8690 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  21  22  23  24  25  26
[Topic Unique] Speedfan
n°1448082
pierre20
Posté le 18-07-2006 à 07:05:01  profilanswer
merci beaucoup :)
Sinon, je viens de demarrer l'ordi, et maintenant je peux plus regler la vitesse des ventilos...leur valeur est à 0% :??:
Feedback    l'ascenseur social
n°1448084
pingouinat​or
Posté le 18-07-2006 à 07:22:13  profilanswer
Est-ce que tu as ça :
http://img76.imageshack.us/img76/3650/speedfanzj4.th.png
En particulier ce qui est surligné (ça correspond au ventilo du CPU, le reste c'est moins important pour l'instant)
Ayant sensiblement la meme carte mere que toi (A8N-E), je pense que ça peut provenir de ça
n°1448098
pierre20
Posté le 18-07-2006 à 08:20:40  profilanswer
faudra que je regarde à midi...mais c'est bizarre, hier je pouvais controller les 3 ventilos, et au reboot quedale  :heink:
n°1448553
whasa555
Posté le 19-07-2006 à 14:28:13  profilanswer
serial loser a écrit :
Hello j'ai besoin d'aide en urgence :)
alors voilà je cherche une CM en socket 939, avec chipset en passif et possibilité de monitorer au moins 2 ventilos (CPU + chassis).
bref mes recherches sont vaines pour l'instant :(
avez vous des idées de CM correspondant à ma recherche?
merci d'avance :)
La Gigabyte K8NF9 ultra le fait, tu peut monitorer 3 ventilos : cpu, chassis et alim (pour les alims avec prise ventilo 3pin, mais ca marche aussi avec un ventilo normal bien sur)
n°1448709
serial los​er
Posté le 19-07-2006 à 19:42:31  profilanswer
vraiment? tu es sur? (le prend pas mal mais vu que c'est pour un achat samedi et pour un ami, faut pas que je me loupe ;) )
je suis étonné pcq la version non ultra ne le permet pas... ?
"Dieu a inventé l'alcool pour que l'homme oublie sa femme..."
n°1448782
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 19-07-2006 à 21:23:08  profilanswer
La plupart des cartes mères supportent le monitoring du ventilateur CPU et de l'alim. Par contre ensuite évidement il faut que le ventilo de l'alim soit "monitorable", mais c'est de plus en plus fréquent...
Message édité par rootsayen le 19-07-2006 à 21:23:27
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°1448794
serial los​er
Posté le 19-07-2006 à 21:37:34  profilanswer
non en fait c'est pas la régul de l'alim qui m'intéresse mais les ventilos de boitier.
mais bon tu vas me dire : si ca fonctionne, suffit de brancher le ventilo de boitier sur la prise cpu_fan.
n°1449105
whasa555
Posté le 20-07-2006 à 14:21:04  profilanswer
oui oui j'en suis sur puisque je l'ai cette carte !
quand tu dis monitorer, tu veut juste connaitre la vitesse du ventilo ou la faire varier (sans réobus, speedfan, etc) ?
Message édité par whasa555 le 20-07-2006 à 14:25:35
n°1449255
serial los​er
Posté le 20-07-2006 à 21:15:59  profilanswer
ok merci!
en fait je veux bien controler la vitesse des ventilos via speedfan (ce que je fais sans soucis sur mon asus K8n e deluxe) :)
n°1449508
Gpalmito
Posté le 22-07-2006 à 07:57:34  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je cherche en vain le type de commande à mettre dans l'onglet "events" en face de "execute".
Le but est de pouvoir arrêter le PC automatiquement si, par exemple la T° du CPU dépasse une certaine limite.
J'ai essayé avec la commande "shutdown", mais ma syntaxe n'est à priori pas la bonne.
Merci d'avance.
n°1449552
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 22-07-2006 à 12:55:07  profilanswer
Merci d'avance.
ça m'intéresse aussi  :hello:
n°1449711
orunition
Posté le 22-07-2006 à 21:27:25  profilanswer
bonsoir a tous je n arrive pas a bouger la vitesse de mon ventilateur sur speed fan c un 120 milimetre et il a trois cables (rouge noir et jaune) que j ai brancher sur chassi fan 1 sur ma carte mere donc modulable je pense et quand je bouge les % sur speed fan mes ventilo ne ralentise pas mm a 1% comment on utilise se logiciel j ai une carte mere asrock p4v88
n°1449832
snipe49
Posté le 23-07-2006 à 09:59:43  profilanswer
salut
je crois que les carte mere asrock on ne peut pas varier la vitesse des ventilos sur la mienne deja on ne peut pas
n°1449846
Red Field
Posté le 23-07-2006 à 12:01:49  profilanswer
Hello, j'aurais besoin de l'avis d'experts.
J'ai un portable Vaio depuis 2 ans : Centrino 1.6Ghz et depuis quelques temps je trouve qu'il chauffe énormément (certes c'est l'été...) alors que je ne fais rien qui bouffe des ressources (à part surfer sur le net...). J'ai donc cherché sur le net un logiciel qui permette de vérifier la température de mon CPU et je suis tombé sur SpeedFan, après l'avoir installé voilà ce que j'ai :
http://img291.imageshack.us/img291/7074/speedfanzy9.th.jpg
c'est quoi Temp1, le CPU ? Ce me paraît beaucoup non ?  :sweat:
n°1449924
Yggdra666
4GHz OK => 4,5GHz ? ...5GHz ?
Posté le 23-07-2006 à 15:19:25  profilanswer
normal pour u nprotable avec les grosses chaleur, par contre il doit avoir une fonction de ralentissement auto de la cadence du proc....genre retombe à 600MHz...
n°1449963
whasa555
Posté le 23-07-2006 à 17:00:52  profilanswer
t'as essayé de le démonter pour virer la poussière?
n°1449965
Quich
Pouet ?
Posté le 23-07-2006 à 17:02:17  profilanswer
snipe49 a écrit :
salut
Exact on ne peut pas  ;)
n°1449966
whasa555
Posté le 23-07-2006 à 17:02:43  profilanswer
ok merci!
tu pourra bien sur le faire avec cette carte (via speedfan)
n°1450065
serial los​er
Posté le 23-07-2006 à 22:57:00  profilanswer
bon finallement on avait acheté la version K8NF-9 RH de gigabyte et il s'avère que après montage et essais cet aprem, aucun venilos ne soient monitorables via speedfan! :( (il y a 2 prises : CPU et system fan).
autant je m'y attendais pour ceux du boitier et j'avais un fanmate autant pour le CPU, je pensais que cela serait possible.
mais à priori ca ne marche pas (pas eu le temps de faire 50000 essais mais bon), alors peut etre que ceux qui disent que c'est possible se servent du monitoring via le BIOS???
n°1452605
s-cube
Posté le 31-07-2006 à 20:08:20  profilanswer
http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] did=94987:
Un PC silencieux grâce à Speedfan [TuTo] sur la configuration!
n°1452639
Wils
Posté le 31-07-2006 à 22:19:39  profilanswer
le lien ne marche pas (du moins pour l'intant)
n°1453846
pleindastu​ss
Posté le 04-08-2006 à 11:43:16  profilanswer
Salut à tous!
J'ai également un problème similaire avec une Gigabyte K8N ultra SLI : j'ai 4 ventilos (CPU S2 90mm, Chassis arrière en extraction 120mm S2, Alim 120mm, Disque Dur 60mm à l'avant (à changer ou à réduire en vitesse))
Le pb : 3 fans sont détectés, un seul (cpu?) avec mesure de vitesse de rotation, et le changement de %tage de rotation est inopérant. Comment faire?
Est-ce un pb de CM ou est-ce qu'il faut passer par le bios? En effet Cool&Quiet ne marche pas aussi.
Merci de vos réponses
n°1454003
Wils
Posté le 04-08-2006 à 17:46:13  profilanswer
spedfan passe à la version 4.29
- Compatible avec l'ICH8 SM Bus d'Intel
- Compatible avec le MCP04 de NVIDIA
- Nouvelle fonctionnalité d'alertes par mail
- Amélioration de la détection des cartes graphiques
- Corrections de nombreux bugs
http://www.almico.com/sfdownload.php
n°1454004
Wils
Posté le 04-08-2006 à 17:48:57  profilanswer
pleindastuss,
ta cm a qu'un seul prise ventilo réguler (celle du cpu) les autres sont en 12V direct
pour le probleme Cool&Quiet, il faut installer le pilote pour A64 sinon ca marche pas
n°1454603
juh8
Posté le 06-08-2006 à 18:48:22  profilanswer
Heuh, jai vu que la version 4.29 est sortit, il apparait une temperature supplémentaire (core) apparement que pour les amd.
Chez moi sur mon 3700+,  ca donne +10° env (pas vraiment linéaire) à la température cpu que jai tjrs consideré comme juste (vérifié avc nombreux logiciels ou bios).
Donc ma question est : cette T° supplémentaire est elle valable ??
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.(A. Einstein)
n°1454619
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 06-08-2006 à 19:27:12  profilanswer
C'est la sonde interne des A64 donc a priori oui.
n°1454632
juh8
Posté le 06-08-2006 à 19:56:39  profilanswer
ok mais alors c koi alors la temperature qu'on tous suposé (du moins avc version précédente de speedfan) étant celle du cpu ?? T° socket !?
n°1454691
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 06-08-2006 à 22:21:09  profilanswer
Aucune idée, sur les p4 la température affichée était toujours celle de la sonde interne... sur les a64 je ne sais pas, ca me parait étrange mais bon, la principale amélioration de la 4.29 étant :
"Added full support for the internal temperature sensor from K8 chips"
Pour moi c'est que now il lit la température de la sonde interne... supposant que ce n'était pas le cas avant ? Je sais pas trop.
n°1454705
juh8
Posté le 06-08-2006 à 22:53:48  profilanswer
En tous cas elle m'a l'air mal calibrée...Sais pas si ca fait ca pour tous les a64 ?
Des avis??parmi les nombreux possesseurs de Amd64...
n°1454856
juh8
Posté le 07-08-2006 à 10:32:33  profilanswer
Bon ya personne qui a testé avc son a64 ce speedfan4.29 ??alors les forumeurs lancer vous...
n°1455104
serial los​er
Posté le 07-08-2006 à 19:40:56  profilanswer
perso pour un A64 3200+ (2.2ghz) en s754 :
- sonde CPU : 34°
- sonde Core : 31° à 34° (ca oscille assez vite)
n°1455119
juh8
Posté le 07-08-2006 à 20:12:57  profilanswer
Pour ajouter a la petite BDD jai tester speed fan 4.29 sur un opteron 165@2.77ghz ca donne en idle :
sonde cpu : 43°
sonde core: 39°
Donc ca confirme apparement les premieres impressions...
n°1455312
juh8
Posté le 08-08-2006 à 10:15:19  profilanswer
Hu ! ce matin sur mon3700+ en burn ya plus que 6° de diff entre les 2 T° ...
n°1455751
pleindastu​ss
Posté le 09-08-2006 à 12:07:04  profilanswer
Wils a écrit :
pleindastuss,
Merci de ta réponse, Wils, le pb se pose maintenant que j'ai bien installé les pilotes AMD (dispo sur leur site), mais que ca ne marche toujours pas.
De plus, dans Speedfan, j'ai beau baisser la vitesse du ventilo, elle reste constante à 1800trs/min
Avez-vous des idées?
@+ :bounce:
n°1455790
pingouinat​or
Posté le 09-08-2006 à 13:18:06  profilanswer
Il faut que la propriété du chip correspondant à ton ventilo de CPU soit sur "software controlled" et surtout ne pas oublier de cocher "se souvenir".
Pour un screen, voir mon post un peu plus haut.
n°1455875
martinnz
Posté le 09-08-2006 à 15:12:48  profilanswer
on la trouve ou la derniere version ?? ?
ses normale que je n'ai pas la vitesse de rotaion de mes ventilo (cpu,CG ... )??
n°1455880
pingouinat​or
Posté le 09-08-2006 à 15:15:20  profilanswer
ça se trouve ici
Euh, pour la vitesse, c'est quoi tes ventilo et ta CM ??
n°1456098
seth-01
Posté le 09-08-2006 à 21:00:55  profilanswer
sonde cpu : 43°
sonde core: 39°
j'ai testé avec mon Opteron 146 et en burn j'ai de 3 à 4° de différence (49° pour la temp "core" et 53° pour la valeur retournée par le logiciel de DFI).
Maintenant quelle est la bonne température : celle indiquée par "core" ou la "temp1" de Speedfan ???  :??:
n°1457275
nloki72
Posté le 11-08-2006 à 19:33:16  profilanswer
Perso, je me fie plutôt à la temp1 pour une bonne raison : la temp du core varie très vite en fonction de la charge, dès lors si on demande au ventilo CPU de se caler sur le Core, celui-ci n'arrêtera pas d'accélerer/décélerer en fonction du CPU, ce qui est rapidement désagréable et abime la mécanique à long terme. La temp1 (sonde Mobo) varie bcp moins et suit une courbe parallèle mais bien plus régulière.
n°1457331
xbladeble
Posté le 11-08-2006 à 21:03:12  profilanswer
salut voila j'ai tester se 4.29 et sa donne:
A64 3200+ s754 2.2ghz @ 2.5ghz
temp cpu idle:27°
temp core idle:32° a 33°
full cpu:49°
full core:52° a 53°
nickel se soft
n°1457434
nloki72
Posté le 12-08-2006 à 00:09:45  profilanswer
A64 X2 4600+ 939
temp cpu idle:33°
temp core idle:36°
full cpu:49°
full core:51°
Speedfan: erreur NTVDMSpeedfan, regulation vitesse ventillo sur DD et chassis ?
Controler ventilo avec speedfan et cm biostar m7vit proaide sur speedfan ??????
Speedfan perd les pédales !topic unique sapphire x850 xt
temperature avec SpeedfanSpeedfan et 6600GT PCI-X
[Topic Unique]Bi-Proco-Smp Powaaaaaaaaaa Xeon & Opteron
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Speedfan
