3854 connectés
  Silence
  Vibration du HDD sur la plaque latérale du boitier
n°2066043
nsa2303
Posté le 01-12-2010 à 18:21:02  profilanswer
Bonsoir à tous,
Voila je vous écris car j'ai un problème de vibration dans mon boitier , je pense que cela vient du disque dur , quand je remet le panneau latéral on entend une très forte vibration de métal. J'ai le boitier Cooler master HAF912+.
Les vibrations sont aléatoires et lorsque j'appuie sur le panneau les vibrations s'estompent. C'est vraiment très désagréable, le pire ce que je ne comprend pas pourquoi il y a de tel vibrations vue que le disque  est dans une cage sans vis en plastique!
Y aurai t-il une solution envisageable ?
Merci beaucoup
n°2066099
mr-sub-zer​o
Posté le 01-12-2010 à 22:16:17  profilanswer
Suspend ton disque dur avec de la corde élastique dans une baie 5 1/4 pour régler le problème, ou tu peux aussi alourdir tes panneaux a l'aide de plaque bitumées
n°2066109
nsa2303
Posté le 01-12-2010 à 22:59:09  profilanswer
Je pourrai pas le suspendre , sa marche avec des "clips"
Pour les plaques bitumés sa marche ? je les collerais sur les panneau latéraux ?
n°2066125
mr-sub-zer​o
Posté le 02-12-2010 à 00:56:03  profilanswer
bah si, a voir la photo du boitier en enlevant les clips il y  a pas mal de trous ou tu peux faire passer l'élastique.
C'est la  solution qui te donnera les meilleurs résultats
http://www.gadgettastic.com/wp-content/2008/04/hdsilence_20080410.jpg
Message édité par mr-sub-zero le 02-12-2010 à 00:59:14
n°2066127
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 02-12-2010 à 02:18:43  profilanswer
Pour un disque dur nu.  ;)
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2066136
nsa2303
Posté le 02-12-2010 à 08:51:01  profilanswer
Sa m'embete, le boitier est neuf mais bon... si y a que sa a faire je le ferait.
Merci beucoup.
n°2066222
bibir
Posté le 02-12-2010 à 14:31:36  profilanswer
n°2066266
nsa2303
Posté le 02-12-2010 à 18:12:27  profilanswer
J'ai trouvé plus simple : Patafix sur les bords de la paroi ! sa fonctionne  :lol:
Message édité par nsa2303 le 02-12-2010 à 18:12:53
n°2066326
mr-sub-zer​o
Posté le 02-12-2010 à 20:41:16  profilanswer
quel mac gyver !
n°2066350
nsa2303
Posté le 02-12-2010 à 21:41:36  profilanswer
quel mac gyver !
N'empeche, depuis taleur j'entend plus aucune vibration sur la paroi  :pt1cable:
Je vais peut etre en mettre partout  :lol:  et qui sait dans un futur proche , la patafix sera peut etre indispençable dans les ordis  :o
n°2066368
bibir
Posté le 02-12-2010 à 22:17:01  profilanswer
Avec les SSD ?  :whistle:
n°2066370
nsa2303
Posté le 02-12-2010 à 22:25:18  profilanswer
Non,pour réduire les vibrations en général ...  :o
Tient sa aurai pu etre une solution, passer au SSD !  :D
n°2071865
fizelof
Posté le 21-12-2010 à 12:05:03  profilanswer
Même problème avec mon HAF 912+, j'ai mon caviar black qui vibre à mort !
J'suis un peu réticent à la suspension par élastique, je l'ai déjà fait et ça avait pété !
n°2071873
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 21-12-2010 à 12:37:57  profilanswer
Chute de DD quoi...
Sinon moi aussi le Caviar Vibre, cela fait :
VVVVVvvvvvvVVVVVvvvvvvvVVVVVvvvvvvVVVV...
Et tout le PC vibre, y compris le Meuble !
Je vais tester la Patafix sur le DD :)
n°2071884
nsa2303
Posté le 21-12-2010 à 13:04:59  profilanswer
Patafix hors d'usage pour moi , elle absorbe plus rien car elle est aplatie. je vais la changer.
Perso j'en met autour de la plaque latérale , faut juste forcer un peut quand tu la replace sans trop l'étaler et sa marche bien ensuite.
n°2071909
fizelof
Posté le 21-12-2010 à 14:22:11  profilanswer
Mais j'ai l'impression que c'est le système pour mettre les disques qui sont foireux (les plaques à mettre sur les côtés du disque) qui doivent pas maintenir correctement le disque et qui fait vibrer tout le reste...
  Silence
[workblog] mod d'un vieux boitier ( flamingo blue )[conseils svp] ventilos boitier >20cm
Boitier home madeAide pour commande circuit water
[workblog] Montage boitier Xclio en full waterConseil pour grand boitier pour mon watercooling.
[Projet] MOD d'un boitier Three Hundred[Projet] Mod boitier Packard Bell
Réalisation d'un boîtier de PC en bois
Plus de sujets relatifs à : Vibration du HDD sur la plaque latérale du boitier
