7718 connectés
pb avec vga silencer
n°1194764
hcarter187​4
Posté le 05-02-2005 à 17:52:03  profilanswer
Bonjour, je suis en train de monter mon vga silencer rev 3 sur ma 9500 pro mais j'ai un problème. Après avoir nettoyer correctement le chipset, j'allais mettre la fixation à deux vices sous la carte pour que celui-ci maintienne comme vous le savez la radiateur juste en dessus or, il ya un petit radiateur collé sous le chipset qui gêne et je ne sais pas comment m'y prendre pour faire sauter ce radiateur si il le faut. Merci de votre aide,j'attend une réponse rapide.
n°1194772
hcarter187​4
Posté le 05-02-2005 à 18:09:24  profilanswer
est-ce-que quelqu'un pourrait me répondre siouplé , c'est urgent
n°1194784
hcarter187​4
Posté le 05-02-2005 à 18:29:06  profilanswer
up
n°1194785
hcarter187​4
Posté le 05-02-2005 à 18:29:59  profilanswer
sil vous plé c'est hyper important
n°1194793
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 05-02-2005 à 18:36:21  profilanswer
c pas une hercules ta carte ??
y'a souvent un rad au dos du gpu.
moi, j'ai lime le rad dans le sens de la barre en metal( g pas mit le plastique bleu), c le rad qui fait levier.
fo faire gaffe quand tu lime et bien enlever la limaille.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°1194797
hcarter187​4
Posté le 05-02-2005 à 18:40:07  profilanswer
Y'a pas un moyen d'enlever carrément le rad ???
n°1194799
hcarter187​4
Posté le 05-02-2005 à 18:44:31  profilanswer
sinon j'essaye de limer le rad mais c'est délicas
n°1194803
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 05-02-2005 à 18:49:39  profilanswer
ben j'avais un peu force mais ....rien
j'avais pas envie de niquer un truc et pis comme ça , ça refroidit aussi :)
essaye en chauffant le plus possible le rad ( fait un 3dmarck en montant le core )
g deja kc une puce en voulant enlever le rad colle dessus :/
n°1194805
hcarter187​4
Posté le 05-02-2005 à 18:56:01  profilanswer
Sa me fait un peu chier car j'ai enlevé le ventilo et nettoyer toute la surface du gpu en me faisant quelques frayeures. Tu veux que je chauffe le rad pour koi alors ???
Excuse mais j'ai pas bien pigé, si j'avais encore le ventilo, dessus j'aurais pu chauffer le rad en faisant du 3dmark comme çà le rad aurait été après plus "maléable"   ??? C'est çà ???
n°1194806
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 05-02-2005 à 18:57:02  profilanswer
oui, la pate thermique aurait été plus "liquide"
n°1194812
hcarter187​4
Posté le 05-02-2005 à 19:11:09  profilanswer
la pate thermique du radiateur. Bien vu mais sa m'oblige à tout remonter et à faire deux fois le même boulot. Je crois que je vais le sciller ce putain de radiateur comme çà le blem sera vite réglé.
Si quelqu'un à d'autres suggestions avant que je le scie ?
Merci à tous.
n°1195097
hcarter187​4
Posté le 06-02-2005 à 12:57:16  profilanswer
J'ai fini de l'installer hier soir, mais finalement j'ai arrêter de la scier (j'ai du gagner quelques milimètres), j'ai enlevé la tige en fer qui se trouvait dans le plastique (le tous formant le dispositif de fixation à deux visses), j'ai viré les coussinets des deux visses, puis j'ai remis le tous en me servant du petit rad qui fait levier et voilà mais je suis un peu dessus car j'ai pas gagner de points sur 3Dmark 2003 avec ce système mais en revanche, le silence règne.
Merci à tous pour vos conseilles qui mon été très précieux.
n°1195115
burn2
Posté le 06-02-2005 à 13:09:55  profilanswer
Tu sais, installer le vga silencer ne te fera pas gagner de perf tout seul, il faut overclocker, il te permet de gagner du silence et un meilleur refroidissement.
n°1195119
freejuga
Posté le 06-02-2005 à 13:14:22  profilanswer
ATI Silencer 1 ou 3 pour une Prophet 9800 Pro 128 ?zalmann compatible vga silencer
SVP....petit renseignement, hercule 9700pro + vga silencer 3SVP....petit renseignement, hercule 9700pro + vga silencer 3
9800 XT + ATI Silencer 3: Limites ?Comment brancher l'ATI silencer 1 pour radeon 9800pro?
Comment brancher l'ATI silencer 1 pour radeon 9800pro?est il possible de monter un nv silencer 5 sur une msi nx 6800 td ?
Pb d'instal ATI silencer 1nv silencer sur msi nx6800td
Plus de sujets relatifs à : pb avec vga silencer
