5432 connectés
  Silence
  Tirer du 7v directement ?
n°794618
Elminster
Posté le 05-05-2003 à 08:39:28  profilanswer
J'ai lu ça sur le site http://www.chut.fr.st/
7V; comment faire?
"ouioui on peut tirer du 7V
comment? eh bien c' est pas compliqué; vous mettez le + de votre ventilo sur le +12(fil jaune)et le - du ventilo sur le +5V (fil rouge.) et zou!
si l' alim fait pas "tchac" c' est que vous avez fait comme y faut. moi je fais ca a chaud. inutile de prendre des gants en caoutchouc et de faire ca dans une pièce sterile apres avoit démagnetisé la machine: c' est juste un ventilo.. faites juste gaffe a garder les + bien séparés des - et tout ira bien!"
Vous confirmez ?
n°794621
LoLille
Posté le 05-05-2003 à 08:47:28  profilanswer
Ton alim fera surement pas "tchac" tout de suite , mais c'est tres mauvais parceque tu renvoies du 5V a la masse et ca ton alim va pas aimer, a long terme elle va lacher.
n°794622
Elminster
Posté le 05-05-2003 à 08:51:43  profilanswer
oué c'est bien ce que je craignais. En fait je suis embêté : je cherche à ralentir mes ventilos (papst ngl 4 pin/12v) et ils ne démarrent pas en 5v.
Donc il me faut du 7v mais je cherche une solution simple et pas cher : on dirait que ça existe pas :cry:
n°794623
ya bon
Posté le 05-05-2003 à 08:53:49  profilanswer
Une petite résistance  :??:
n°794625
ya bon
Posté le 05-05-2003 à 08:56:42  profilanswer
J'ai mis une resistance de 5 Watt 68 ohm sur le S2 de l'alim et maintenant il est calmos .Mais je ne sais plus si ca donne du 7 ou du 9 volts  :??:
n°794626
Elminster
Posté le 05-05-2003 à 08:57:11  profilanswer
Pour la résistance j'ai lu que c'était pas simple de déterminer la bonne valeur...
n°794647
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 05-05-2003 à 09:44:11  profilanswer
pas si ya une charge ki rend le ventilo negligable ce qui est le cas ds un pc  ;)
n°794649
Elminster
Posté le 05-05-2003 à 09:55:21  profilanswer
J'aimerai bien d'autres avis sur ce point, notamment de ceux qui ont fait le montage :)
Alors dangereux ou pas ?
n°794655
Elminster
Posté le 05-05-2003 à 10:07:06  profilanswer
Pour ceux que le débat interesse :
http://forum.presence-pc.com/forum [...] &subcat=17
Je sais toujours pas quoi faire...
n°794656
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 05-05-2003 à 10:16:58  profilanswer
si jte dis ke tu peux tu peux  ;)
un ventilo c est rien ... c est sur faut pas en mettre 12 ( et encore  :sarcastic: )
n°794669
Elminster
Posté le 05-05-2003 à 11:00:15  profilanswer
Rhaaa j'ai essayé la soluce intermédiaire : les 2 ventilos en série (donc 6v) et rien à faire ils démarrent pas !!!
Plein le c..
n°794685
bleader
je mange donc je suis
Posté le 05-05-2003 à 11:30:37  profilanswer
je soutient nicko500 je tourne avec des ventilos en 7v comme ca depuis très longtemps, j'ai eu une qtech 300w, qui maintenant tourne toujours dans mon serveur et aucuns problemes, j'avais une vieille 230w qui a tourner pendant très longtemps avec son ventilo interne comme ca, et d'autre pareil et jamais eu de problèmes, une enermax 330w qui tourne comme ca depuis une éternité et jamais eu de problèmes.
Si ils démarrent pas en 6v c'est pas dit qu'ils démarerront en 7v, t'as essayer de les lancer a la main ?
Message édité par bleader le 05-05-2003 à 11:31:19
n°794768
Elminster
Posté le 05-05-2003 à 13:56:02  profilanswer
En 6v ils ont un fonctionnement très faible et très irrégulier : ils tournent puis ils s'arrêtent...
A mon avis en 7v ça ira mais j'en ai un peu marre des bidouilles pour aujourd'hui :crazy:
Enfin je pose quand même la question : un papst NGL ça tourne en 7v ?
n°794769
chesterfie​ld
connecting people :p
Posté le 05-05-2003 à 13:58:08  profilanswer
j ai fais tourner le mien longtemps comme ça et pas de problemes
n°794840
Noub1
Et en voilà un de +....
Posté le 05-05-2003 à 15:47:45  profilanswer
tiens va voir ici ce que j'ai fait, ça été le + simple pour moi
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=400
n°794909
Gum
Evadé fiscal
Posté le 05-05-2003 à 17:32:49  profilanswer
SI c'est fait proprement, je trouve que c une bonne solution, l'alim externe.
Il faut juste veiller à la tension qu'elle sort, ainsi qu'à l'intensité qu'elle supporte
n°795000
ya bon
Posté le 05-05-2003 à 19:00:27  profilanswer
Ouais enfin une résistance ca coûte quelques centimes et en moins d'une minute elle est posée . J'ai l'impression que vous cherchez à vous embêter pour pas grand chose  :??:
n°795365
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 06-05-2003 à 09:11:43  profilanswer
moi j'utilise le potar de mon hac-v81 que j'ai demonté et brancher en serie pour regler le 80mm que g mis sur ma ti4200.
par contre je c pas combien de Watt il peu ancaisser et ca me gene, je voudrai pas qu'il lache car ma ti va pas aprecier.
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°795371
undertaker​_
Posté le 06-05-2003 à 09:28:04  profilanswer
7V; comment faire?
Vous confirmez ?
y en a chez ki ca marche durablement d'autres non :/
pour moi c 2 alimes en 15 jours avec cette manip .je la déconseille vivement  :jap:
Message édité par undertaker_ le 06-05-2003 à 09:29:17
n°795465
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 06-05-2003 à 12:02:29  profilanswer
si c est un potar a bobine en general c est marqué dessus
sinon compte 3/4W
n°795535
XDMJ
Posté le 06-05-2003 à 13:20:46  profilanswer
moi j'ai 2 ventilo en 7V sur ma vieille alim 235W qui tournent 24h/24 depuis + d'un an et pas de problème ... j'ai aussi 2 ventilo enermax réglés au minimum branché sur la carte mère, idem pas de problème ...
j'ai aussi 2 ventilos en 7V sur mon alim 250W morex de mon dudu et c'est tout ok
  Silence
coeff*166 au lieu de coeff*133 directement ca existe ?Optimisation: Tirer le meilleur d'une geforce 2 mx 400
refroidir son cpu directement avec de l'eau sans wbLeadtek GeForce2pro 32Mo 360/440 - ya moyen de tirer plus haut?
Overclock directement via les pilotes detonatorexiste til d soft pour changer directement dans win le voltage cpu?
Ventilo branché directement sur la carte graph.: quelles conséquencespeut on changer le coef d'un XP directement sur le pros
En gros que puis je en tirer ???vieux coucou... on peut en tirer quoi d'un p100 ?
Plus de sujets relatifs à : Tirer du 7v directement ?
