4331 connectés
  Silence
  ventirad pour un vieux P4
n°2243837
yaya69
Posté le 09-09-2012 à 21:04:55  profilanswer
j'ai une petite question pour un PC bruyant (en faite c'est plutôt le ventirad) car il est à 70cm de ma tête et sa bourdonne  :fou:
Bon c'est un Pentium 4 3.00gh (extreme) sur un socket 715 (commande 4fils PWM) ma CM est une MSI je ne sais plus combien mais pas récente et config OEM de medion avec 1go ddr PC3200 (juste pour info car je ne pense pas que ce soient utile).
Pour l'instant le ventirad (dissipateur+ventilateur) est d'origine très bruyant :
pour le proc à 70°c, il tourne a 4400rpm et le ventilateur se calme quand il passe en dessous de 63-64°C  mais il y reste pas longtemps silencieux. Sinon l'aspirateur y passe souvent donc ce n'est pas la poussière qui bloque (j'ai changé la pâte thermique il y a 3j car j'ai voulu le démonter complétement)
Budget 30€ max
Bon sinon, je me suis un peu renseigné sur le forum, LDLC et je pense :
-Arctic Freezer 7 Pro Rev. 2 à 20€
-hyper 212 Evo à 30€
ou des slim tels que Arctic Alpine 11 GT Rev. 2 à 7€
mais le problème c'est que je ne sais pas s'ils dissipent assez avec mon proc et s'ils sont correct niveau silence. (Je vais prendre les dimensions de large de l'ordi car je ne sais pas si il rentre...)
Je vous remercie de m'éclairer ma lanterne si possible
Cordialement
Message édité par yaya69 le 09-09-2012 à 21:07:24
n°2243842
rusco
Posté le 09-09-2012 à 21:43:35  profilanswer
le hyper 212 evo est très bien
n°2243844
Voxaniste
Posté le 09-09-2012 à 21:52:31  profilanswer
as-tu besoin d'un ventirad type tour, ou à plat?
Peux-tu nous indiquer la place exacte dont tu disposes au dessus du heatspreader (partie qui recouvre le CPU)?
n°2244143
yaya69
Posté le 11-09-2012 à 17:08:11  profilanswer
je viens de vérifier j'ai environ 153mm (dommage pour 212 evo), je pense me tourner vers Cooler Master Hyper TX3 Evo. Je pense aussi mettre un Noiseblocker BlackSilentFan XE1 (car j'ai 105mm max) pour creer un flux d'air (voir photo en rouge à percer bien sur ) mais je ne vois pas où trouver son alimentation...
http://nsa30.casimages.com/img/2012/09/11/120911051758206505.jpg
Bon pensez-vous que c'est une bonne idée le TX3 et XE1
Merci à tous
n°2244153
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 11-09-2012 à 17:54:05  profilanswer
Pourquoi pas pour le fan à l'arrière.
Mais tu as déjà ton alimentation qui agit en extraction :) Donc à mon avis tu n'aura pas un gain significatif en températures.
À propos, c'est quoi ton alim ?  [:max evans]
n°2244154
Voxaniste
Posté le 11-09-2012 à 17:55:20  profilanswer
Es-tu sûr de ne pas avoir de prises 3 pins sur ta CM pour rajouter un ventilo?
Au pire, bidouille les fils pour le brancher sur une prise Molex (tu pourras le brancher en 5, 7 ou 12V)...
n°2244155
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 11-09-2012 à 18:15:07  profilanswer
Bonjour
le TX3 est un bon ventirad, assez efficace et silencieux pour le prix.
Le découpage du boitier est une bonne idée pour le flux d'air, ton alim avalera moins d'air chaud en passant. Tu peux alimenter un ventilo avec un adaptateur
http://www.connectland.eu/var/product-medium/10/1067.jpg à 2€ environ...
Ton alim est une FSP 350 on dirait, c'est une bonne alim ça.
  Silence
Limer/couper un ventirad trop gros, possible?changement ventirad
Ventirad Silencieux mais performantdownclocking pour vieux jeu?
Ventirad performant, mais simple au montage...[RESOLU] Un bon ventirad pour i5 3570k
ventirad pour boitier Asgard IIDes infos sur un ventirad pour 680 de référence ?
Cherche ventirad CPU silencieuxQuelle Ventirad pour mon vieux P4
Plus de sujets relatifs à : ventirad pour un vieux P4
