4505 connectés
  Silence
  ventiler en silence...
n°1022197
kenka
Posté le 22-05-2004 à 18:31:31  profilanswer
Je cherche un ventilateur efficace et silencieu pour mon barton 2800+, quel marque me conseillez-vous ?
Quel est en general la marque de ventilateur la plus silencieuse ?
Merci d'avance
n°1022201
zoumar
Posté le 22-05-2004 à 18:36:02  profilanswer
Moi qui suis un psycho du bruit, j'ai testé pas mal de solution et celle que je trouve la meilleur c'est un thermalright SP97 avec un ventilateur S2 au minimum. Le bruit dégagé est déjà plus faible que ma carte graphique équipée d'un vga silencer...
n°1022212
fugitif67
Posté le 22-05-2004 à 18:51:46  profilanswer
Les plus silencieux sont les Papst mais ne souffle pas des masses.
Ne compte pas OC ton CPU avec ses ventilos, mais se sont les plus silencieux.
PS: les S3 (donc les S2 aussi) font un bruit assez aigu (même a 1800 RPM) assez gênant.
Moi je te conseillerais un SP97 avec un 92 mm SE2
n°1022267
Kapwing
Posté le 22-05-2004 à 21:07:43  profilanswer
fugitif67 > Moi g oc mon barton 2500+ à 3200+. Il est refroidis avec un sp97 + zalman 92mm fanmate au min. Pas de stress.
n°1022280
kenka
Posté le 22-05-2004 à 21:41:07  profilanswer
Je ne cherche pas a overclocker mon cpu.
je me demandais a combien de rpm doit tourner le ventilo pour que se soit efficace ? (actuellement mon ventilo d'origine tourne a 3900/4000 rpm pour une température de 46°, en fait je me demandais si il était possible de faire mieu)
et pour l extraction de chaleur de mon boitier, un S2 serait le plus interessant ?
n°1022293
chaced
Posté le 22-05-2004 à 22:26:09  profilanswer
Perso j'ai un Zalman 7000A Alcu, et son Se2 tourne tranquillement a 800rpm, bon, c'est pas tres vif, mais silencieux ;)
n°1022306
chaos666
Posté le 22-05-2004 à 23:01:07  profilanswer
moi je v adopter la solution sp 97 + Thermaltake Thunderblade 120 mm Bleu
Message édité par chaos666 le 22-05-2004 à 23:01:24
n°1022315
fugitif67
Posté le 22-05-2004 à 23:12:35  profilanswer
Je viens d'avoir le SP97 et vais le tester de suite...
En ce moment j'ai le SLK900A avec Noiseblocker S3 sous volter + 1 autre S3 sous volter en ventilos de boitier + un Papst 8412 N/2GLE.
Je m'attend pas à une différence flagrante, mais j'en est acheter un autre pour le mettre sur mon 2ème PC qui chauffe bcp lui.
Je vais donc combiner sur mon 2ème PC un SLK900A avec un Papst 8412 N/GLE
n°1022364
chaos666
Posté le 23-05-2004 à 02:00:18  profilanswer
le Thunderblade a l air super c pr ça qu il me le fo ^^
78 CFM pour 21 db c pas beau ?
n°1022367
kenka
Posté le 23-05-2004 à 02:20:12  profilanswer
donc pour mon barton 2800+ un ventilo noiseblocker suffirai pour ventiler sans trop de bruit ?
n°1022675
fugitif67
Posté le 23-05-2004 à 18:53:44  profilanswer
un S1 ou S2 oui (ou alors S3 sous volté)
n°1022701
chaced
Posté le 23-05-2004 à 19:29:55  profilanswer
Faut pas oublier le radiateur quand meme :D
n°1022727
kenka
Posté le 23-05-2004 à 19:51:38  profilanswer
lol !
peut importe si je garde le radiateur d'origine (qui était dans la boite avec le proc) ?
et je cherche aussi a changer d'alim, en parcourant le forum j'ai constaté que beaucoup de monde aime bien le tagan alors je crois que je vais pencher pour ca aussi.
n°1027173
pinpoy
Posté le 01-06-2004 à 05:15:50  profilanswer
avec un s1 ton proc va cramer et s2 pareil si le boitier est mal ventilé
des que tu va jouer ou encoder ton pc va reboot
n°1027174
pinpoy
Posté le 01-06-2004 à 05:16:33  profilanswer
perso g mis un s4 sur mon 2400+
mais je le fé varier via reobus selon ce que je fais et il est tres souvent a 5 volt :)
n°1027206
hp costes
Posté le 01-06-2004 à 10:56:15  profilanswer
bon..
Moi par experience: j'avais un S2 mais je l'ai viré, bruit trop aigu (il va ptet partir en sav vu le prix que je l'ai payé... précision: c'est un bleu)
Je l'ai remplacé par un textorm quasiment 4 fois moins cher (5€ a la place de 18€ pour le S2); Il fait un bruit plus grave que le S2 mais au niveau acoustique il font tout les 2 autant de bruit: soit trés peu. Ils sont branchés par fan mate de zalman.
sinon j'avais aussi des cooler master: a eviter. Meme a faible voltage ils sont agacant.. Comme mon S2...
voila voila..
en esperant que ca peut t'aider...
n°1027208
chaced
Posté le 01-06-2004 à 11:00:33  profilanswer
hp costes a écrit :
bon..
voila voila..
Un S2 est bruyant, mais a 5v c'est correcte, faut juste penser a virer les grilles du boitier (si c'est pour un ventillo boitier)
n°1027247
hp costes
Posté le 01-06-2004 à 13:07:57  profilanswer
ben pour moi il emet tjs un petit bruit + aigu que mon textorm au meme voltage (5v)
En meme tps c vrai que je colle mon oreille au ventilo mais au moins on sait a quoi s'en tenir.. :D
Ca sera le bruit qu'il fera s'il resonne avec le boitier..
Au fait est ce que quelqu'un sait si un radiateur resonne avec le ventilo ?
n°1027251
chaced
Posté le 01-06-2004 à 13:12:08  profilanswer
un ventillo dans le vide fera toujours moins de bruit que dans un boitier, et le pire, si il est collé contre un radiateur !
n°1027252
hp costes
Posté le 01-06-2004 à 13:15:59  profilanswer
Je viens d'acheter des fixation noiseblocker pour ventilo anti vibration...
On va voir si ca marche.
Je vous tiens au courant
n°1027288
glock-9
Posté le 01-06-2004 à 14:51:34  profilanswer
Salut tout le monde .
Et il possible de fixer nimporte quel ventilo ( je surtout des des grandes tailles ) sur ma kv7 de abit .
n°1027310
fugitif67
Posté le 01-06-2004 à 15:23:59  profilanswer
Une petite astuce pour les ventilos de boitier qui vibre.
Coller sur le contours du ventilo un morceau d'élastique sur tout le tour (là ou le support sera en contact avec le boitier).
Visser le ventilo en fesant attention que l'élastique ne tombe pas (j'ai pris de la UU moi lol)
Et voilà, les vibrations disparue.
n°1027407
hp costes
Posté le 01-06-2004 à 17:50:07  profilanswer
Ben jai fait pas mal de test avec mon S2 et il fait tjs du bruit...
Ca sent le SAV a plein nez !!
Vous pensez que c'est une raison correcte de le renvoyer en sav ?
n°1027423
childjuice
il est ou papa ?
Posté le 01-06-2004 à 18:47:48  profilanswer
ma marque préférée c'est NoSound Digital Extreme
C'est pas mal, ca fait pas de bruits, mais ... il faut que le pc soit éteint.
Voila.
Y'a pas de quoi
n°1028527
hp costes
Posté le 03-06-2004 à 14:13:55  profilanswer
Au sujet des anti vibration pour ventilo de chez NoiseBlocker:
ca y est je l'ai recus !!
Bon c'est bien, ca vibre moins en effet mais c'est un peu relou a mettre ( faut tirer dessus comme un dingue) et c'est pas trés trés joli.. Ben oué ya des bout de caoutchou qui depasse !!! :D
Mais sinon c'est pas mal du tout, ca remplace bien des vis...
  Silence
Recherche silence désespérémentSilence pour alim : faut tout changer l'alim ou le ventilo suffit ?
[AIRCOOLING][SILENCE]question d'aerodynamique ?Besoin d'aide pour ventiler ma CG ( radeon 9600 xt 256) ?
Choix ventilo pour mon pc silence :)Silence des disques durs
[silence]edit : choix d'un rhéobusBI-PROC XEON 2.6 PIV REFROIDISSEMENT + SILENCE SOCKET 604
1000 euro pour du silence bonne idée ? ( réponse non )
Plus de sujets relatifs à : ventiler en silence...
