6059 connectés
  Alim changée -> ventirad CPU plus bruyant ...
n°603676
FlatTwin
Posté le 19-09-2002 à 13:25:57  profilanswer
Suite au décés de ma précédente alim (modèle Advance non garantie ...) j'ai installé une nouvelle alim, l'Enermax EG365AX-VE FMA mais curieusement depuis que j'ai mis cette alim, le ventirad Intel Box de mon céleron 1.2 est devenu beaucoup plus bruyant (soufflement aigu)
ça ne vient pas du fait que mon ancienne alim couvrait le son du ventirad puisque c'était déjà une alim silencieuse thermorégulée (pas plus bruyante ou à peine, que l'Enermax)
Quelqu'un aurait-il une petite idée ?
n°603719
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 19-09-2002 à 14:43:35  profilanswer
spa l'alim qui fait un bruit plus aigu par hasard???
verifie le 12 volts au cas ou
n°603788
nouch
Posté le 19-09-2002 à 17:22:31  profilanswer
bah ton ancienne alim elle devait avoir un 12v faible
Maintenant tu as avoir un 12 v plus haut
Donc augmentation du bruit...
n°604059
FlatTwin
Posté le 19-09-2002 à 22:24:54  profilanswer
C'est en débranchant qq secondes l'alimentation du ventilo du CPU que je me suis aperçu que c'était lui qui était bruyant ... et que réglé à la vitesse mini le ventilo de l'enermax est inaudible
Comme nouch tu penses au 12V, je me souviens pas à combien c'était avec l'alim Advance, mais avec l'enermax je suis à moins de 11,7V
n°604079
EverGlide
Posté le 19-09-2002 à 22:56:37  profilanswer
Une enermax avec un 12v faiblard c louche qd meme
La mienne a un 5v faible ( mais resolu je sais pas cmt, mnt 4.93v en full ) par contre mon 12v en full il est a 12.19v
Mais effectivement si ton 12v etait encore plus faiblard sur ton ancienne alim, ton ventilo tourne plus vite now donc peut etre du a ca ton silfflement
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
n°604180
FlatTwin
Posté le 20-09-2002 à 09:44:59  profilanswer
En fait le voltage que j'ai indiqué, c'est celui que me donne Asus Probe ... donc je suis pas sûr que les résultats soient fiables !
Je regarderai ce que me donne le BIOS pour comparer ...
peut-on augmenter le voltage 5v sur une alim codegenpb de voltage 5v avec l'alim
Problème overclocking CPU avec GF4Le Voltage du CPU
Le Voltage du CPU ( V Core)alim watercoolé en vente !
Une alim pas cher et super silencieuse ?alim super flower
Graveur plextor bruyantCommetn brancher sa pompe a une alim ?
Plus de sujets relatifs à : Alim changée -> ventirad CPU plus bruyant ...
