3739 connectés
  Silence
  Ventilo Cpu compatible Cm ?
n°1193028
Mwai
Posté le 03-02-2005 à 16:09:24  profilanswer
Bonjour a tous,
 je compte m'acheter un ventilo ZALMAN CNPS7000B-Cu ou un  ZALMAN CNPS7000B-AlCu mais je ne sais pas si il est compatible avec ma carte mere, une Asus a7s333 avec un Athlon 2000 xp+.
Je crois que c'est un socket A 462, mais je n'arrive pas a savoir si c'est compatible !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023365.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023357.html
Merci pour votre aide !
n°1193188
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-02-2005 à 18:26:29  profilanswer
vas sur le site de zalman, il y a les mobo compatible avec, je ne connais pas cette marque appart en parlé, mais le 7000 devient de moins en moins conseillé, il y a le 7700 qui vient de sortir avec un ventilo de 12cm, si tu peut!
autrement le CU est très lourd, peut etre prendre un al-cu pour un proc aussi vieu....
n°1196210
puma27000
y'a que des solutions
Posté le 08-02-2005 à 07:03:11  profilanswer
la première chose est de savoir si tu as des trous autour du socket du proc. Sinon il ne se montera pas.
n°1196274
josedsf
Posté le 08-02-2005 à 11:12:16  profilanswer
Mwai a écrit :
Bonjour a tous,
http://www.zalman.co.kr/product/co [...] st_eng.htm
cpu-architecture / Zen6-7
  Silence
ventilo AKASAChanger le ventilo d'une Antec TruePower330 ?
Supprimer le ventilo du cpu, quelle frequence ?Changement de ventilo sur chipset de CM ABIT NF7s : HELP !
temperature CPU 47° !!!Mes nuits sont perturbées ... (ZZZzzz rrrr ventilo, A64.... ZZZzzz)
Aerogate + Wavemaster : compatible ou pas ?Quels sont les radiateurs passifs ou ventilo pour le chipset de la NF7
Ventilo pour mon AMD socket 754réduire vitesse ventilo
Plus de sujets relatifs à : Ventilo Cpu compatible Cm ?
