3058 connectés
  Silence
  ventirad trop bruyant
n°1373830
dams78
développateur
Posté le 07-02-2006 à 22:23:10  profilanswer
bonjour,
voila j'ai un athlon 64 3000+ avec un ventirad d'origine (j'aurai su...)
et il est assez bruyant, j'ai remarqué qu'avec speed fan je peux réguler sa vitesse et la c'est un bonheur, mon pc est presque silencieu.
malheureusement je perds 10° je passe de 30 a 40°
enfin bref je pense que la meilleur solution c'est d'inverstir dans un nouveau ventirad seulement je me rends pas bien compte de ce que représente par exemple 20db
qu'est ce que vous pensez de ces produits?
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] relKing-V/
sinon j'ai une autre question, pour l'instant j'ai pas réussit à mettre en marche le cool & quiet, j'ai quelques problemes qui je l'espère vont se réssoudre mais j'ai lu que pour réguler le ventilateur ca ne se fesais pas automatiquement, il fallait un logiciel
est ce qu'il existe un logiciel (ou un produit) qui régule le ventilateur en fonction de la température?
merci de votre aide
dam's (debianer), ma galerie Flickr
n°1373834
the_king_c​laes
pas roi arthur mais claes
Posté le 07-02-2006 à 22:27:29  profilanswer
un logiciel qui regule la vitesse selon la temperature , moi avec ma cm j'ai un logiciel qui le fait , tu doit toi mme regler le ratio entre la temperature et les tr/min
heu pour 15 euro t'attend pas a des merveille non plus , le ventilo sera peut etre silencieu mais tu aura les meme temperature voir pire , enfin je connait pas se ventilo mais investi 60 euro dans un zalman et la tu vera du produit silencieu et performant
Message édité par the_king_claes le 07-02-2006 à 22:28:55
n°1373842
dams78
développateur
Posté le 07-02-2006 à 22:35:27  profilanswer
ton truc de ration ca me dit quelque chose, c'est pas au niveau du bios? pck j'ai quelque chose comme, faudrai que je creuse de ce coté.
sinon c'est vrai que t'as raison pour 15€ ca rique pas d'être terrible...
je vais voir, merci de tes réponses
n°1373848
the_king_c​laes
Posté le 07-02-2006 à 22:38:07  profilanswer
dans le bios regarde normalement suivant l'utilisation de ton proco, le ventilo va tourner plus ou moins vite regarde dans le manuel de ta cm ;)
n°1373849
the_king_c​laes
Posté le 07-02-2006 à 22:39:32  profilanswer
speed fan permet de reguler le ventilo suivant la temprature il m semble , jette y un oeil
n°1373896
Posté le 08-02-2006 à 00:19:43  answer
N'investis pas d'un bête bazard à 15€, attends d'avoir un peu plus d'argent pour faire un meilleur achat.
Ou encore, tu ne fais activer le ventilateur du radbox uniquement lorsque la température dépasse 45°, ca te fera économiser des sous :)
n°1373945
dams78
développateur
Posté le 08-02-2006 à 08:44:29  profilanswer
ok merci de vos conseil, et effectivement investir moins de 20€ c'est un peu con... juste comme ca en supposant que je prenne un truc de qualité entre 50-60€ est-ce que je peu espéré avoir des gains de température, sachant que je suis en générale dans les 30° (qui je crois est assez faible)
sinon pour speed fan, j'ai pas trouver comment réguler automatiquement, et pour le bios bah je verai ca ce soir quand je serai sur ma machine.
encore merci de vos conseils
n°1373986
Posté le 08-02-2006 à 12:42:41  answer
Peut-être pas un gain, mais pour une même température, un bruit considérablement réduit :)
n°1374258
dams78
développateur
Posté le 08-02-2006 à 18:58:14  profilanswer
alors j'ai jeter un coup d'oeil sur mon bios, et effectivement j'ai deux options
-CPU Q-fan control
-Chassis Q-fan control
je les ai activés et j'ai mis les ratios à 15/16
je sais pas si j'ai bien fais parceque j'entens pas de différence et sur le bios mon ventilo tournais toujours dans les 3000T/min
  Silence
Quel ventirad pour athlon 2400 mp?Conseil sur ce ventirad Thermaltake ?
Remplacement ventirad intel boxVentirad `plat` pour OC tranquillou
aide pour choisir ventirad (ventirad asus vs amd ) avis demandéVentirad OC
Ventirad Nforce 4 ( Origine trop bruyant ) vos avisVentirad à 2500 tours/min bruyant
Alim changée -> ventirad CPU plus bruyant ...Quel ventirad bruyant et efficace
Plus de sujets relatifs à : ventirad trop bruyant
