3347 connectés
Ventilo SE2 en 9 v ?
n°1070465
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 05-08-2004 à 17:35:40  profilanswer
Voilà, j'ai un Noiseblocker SE2 sur mon CPU mais je le trouve trop bruyant, je voulais savoir comment fallais faire pour le passé en 9 v, histoire de le rendre plus silencieux. Voir même 7 V. Et cela sans prendre de risque pour l'alim, sans bidouillé le fil noir et rouge. Y'a des adaptateurs qui permettent de passé de 12 v à 9 v ou des programmes ?
Message édité par PIGs_DarkSith le 05-08-2004 à 17:39:01
n°1070468
goer
Posté le 05-08-2004 à 17:43:40  profilanswer
soit rhéobus type zalmann (un relais en plastique noir avec un potentiometre) pratique et petit mais une ou deux place.
soit rheobus classique a mettre en facade type baie 3/2 ou 5/4
Message édité par goer le 05-08-2004 à 17:44:37
n°1070469
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 05-08-2004 à 17:44:36  profilanswer
merci ;-)
T'as un lien pour le rheobus ?
n°1070470
goer
Posté le 05-08-2004 à 17:45:15  profilanswer
openjl.fr
doc-micro.fr
zalmann.com
pc-look.com
etc...
sinon pour descendre le regime tr/min t'as aussi les softs genre speedfan !!
Message édité par goer le 05-08-2004 à 17:46:06
n°1070502
crane
Mort de soif !
Posté le 05-08-2004 à 18:40:15  profilanswer
n°1070504
kobaia
Posté le 05-08-2004 à 18:41:09  profilanswer
PIGs_DarkSith a écrit :
merci ;-)
on peut dire que t'as de la chance, j'en ai un tout neuf !
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6792-1.htm
si t'es parigot tu vas direct chez Grosbillou ; ce sont les moins chers; enfin pour ce modele bien sur
voili,voila:hello:
n°1070519
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 05-08-2004 à 19:04:53  profilanswer
Ok, merci, finallement je pense plutôt prendre un adaptateurs c'est moins cher.
celui-ci :
http://www.1000ordi.fr/products.php?p=24422d
Ca ce monte comme ralonge nan ?
n°1070563
kobaia
Posté le 05-08-2004 à 20:47:00  profilanswer
celui-ci :
oui ça  a l'air correct ; mais ce genre d'adapateur est tres "flou" puisque la valeur de resistance est fixe et donc la tension va fluctuer selon l'amperage du ventilo ( si c'est un 80mm qui bouffe 125mA ou au contraire un 92mm qui fouffe 270mA)
donc c'est un peu une farce quand meme :(
si tu veux 9v pil poil je peux te donner la valeur de resisatnce excate demain par ex ; j'ai un SE2
apres tu achetes une resistance carbone (pas film métal) de 2W ( le SE2 bouffe pas grand chose) pour 3 fois rien ! sa valeur va etre , au pif , vers 20 Ohms je pnse
peut etre un peu plus du fait de la faible conso
Message édité par kobaia le 05-08-2004 à 20:47:54
n°1070592
Hooola
géant vert ....
Posté le 05-08-2004 à 21:49:55  profilanswer
pour a peine plus cher je prendrais un fanmate zalman :o c vachement pratique ...
n°1070995
kobaia
Posté le 06-08-2004 à 17:57:08  profilanswer
oui 20 fois plus cher ;)
pour un SE2 , vu le faible cfm c'est 9 v ou 12v ; sinon autant pas mettre de ventilo !  donc une simple résistance en serie que tu by-passes ou non ( un ti' switch)
n°1071237
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 07-08-2004 à 01:49:26  profilanswer
Arf merci Kobaia, je suis nul en élec, comment tu l'as met t'as résistance et tu l'as trouve ou ?
Merci d'aance.
Oui 9 V me semble un min pour le SE2.
Sinon en 12 V je suis à 43 idle, 49 full pour info (température du CPU bien sûr :D).
n°1071282
lukyluc
Posté le 07-08-2004 à 11:01:28  profilanswer
Pourquoi ne pas essayer avec SpeedFan tout simplement, si ta CM est compatible?
Ca ne coute rien, tu peux regler la vitesse entre 0 et 100%...
n°1071285
kobaia
Posté le 07-08-2004 à 11:05:31  profilanswer
Merci d'aance.
ben je viens de verifier là , pour toi :ange: , sur un SE2 tout neuf ; alors tu mets une résistance toute bete carbone (pas 'couche métal' ) de 39 Ohms et ça te donne 9.2v;
39 Ohms c'est la valeur normalisée la plus proche ; en version carbone , elle sera de 2 watts en principe
si par hasard c'était moins c'est pas bien grave vu que le SE2 consomme que dalle (70mA)
si on verifie d'apres le modele théorique u=ri
u (tension) , r(resistance) , i (intensité du courant) , ça donnerait 3 volts de baisse de potentiel (tension quoi!) pour donc de 12 à 9 ; ceci sous 0.07Ampere
r= u/i  = 3/0.07  = 42 Ohms
donc c'est bon ;)
la resistance tu l'achetes dans un magasin qui vend des composants electroniques ; ça va te couter genre 10cts
apres pour la brancher tu la mets "en serie" avec le + 12v  ( le jaune)
en serie veut dire comme ça  : borne jaune -> resistance -> + du ventilo
simple !  si tu veux revenir en 12v, à tout moment , tu installes un petit interrupteur qui "court-circuite" la resistance ; c'est donc comme si y'en avait plus
voili,voila
(moi aussi je suis presque nul là dedans ; juste un peu moins  :ange:)
maintenant un SE2 pour refroidir un pross, ou meme un boitier ; bof !  je deteste ce ventilo :o
je crois que c'est une arnaque de Noiseblocker pour faire du fric facile ; je suis quasi convaincu que c'est un noname "décoré" , désigné
donc on te le vend façon fashion , transparent et pales bleues ; joli :sol: et pour masquer que c'est un ventilo merdique , on le fait tourner à tres bas régime ; et hop on le vend 12 au lieu de 6  :sarcastic:
n°1071911
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 09-08-2004 à 01:47:26  profilanswer
Oki, merci Kobaia je vais voir pour ton astuce ;)
Ouais le prix de ce ventilo est cher 12 € pour ce truc c'est abusé. Pourtant il en disant que du bien sur Materiel.be, pourtant je le trouve pas très silencieux, ou du moins, pas silencieux à côté de ma LC Power 420 W ou de mon VGA-Silencer en 1200 tpm.
combien de ventilo sur une molex ?Avis aux pros du silence et des perfs:quel ventilo pour xp 3000+?
Quel est le meilleur Ventilo pour mon XP 64 3000+Shuttle + silence: "Un ventilo ... pour les refroidir tous" (6 photos)
Ventilo et alimPourquoi les meilleurs Ventilo sont a vis ?
Changement de ventilo r9700proChanger d'interrupteur sur ventilo....
VENTILO PUISSANTMettre un ventilo 120mm sur un SLK900A ???
Plus de sujets relatifs à : Ventilo SE2 en 9 v ?
