2655 connectés
  GTx 1070 probleme ventilateurs : vitesse mini à 50%
n°9879845
thesuperje​je
Posté le 14-07-2016 à 14:01:08  profilanswer
Bonjour
Je possède une KFA2 gtx 1070 EXOC depuis une semaine.
Les ventilateurs sont bloqués a 50% en iddle.
J'ai essayé avec msi afterburner et avec le logiciel de KFA2 XTREM TUNER PLUS de modifier les courbes de vitesse. Rien à faire, les ventilos tournent toujours à 50% au minimum.
En jeux les ventilateurs tournent entre 50% et 80%, ils s'adaptent donc.
J'ai reformaté mon pc avant l'installation de la carte, je suis sous windows 10 avec donc une install clean des drivers.
Quelqu'un a t-il une idée pour résoudre mon problème ?
http://img15.hostingpics.net/pics/305740Capture.png
n°9879855
seianec
Posté le 14-07-2016 à 14:10:59  profilanswer
Salut!
Et la carte est bruyante? Enfin... Tu es sûr que c'est pas juste un problème de lecture de la vitesse ou un truc du genre?
edit: parce que perso, ma 970 G1 Gaming de Gigabyte, ventilo à 34% en idle actuellement, AIDA64 me sort 1549RPM...
Message édité par seianec le 14-07-2016 à 14:11:55
n°9879867
thesuperje​je
Posté le 14-07-2016 à 14:18:08  profilanswer
Je vais essayer de mettre les ventilateurs à zéro avec msi afterburner (temp<40 °) , ouvrir le boitier et vérifier que les ventilateurs ne tournent pas.
n°9879872
thesuperje​je
Posté le 14-07-2016 à 14:24:00  profilanswer
J'ai modifié ma courbe-> 0% en dessous de 40° .
Rien à faire, les ventilateurs tournent tjours à 990 rpm
Message édité par thesuperjeje le 14-07-2016 à 14:25:04
n°9879876
seianec
Posté le 14-07-2016 à 14:28:26  profilanswer
Hmmm je ne suis pas sûr que ce soit possible... Si le BIOS de la carte dit qu'idle c'est 1000RPM, tu ne pourras pas aller moins...
Mais répond à la question, la carte est-elle bruyante? Si non, c'est peut-être juste normal! Comme je te l'ai dit, ma GTX 970 indique 1300RPM en idle, et je ne l'entends pour ainsi dire pas...
n°9879897
thesuperje​je
Posté le 14-07-2016 à 14:40:11  profilanswer
La carte n'est pas très bruyante...Je crois que je viens de comprendre. Je l'ai acheté sur topachat.com. Il était noté sous le titre de la carte, mode semi-passif 0db. Je viens de retourner sur le site et cette caractéristique a disparu....une erreur qu'ils ont du rectifier....donc c'est normal que l'on ne puisse pas descendre en dessous d'un certains seuil, mais 50% me semble beaucoup
n°9880309
cortexzehe​f
Posté le 14-07-2016 à 23:03:56  profilanswer
Salut
Peut être 50% car ils montent peu dans les tours...
990rpm semble faible et d'autant plus faible en étudiant son pourcentage.
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9940290
donjeuw
Posté le 10-09-2016 à 05:04:18  profilanswer
Je déterre le topic, car j'ai le même problème, lockée à 50% et bruyante, en idle on devrait pas entendre le ventilateur, là c'est désagréable
Toulouse/Minimes
n°9940291
Scrabble
Posté le 10-09-2016 à 05:36:43  profilanswer
Pas de solution malheureusement, ils en parlent dans ce test :
http://hardwareoverclock.com/KFA2- [...] X-OC-4.htm
Problème de clonage SSDGTX 980 ti ou GTX 1070
probleme sli gtx970Problème gtx 660
problème gtx 1080Problème port usb arrière
GTX 1070 lagSav LDLC carte graphique GAINWARD GEFORCE GTX 980TI 6GB défectueuse
Plus de sujets relatifs à : GTx 1070 probleme ventilateurs : vitesse mini à 50%
