3322 connectés
  Silence
  Recherche silence désespérément
n°1018847
WillowII
Posté le 17-05-2004 à 10:14:15  profilanswer
Voici ma configuration :
  • Boitier      : NeonLight avec 2 ventilos (façade et arrière) 8 cm
  • Alimentation : Seasonic 300W FS
  • Carte Mère   : Gigabyte GA-7VAXP (avec son petit ventilateur 4 cm)
  • Processeur   : AMD XP-2000+ avec ventirad AMD 6 cm (boîte verte)
  • Carte graphique : Leadtek A280 (avec son petit ventilateur 6 cm)
  • DD1          : Seagate 120 Go Barracuda 7200.7
  • DD2          : Western Digital 80 Go WD800
  • DD3          : IBM 10 Go DTTA
  • CD1          : Plextor 12/10/32
Je sais que la CG n'est pas étrangère à mes problèmes (http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] owntopic=0) mais je ne pense pas qu'elle soit la seule coupable. Que pouvez-vous me conseiller ?
Autre question en passant : une alim 300 W est-elle suffisante ?
Message édité par WillowII le 17-05-2004 à 10:42:04
n°1018859
Cydrec
Posté le 17-05-2004 à 10:51:06  profilanswer
- alim truepower 330 watts
- ventirad zalman 7000alcu
- tous tes disques seagate
- ventilateurs sur rheobus
tu as ci-dessus les directives que j'applique a mon ordi pour eliminer le surplus de bruit... actuellement ce sont mes disques durs qui sifflent
n°1018864
crane
Mort de soif !
Posté le 17-05-2004 à 11:09:10  profilanswer
un zalman sur la carte graphique et un zalman (toujours) nb47 sur le chipset de la carte.
Les DD western et le vieux ibm... trop bruyants
Pour l'alim, zalman ou noiseblocker, mais c'est cher
n°1018934
MacG
Posté le 17-05-2004 à 14:25:54  profilanswer
pour info les maxtor ne sifflent pas :hello:
n°1018956
wurst
Posté le 17-05-2004 à 15:04:51  profilanswer
Garde ton alim, seasonic est l'une des marques les plus silencieuse du marché et 300W sont suffisant.
Et à la rigueur tu peux te débarraser de ton DD IBM car 10G de moins c'est pas la mort.
Sinon même conseils que les autres, zalman sur la carte graphique et sur le proc et enfin un rhéobus pour controller le tout.
n°1019015
Cydrec
Posté le 17-05-2004 à 16:14:06  profilanswer
heuuu.... bah j'ai un quantum, et apres tout est dans la nuance !! c'est l'element le plus "strident" de mon ordi. meme si pour l'entendre siffler il faut etre dans la meme piece que l'ordi
n°1019016
moikiki
Posté le 17-05-2004 à 16:16:47  profilanswer
franchement vire l'IBM et le western, c pas du tout silencieux ca
n°1019923
WillowII
Posté le 18-05-2004 à 23:22:46  profilanswer
Dans quels cas faut-il alors plus de 300W ?
Deplus, depuis deux jours j'ai DD2 et CD1 qui sont sur la même nappe N°2 qui tout d'un coup ne sont plus disponibles. Cela peut-il e^tre dû à une faiblesse de l'alimentation ? Si non, quoi d'autre ?
Merci à tous pour vos réponses
n°1019924
WillowII
Posté le 18-05-2004 à 23:24:19  profilanswer
Je ne trouve pas le nb47, où l'as-tu vu ?
As-tu une réfénrece pour le ventilo de la carte graphique ?
n°1019925
Cydrec
Posté le 18-05-2004 à 23:25:37  profilanswer
d'apres ce que j'ai compris, il faut changer d'alim quand le pc plante regulierement, sinon c'est que ton alim est suffisante... il en faut une plus puissante pour l'overclocking ou les machines surchargees
n°1019938
WillowII
Posté le 18-05-2004 à 23:45:20  profilanswer
Sur le site de Zalman, ils disent que ma carte mère est incompatibles avec les 7000XXXX.  :(  :(
Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller d'autre ?
n°1020033
petburn
Posté le 19-05-2004 à 09:29:39  profilanswer
un SLK900 + un ventilo de 80 mm ou 92 mm silencieux... qui plus et, sousvolté (en 7 volt, voir 5...) (style S2 (80) SE2 (92) de Noiseblocker, ou papst...)
n°1024907
WillowII
Posté le 27-05-2004 à 13:12:44  profilanswer
Donc j'ai installé :
  • un SLK-900A avec un ventilo SE2 pour le processeur
  • un S2 pour la CG
Cela va nettement mieux mais j'entends maintenant des bruits que je n'avais pas avant  :cry:
Le premier coupable est le Western Digital 80 Go. Je vais essayer d'appliquer les solutions déjà énumérées sur le forum pour atténuer son bruit.
Pensez-vous que le ventilo sur le chipset de la carte mère puisse être aussi source de problème ?
http://mapage.noos.fr/berchemin/DSCN1378.JPG
Puis-je le débrancher 3 secondes pour voir la différence ou je cours au désastre en faisant cela ? Si c'est effectivement lui, que puis-je faire ?
Au passage, ne me suis-je pas trompé dans le sens du SE2 :pt1cable:
Message édité par WillowII le 27-05-2004 à 13:15:10
n°1024953
Cydrec
Posté le 27-05-2004 à 14:17:47  profilanswer
oui oui tu peux le debrancher, du moment que tu sois pas entrain de faire un rendu quelconque !! j'envisage de le mettre entre 0 et 50% la nuit pour faire les telechargement au calme
n°1024973
Lee Ma Zon​g
Posté le 27-05-2004 à 15:06:16  profilanswer
tu peux le debrancher quelques secondes et le remplacer par un dissipateur Zalman ZM-NB47J
Et le ventilateur est dans le mauvais sens puisqu'il dissipe plus de chaleur en soufflant de l'air sur le radiateur qu'en l'extractant...  :jap:
Bon courrage le chemin du silence est parfois long et plein d'embuche
mais la quete vaut le coup...
n°1024987
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 27-05-2004 à 15:25:17  profilanswer
:hello: La quete du silence passe par le Watercooling ou le Fanless :jap:
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1024989
josedsf
Posté le 27-05-2004 à 15:27:14  profilanswer
Scythe Samourai, SLK800 ou ALX800 ([:ernestor])
Sinon toute ta config est bruyante :
Il te faut du passif sur la cg.
Les alim Antec sont excellentes mais bruyantes (j'en sais quelque chose, bien que ce bruit ne soit pas trop agressif).
Tu devrais lire cet article (ou au moins la conclusion ;))
http://www.materiel.be/alims/psu300_350w/page37.php
Enfin le DD IBM doit faire pas mal de boucan, et le WD je ne sais pas, donc c'est Seagate à ce niveau.
Message édité par josedsf le 27-05-2004 à 15:28:08
cpu-architecture / Zen6-7
n°1025051
WillowII
Posté le 27-05-2004 à 16:48:09  profilanswer
Ce dissipateur fait 47 mm de haut et j'ai peur que cela ne passe avec le SE2 ...
http://mapage.noos.fr/berchemin/zm_nb47j_c.jpeg
Pensez-vous qu'il soit possible de le tourner de 90° pour bénéficier du décalage ?
Message édité par WillowII le 27-05-2004 à 16:48:36
n°1025052
Cydrec
Posté le 27-05-2004 à 16:51:34  profilanswer
disque dur : tu ne prends que des seagate
ventilo 8cm : tu prends un afficheur lcd lis indicator 2 pour reguler
ventirad cpu : zalman ou autre silencieux, controle par speedfan
alimentation : zalman, fortron, noiseblocker, tagan... voir mon topic
si apres ca t'arrive pas a dormir, c'est chez le docteur que tu dois aller !
n°1025059
WillowII
Posté le 27-05-2004 à 16:59:29  profilanswer
Pour le proc, et la CG, je viens de changer les ventilos et je ne les entends plus.  :)
J'ai bien lu l'article mais je ne sais pas trop quoi choisir de silecieux : je voulais prendre la Noiseblocker 300 W mais les avis sur rue-montgallet sont plutôt negatifs. Les autres ne sont pas disponibles dans le quartier montgallet/Charenton. Laquelle me conseilles-tu ?  :??:
Le DD IBM est juste-là pour le backup quotidien qui ne tourne qu'à 22h donc je ne l'entends pas. C'est le Western Digital qui me pose des problèmes. Je vais voir ce que je peux faire avant de le changer
En tous cas merci à tous  :jap:
n°1025184
josedsf
Posté le 27-05-2004 à 19:48:53  profilanswer
J'ai une alim NB 300W, c'est une bouse.
Dans les prix raisonnables tu as les Fortron avec ventilo de 120 (que certains juge bruyantes, mais le ventilo peut être remplacé), les Antec ne sont pas super silencieuses mais de grande qualité, et enfin les Tagan ssemblent les plus silencieuses, garanties 3 ans (bon SAV je crois), mais elles chauffent pas mal (longévité ?).
Perso j'hésiterais entre Antec ou Tagan.
n°1026302
Hopeless
Posté le 30-05-2004 à 01:28:08  profilanswer
j'ai aussi une gigabyte, et le même chipset que toi. Je sais pas si tu a remarqué, mais il ne tourne pas toujours, il est souvent à l'arret complet chez moi. (si si il tourne quand meme des fois ).
Pourtant ma tour n'est pas très fraiche (pour le moment).
Donc je pense pas que ce soit la priorité pour le moment :)
n°1026305
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 30-05-2004 à 01:35:00  profilanswer
pour l'alim une tagan 380W c'est que du bonheur ;)
pour le dd essaie de le sortir du boitier voir si tu l'entend moin, si tel est le cas monte le sur un systeme souple qui empeche la transmition des vibrations au boitier [:joce]
n°1026373
highpictv
Posté le 30-05-2004 à 11:45:38  profilanswer
Y a pas de pb j'ai un sp-97 avec un 120 dessus et un zalman sur le chipset. Tout ça cohabite sans pb. La zalman peut etre legerement décalé ou tourné pour mettre la face la plus basse du coté proco et donc passer sous le ventillo
Message édité par highpictv le 30-05-2004 à 11:47:41
n°1026427
WillowII
Posté le 30-05-2004 à 13:40:05  profilanswer
Super, merci pour l'info !
n°1026428
WillowII
Posté le 30-05-2004 à 13:42:07  profilanswer
C'est bizarre parce ce ventilo tourne tout le temps chez moi  :??:
Et quand je le débranche, j'entends la différence. Et comme le ZM-NB47J ne fait que 5 euros ... ;)
n°1026431
WillowII
Posté le 30-05-2004 à 13:43:22  profilanswer
Merci pour le conseil, je fais ça la prochaine fois que j'éteinds mon PC  ;)
Message édité par WillowII le 30-05-2004 à 14:11:01
n°1026781
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 31-05-2004 à 14:46:01  profilanswer
WillowII, ton SE2 est actuellement en aspiration, il faut le faire souffler sur ton rad, il y a des flèches sur l'un des bord de ton ventilo, une pour le sens de rotation, une pour le sens du flux d'air...
http://home.tele2.fr/mangeur-cigogne/08.jpg
  Silence
Silence pour alim : faut tout changer l'alim ou le ventilo suffit ?[AIRCOOLING][SILENCE]question d'aerodynamique ?
Choix ventilo pour mon pc silence :)Recherche Tutorial Modif Zalman7000AlCu/Cu désesperement
Recherche boitier plexis+néon+ventillo !!!Silence des disques durs
[silence]edit : choix d'un rhéobusBI-PROC XEON 2.6 PIV REFROIDISSEMENT + SILENCE SOCKET 604
Plus de sujets relatifs à : Recherche silence désespérément
