5036 connectés
  Silence
  Ventilo et rhéobus
Ventilo et rhéobus
n°997456
Mimas
Posté le 08-04-2004 à 18:20:45  profilanswer
:hello: Salut,
Peut on sur un réhobus brancher plusieurs ventilos sur un même connecteur ?
Quels sont les éventuels risques de faire ce genre de branchement ?
Quels sont les critères qu'il faut prendre en compte sur un réhobus pour parvenir à cela ?
Merci d'avance pour votre aide :)
n°997467
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 08-04-2004 à 18:46:22  profilanswer
Oui. Il faut que la somme totale de la puissance des vetilos  que tu mets sur le connecteur ne dépasse pas la puissance max par canal par ton réhobus.
Attention, vérifier que la source de courant qui aliment le tout peut encaisser. Les réhobus sont en général alimentés par une molex 4 points venant directement de l'alim. Là il n'y a pas de pb.
Par contre, si on utilise un fanmate avec un connecteur 3 points relié à la carte mère, faire gaffe de ne pas dépasser non plus la puissance de la carte mère.
To be and not to be, that is the answer.
n°997587
Mimas
Posté le 08-04-2004 à 22:23:03  profilanswer
Ok, merci pour tes infos ;)
  Silence
  Ventilo et rhéobus
Un log pour controler et reduire la vitesses des ventilo ??Meilleur ventilo pour a7n8x deluxe ???
urgent ! ventilo zalman zm80c + 4200Ventilo de ASUS Radeon 9600XT
Position ventilo et flux d'air : vos avisGROS SOUCIS! barton 2600 + ventilo artict cooler = 75°!!!
Geforce2 mx sans ventilo ça craint ???mod ventilo alim avec des led pour sous volté
rhéobus/baybus pour un seul ventilo?problème de gresillement de ventilo branché sur rhéobus
Plus de sujets relatifs à : Ventilo et rhéobus
