soundstream.com
n°668221
RoToR
Buell driver
Posté le 01-12-2002 à 22:32:18  profilanswer
la verité sur les ventilos, c'est joli a voir :(
http://www.silentpcreview.com/file [...] nspecs.xls
www.soundstream.com
n°668234
Beegee
Posté le 01-12-2002 à 22:47:11  profilanswer
c'est juste une feuille excel avec les calculs de dB / CFM pour plusieurs ventilos ... basé sur les specs des constructeurs :D
n°668238
Pentier
Posté le 01-12-2002 à 22:52:39  profilanswer
le silence absolu, c'est Verax, même en 12V tu les entends pas... par contre et c'est logique, ça souffle peu.
En 12V, le s2 se fait mettre par les papst... quand tu dsecends en 7 et 5V, les differences sont imperceptibles à l'oreille sauf si tu colles ton oreille au ventilo... Perso j'ai du mal quand je suis au clavier à coller mon oreille au ventilo, donc...
n°668240
Beegee
Posté le 01-12-2002 à 22:57:09  profilanswer
ce qui est sûr, c'est que la tension d'alimentation n'est pas un critère en soi :D
c'est le rapport débit d'air / niveau sonore qui est intéressant (et il faut aussi prendre en compte la tension minimale à partir de laquelle le ventilo démarre ;) )
edit : il faut aussi prendre en compte le type de bruit généré (plus ou moins irritant :) )
Message édité par Beegee le 01-12-2002 à 22:57:45
n°668242
RoToR
Buell driver
Posté le 01-12-2002 à 22:58:02  profilanswer
regarde pour les S2,les specs officielles disent 16dB je crois
www.soundstream.com
n°668243
Beegee
Posté le 01-12-2002 à 22:58:37  profilanswer
un S2 a toujours été donné pour 19 dB (12V) et 11 dB (7V) ...
edit : tu confonds avec le S3 ;)
Message édité par Beegee le 01-12-2002 à 22:58:55
n°668244
Pentier
Posté le 01-12-2002 à 22:59:13  profilanswer
tu chipotes :o
n°668250
RoToR
Buell driver
Posté le 01-12-2002 à 23:06:14  profilanswer
en attendant le S2 chez moi est le plus bruyant de tous les ventilos que j'ai, mis a part le Zalman qui equipait mon ventirad cpu (j'ai des Papst, Titan et des nonames)
allez comprendre
y a des roulement sur les S2 ?
www.soundstream.com
n°668251
RoToR
Buell driver
Posté le 01-12-2002 à 23:07:06  profilanswer
Pentier> t'as testé les anciens S2 ou les nouveaux bleus. Y aurait-il des differences entre les 2 ?
www.soundstream.com
n°668259
Pentier
Posté le 01-12-2002 à 23:17:26  profilanswer
pas de différences entre les deux... Ce sont les mêmes mais en bleu avec potar... bref un vieux s2 avec zalman quoi.
n°668260
Pentier
Posté le 01-12-2002 à 23:18:19  profilanswer
s2 = double ball bearing
n°668264
alanou
Remembering M.P.
Posté le 01-12-2002 à 23:20:20  profilanswer
beurk
n°668271
RoToR
Buell driver
Posté le 01-12-2002 à 23:23:52  profilanswer
J'essaie actuellement des amortisseurs en caoutchouc pour fixer les ventilos sans vis. J'ai fait mon rack pour disques durs avec ça.
Le seul ventilo qui en est equipé pour le moment est celui de mon alim Enermax, lequel est devenu muet. Pour les autres j'ai pas encore la solution clean pour les monter car j'ai un boitier Antec 1030 et c'est pas facile avec le systeme de fixation fourni.
J'en ai 30 et je vais les employer
Personne ne les a essayés ?
http://store5.yimg.com/I/siliconacoustics_1713_7597696
J'ai pas les memes, ceux-ci sont en silicone, les miens sont en caoutchouc
www.soundstream.com
n°668272
RoToR
Buell driver
Posté le 01-12-2002 à 23:24:57  profilanswer
bein maintenant j'en suis sur, c'est leurs roulements que j'entends, meme a tres basse vitesse.
www.soundstream.com
n°668282
Pentier
Posté le 01-12-2002 à 23:30:04  profilanswer
Verax fait les mêmes truc en caoutchouc. Le ventirad que j'ai en est équipé :)
http://www.pcsilent.de/images/lueftergummiv_hb.gif
n°668283
grosnaze
Posté le 01-12-2002 à 23:32:06  profilanswer
On peut utiliser ces trucs sur un radiateur de cpu?
n°668286
Pentier
Posté le 01-12-2002 à 23:34:37  profilanswer
ben oui... le ventirad que j'ai en est équipé... pas encore testé mais ça viendra
n°668290
RoToR
Buell driver
Posté le 01-12-2002 à 23:43:33  profilanswer
mes miens  :D
http://wishmaster.free.fr/IMG_2177%20(Small)%20(2).JPG
www.soundstream.com
n°668291
Beegee
Posté le 01-12-2002 à 23:44:45  profilanswer
mes miens  :D
je crois que ça vient de chez ... NoiseBlocker :D
n°668294
RoToR
Buell driver
Posté le 01-12-2002 à 23:50:43  profilanswer
je crois pas, pas d'autres produits NB chez Distrelec.ch
http://www.distrelec.ch/isroot/SupplyStore/ImagesProduct/distrelec/thumbnails/390270F.JPG
www.soundstream.com
n°668390
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 02-12-2002 à 08:19:49  profilanswer
allez comprendre
et si yavé 2 mdl differents de NB sur le marché ? ou alors une serie ki merde ... chez moi sont vraiment bien en 12 ou en 7, apres fo savoir ce kon ve comme compromis...
n°668397
Beegee
Posté le 02-12-2002 à 09:19:02  profilanswer
http://www.distrelec.ch/isroot/Sup [...] 90270F.JPG
http://noiseblocker.shops.at12.de/ [...] 28&cs=true
n°668488
Ben100g
Posté le 02-12-2002 à 13:32:46  profilanswer
ils mettent juste leur nom dessus  :o
Original NB-Slics
mais ca existait bien avant NB.....
http://www.lifl.fr/~courbot/docume [...] ns-fr.html :hello:
n°668491
hide
Posté le 02-12-2002 à 13:39:30  profilanswer
quelqu'un connait le smart fan 2 ?? l'est bien ??  :hello:
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°668501
Pentier
Posté le 02-12-2002 à 14:02:19  profilanswer
je connais et c'est d'la daube pure... Vraiment à chier.
n°670319
squal le r​equin
Posté le 04-12-2002 à 19:23:56  profilanswer
Cocovitsch a écrit a écrit :
Pour avoir essayé les deux,je prefere les S2 au Papst...les Papst dégagent un leger bruit aigu meme perceptible sur le modèle 11 db...Les S2 doivent évidemment etre réglés en 7V sinon il est clair qu'ils n'ont rien de silencieux...mais les S2 en 7V sont hyper silencieux,on n'entend que le souffle de l'air
il se branche comment l'adaptateur 7v ?
Car je crois que je vais remplacer mes enermax (20décibels) par des S2 en 7v (11 décibels)
Quel ventilateur prendr pour CPU (Athlon XP 1900), j'en veux 1 ultra silencieux !, je devrai remettre de la pâte thermique sur le cpu pour changer le ventilo car mon akasa bas de gamme fait du bruit !
n°672943
the neo dr​agonic
Hache'teur compulsif
Posté le 07-12-2002 à 22:32:01  profilanswer
:pfff:
Message édité par the neo dragonic le 07-12-2002 à 23:30:59
n°675810
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 11-12-2002 à 10:10:32  profilanswer
ces pads anti vibrations il y a ailleur que chez NB ou chez le site chuiche ? (gt assez bon en schleu mais il y a trééés longtemps  :D . glish powa  :) ) de préférence en france ou sur site glish ?
il y en a qui ont déja essayé des magouilles autres ? à partir de collier en plastique notamment ?
"Il n’y a rien de noble à être supérieur à vos semblables. La vraie noblesse est d’être supérieur à celui que vous avez été auparavant."
n°675839
Atlantis
Posté le 11-12-2002 à 10:52:09  profilanswer
ça j'en doute pas un instant, mais bon à 3? les 4 pieces de caoutchouc, je me demande simplement s'il y a pas moins cher ...
 Page :   1  2
Page Suivante
je viens de changer le ventilo de mon alim " 300 watts DM " ouf!!Je viens d acheter 2 S2 et un adaptateur 60-80!!!
Je viens d'installer mon Zalman 6000Cu [Tests]overclaking par le fsb je viens de tester c .... surprenant
Je viens de relier les pont de mon athlonje viens d'overclocker mon 1600 ixe pai ! il tourne a 1710 mhz et ....
Je me remet au power usering : Je viens d'acheter du gedicoustic ...je viens de m'acheter un ven,tillo a 15?
Je viens de trouver mon idole.je viens de monter mon peltier mais ...
Plus de sujets relatifs à : je viens de decouvrir les S2 et c'est...
