6566 connectés
  Silence
  TrueControl550 - 550W - Front Panel ou antec 480w true power ?
n°842860
vanessam
Posté le 05-07-2003 à 21:54:02  profilanswer
salut,
voila j'aimerais change d'alimentation , mais j'hesite entre ces 2 la, celle avec le true control permet de reglet l 3.3v, 12v et 5v en temps reel .
quels alim me conseiller vous vu qu'il y a 20 euros de diff entre les 2 !
Le seul test que j'ai trouve pour la true control est en allemand et j'ai rien compris perso
Merci de votre aide
description pour la 550 :
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=622
description pour la 480:
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=341
Message édité par vanessam le 05-07-2003 à 21:57:06
n°843139
vanessam
Posté le 06-07-2003 à 14:00:34  profilanswer
vanessam a écrit :
salut,
Merci de votre aide
Personne n'a d'avis ?
Ou ces alim ?
n°843140
Posté le 06-07-2003 à 14:06:14  answer
bof la régulation en temps réel je vois pas d'avantages.
Surtout si tu te serts des mesures de la mobo pour étalonner :/
n°843142
vanessam
Posté le 06-07-2003 à 14:11:45  profilanswer
Bah vi mais je sait po trop moi par exemple mon 3.3 descend a 3.25 voi moins en burn donc je me disais que ca pouvais aider non ?
la 480 true power compense seul non ?, mais sur koi se base t'elle , est ce au point ?
n°843183
chaced
Posté le 06-07-2003 à 15:41:31  profilanswer
La 480 a l'air tres bien, va voir le nouveau comparo d'alim chez tom's fr, tres bien fait.
n°843216
Dao
Posté le 06-07-2003 à 17:23:54  profilanswer
550w c vraiment bocou...
mé le panel à l'air vachement interessant...
cela dit moi j'ai une antec 480w, les voltage sont stable... elle est très bien...
ya ke le 3,3v qui vari de 3,23 et 3.28 maximum... mé ça ne gène absoluement rien, surtout pour l'overclocking
Message édité par Dao le 06-07-2003 à 17:24:17
n°843270
Bourreau
Posté le 06-07-2003 à 20:22:11  profilanswer
Je viens de commander l'Antec, je ne peux pas te donner mon point de vue pour l'instant, verrai qd j'aurai  :wahoo:
n°843279
vanessam
Posté le 06-07-2003 à 21:11:28  profilanswer
Bah les deux sont des antecs en fait  :D
Mais tiens moi au courant merci
Message édité par vanessam le 07-07-2003 à 02:10:24
n°843303
Bourreau
Posté le 06-07-2003 à 22:05:08  profilanswer
vanessam a écrit :
Bah les deux sont des ntecs en fait  :D
 :o ,fatigué moi. J'ai commandé la 480W chez LDLC, je te dis des que j'ai...
n°843434
facedehari​cot
Posté le 07-07-2003 à 02:00:23  profilanswer
si tu prends une 550 pas besoin du true control ;)
n°1080785
carcass
Posté le 23-08-2004 à 08:23:41  profilanswer
bonjour,
j'ai justement acheté une Antec True Control 550W ..
j'avais une Antec 380W avant, mais ma 6800U marquait un message comme quoi l'ailm etait insuffisante...
j'ai donc changé mon anicenne alim
MAIS .... qd j'ai rallumé mon PC, on pouvait remarqué que mon PC etait ultra overclocké (donc Antec True Control 550W  avait ses voltages modifiés par defaut !!!) car j'avais des artifacts (or je n'ai rien o/c!!)
or le front panel est franchement moche et nul de cette Antec True Control 550W .. si je met tout au mini sur le front panel, tout sera d'origine OK, ou O/c ou underclocké en voltages ????
merci d'avance pour votre aide ;-)
Bref, qqn connait-il cette alim et l'utilisation du front panel pour les voltages... tout ce que je veux, c avoir mes voltages d'origine et que ma config ne soit plus o/c :-)
Message édité par carcass le 23-08-2004 à 11:01:30
Wake up and smell ... the Carcass
n°1080803
Overcrash
Posté le 23-08-2004 à 09:21:58  profilanswer
ouai ,sa sa ressemble à des tentions prises sur la mobo ,essaye de prendre au multi ,moi j'ai 3.37v et sa ne bouge pas d'un poil meme en burn intensif :D .
j'ai la true power 480W ;)
Message édité par Overcrash le 23-08-2004 à 09:22:39
https://blog.overcrash.fr/
n°1086977
clin d'oei​l
Posté le 01-09-2004 à 12:08:23  profilanswer
carcass, si tu met tous les voltages au mini (sens inverse horaire), ils seront en dessous de l'origine. quand tu va booter pour la première fois, va dans le bios, rubrique monitoring pour regarder tes voltages. Il ne te reste plus qu'à regler les tensions comme il faut.
n°1087022
Overcrash
Posté le 01-09-2004 à 13:01:12  profilanswer
y fo pas prendre ls tentions ds le BIOS spa assez préci, prend un multi et règle avec  ;)
n°1087036
clin d'oei​l
Posté le 01-09-2004 à 13:20:08  profilanswer
je sais bien mais ça peut toujours aider. et puis faut avoir un mutli sous la main
  Silence
Boitier Antec + ventilo à l'avant = bruit : /Gagner 2° avec une tour antec watecoolé
Antec 1000 Amg : silence ?Ventilo de boitier Antec 3700
[Antec Sonata] Demande des avisBoitier Antec 1000 AMG ??
Antec Blue Led / pose d'un potentiomètre? [Solutionné]Tunin Antec LanBoy
pb de silence dans alim boitier antec sonata ! HELP !o/c radeon 9700 pro (power color)
Plus de sujets relatifs à : TrueControl550 - 550W - Front Panel ou antec 480w true power ?
