8099 connectés
  Silence
  mon PC fais trop de bruit alors que le matos est dis silencieux!
n°1133224
nfshp2
Posté le 13-11-2004 à 17:12:08  profilanswer
salut,
je possede un boitier antec 1080 avec son alim qui est silencieuse quand je la mets a l'exterieur du boitier (il faut coller l'oreille pour l'entendre)
jai un zalman7000b alcu au min
et tous les autres venti sont debranché et ce ne peut pas etre du a celui de la CG car  jai enlevé la CG et le bruit est le meme.
pour vous dire ce que j'entends, quand je me mets a 15metre de mon PC, je l'entends ronronner, donc a 30cm, c l'horreur!
impossible de le laisser alumer la nuit!
est ce qu'il ya quelqun qui a le meme matos et qui pourait me conseiller
merci :hello:
n°1133230
gon165
Posté le 13-11-2004 à 17:23:33  profilanswer
Nf7- VEntrad Chipset
le dur est assez silencieux je pense
n°1133235
nfshp2
Posté le 13-11-2004 à 17:25:11  profilanswer
jai enlevé le ventichipset et ca change rien :fou:
je vois pas  [:bbcmoi]  [:bbcmoi]  :cry:  :cry:
n°1133237
Le_PoUnT
Posté le 13-11-2004 à 17:32:57  profilanswer
heu... ça serait pas le boitier qui vibre ou le dd? essaye un boot sans le dd.
n°1133250
nfshp2
Posté le 13-11-2004 à 17:46:12  profilanswer
jai fais un boot sans dd , et ca change rien :sweat:  :sweat:
n°1133271
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 13-11-2004 à 18:11:29  profilanswer
si l'alim est thermoregulé et que ton pc est un four elle turbine donc
l'alim pour moi
n°1133280
da_momospi​ke
Posté le 13-11-2004 à 18:17:17  profilanswer
ouaip essaye de changer d'alim, sinon ton alcu est bien monté? il est a coimbien de °?
pasque si il est trop chaud le alcu tourne a blocke et peu faire un boukan d'enfer
n°1133291
nfshp2
Posté le 13-11-2004 à 18:24:04  profilanswer
l'alim pour moi
1400trm mindique speed fan, donc ca va et 25° pour le boitier c bon aussi [:airforceone]
n°1133293
nfshp2
Posté le 13-11-2004 à 18:25:31  profilanswer
mon PC est tout neuf, je vais pas changer d'alim [:crazy bosniak]
comment savoiir si le alcu est bien monté? moi j'ai fais comme dans la doc fournie [:airforceone]  et je le fais monitoré a 1600trm
n°1133302
da_momospi​ke
Posté le 13-11-2004 à 18:34:19  profilanswer
nan mais jte dit pas de changer lalim directe mais d'essayer d'en metre une autre en echangeant avec un pote par ex. meme si ton alim ne fait pas de buit comme ça vu ke c'est une thermorégulée (je suppose) ben des que ça chauffe un peu ben le ventilo ce retrouve a font!
aprés a mon avis c le alcu qui est mal monté. ta bien mi la pate thermique?
n°1133306
nfshp2
Posté le 13-11-2004 à 18:36:14  profilanswer
oui mais les venti tournent tout le tps a 1400rpm donc c assez lent
jai mis la pate thermique mais comment savoir si le zalman est mal monté [:gratgrat]
n°1133373
wildtestbo​dy
Posté le 13-11-2004 à 19:39:38  profilanswer
Tu peut ouvrir l'alim, et brancher le ventilo sur un fan mate ou autre, je viens de le faire et c'est parfait, aussi bien pour les températures que pour le silence.
Sur les trois ventilos de l'alim il n'y en a plus qu'un seul qui tourne, branché en cascade sur un fanmate et un rhéo pour descendre vraiment bas en tr/m.
Pareil pour le 7000al/cu, qui c'est vrai ne descend pas assez bas avec juste le fanmate d'origine (donc branché sur le rhéo en cacade).
Courage, le silence n'est pas loin! quite à baisser l'oc des quelques mHz pour être correct en stabilité malgrès un flux d'air amoindri.
Message édité par wildtestbody le 13-11-2004 à 19:57:24
n°1133395
nfshp2
Posté le 13-11-2004 à 20:07:17  profilanswer
si jouvr lalim, je perd la garantie et mon pc est tout neuf (2 mois)...
et le alcu a 5% (1600trm) je l'entend pa et a 10% je l'entends ...
mais quand je stop le venti alcu, ya toujours un bruit qui est toujours le meme en faite et qui vien de l'alim [:bbcmoi]  [:bbcmoi]
n°1133402
wildtestbo​dy
Posté le 13-11-2004 à 20:19:09  profilanswer
Une alim antec ca devrait pas claquer comme ca. Il faut verifier la chaleur dégagée (ici peut être 35°C en load), en dehors de ca y'a rien a craindre.
n°1133406
wildtestbo​dy
Posté le 13-11-2004 à 20:21:37  profilanswer
Et tu verra qu'en ayant moddé l'alim, c'est l'al/cu que tu entendras distinctement... si ca n'est pas le cas c'est qu'il est couvert par le ventilo de boitier :p, mais même au minimum -vers 1350rpm?- il est clairement audible (pas le souffle, mais le buzz du frottement des billes mélangé a un petit bruit de moteur, tout ca disparait à plus faible vitesse)
Message édité par wildtestbody le 13-11-2004 à 20:23:59
n°1133704
nfshp2
Posté le 14-11-2004 à 14:02:59  profilanswer
meme en arretant quelques sec un des ventillo de l'alim, ya toujours le bruit! (jai fais un par un l'aret des ventillo de l'alim)
je sais vraiment pas dou ca vient [:bbcmoi]  [:bbcmoi]
n°1133708
da_momospi​ke
Posté le 14-11-2004 à 14:09:50  profilanswer
il est pas normal ton ordi! :D
arret les deux en meme temps peu etre
n°1133722
nfshp2
Posté le 14-11-2004 à 14:30:32  profilanswer
je vais essayer
 [:aless]  [:aless] que de la qualité et un bruit d'enfer (enfin pour moi, il fait plus de bruit que mon compaq dy lya 5 ans..)
n°1133794
wildtestbo​dy
Posté le 14-11-2004 à 16:51:50  profilanswer
Le bruit c'est fortement lié à la puissance de la config. Une alim 250W passive d'il y a 5 ans c'est plus silencieux qu'une alim non modée d'aujourd'hui.
n°1133796
nfshp2
Posté le 14-11-2004 à 16:55:37  profilanswer
oui d'accord mais la g une antec de marque qui vaut une centaine deuros!! et pas 20€!!
n°1133807
Le_PoUnT
Posté le 14-11-2004 à 17:28:47  profilanswer
test simple démonte l'alim du boitier et branche là. si le bruit n'y est pas c'est que ça vient de vibration est que c'est ton boitier.
n°1133937
nfshp2
Posté le 14-11-2004 à 20:36:45  profilanswer
et bien elle fait bcq de bruit...
pourtant c une lawnoise...
n°1133940
da_momospi​ke
Posté le 14-11-2004 à 20:39:28  profilanswer
ben change tes ventilo d'alim
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1133943
nfshp2
Posté le 14-11-2004 à 20:45:38  profilanswer
oui mais pourquoi devraije faire ca alors que c une law noise!!
jai payé pour ca !
et en plus ca vire la garantie
n°1133948
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-11-2004 à 20:54:02  profilanswer
Le sous voltage est la voie du silence, meme pour les ventilos d'alim ;).
Le mieux aurai été d'avoir une alim avec ventilo 12cm, car meme en le sous voltant il reste très efficace. :jap:
Une alim hors du PC (démarrée sans connecter le matos) sera toujours plus silencieuse que si elle est utilisée avec toute la config, vu qu'elle chauffera quand le matos prendra du courant.
Edit: les fabricants aiment bien appeler leur produits "ultra top noise massacreur de la mort qui tue que tu va rien entendre en achetant ce truc"
Message édité par kane o_O le 14-11-2004 à 20:55:48
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1134115
Le_PoUnT
Posté le 15-11-2004 à 00:31:02  profilanswer
tu aurais du regarder le nombre de db avant d'acheter...
Sinon rammène l'alim là où tu l'as acheter, eux sont hailités à l'ouvrir, il y a p ê un defaut, moi un écrou mal fixé était tombé et ça provoquait des vibrations
n°1134157
nfshp2
Posté le 15-11-2004 à 07:21:11  profilanswer
bah top achat :/
je peux l'amener n'importe ou?
n°1134797
Le_PoUnT
Posté le 16-11-2004 à 04:58:59  profilanswer
heu.... ben tu peux essayer
n°1134854
coyotte26
Posté le 16-11-2004 à 11:43:22  profilanswer
les alims antec n'ont jamais au grand jamais été réputées pour leur silence de fonctionnement mais pour leur solidité et fiabilité... rien d'étonnant donc à ce que tu la trouve assez bruyante. Pour le silence il faut aller vers zalman, noiseblocker, tagan voire LC power.
  Silence
Disque Dur SilencieuxSimple et silencieux ?
reduire le bruit de mes disque durRendre silencieux boitier CAVALIER 2
[AVIS] matos d'overclock (débutant inside)Refroidissement le plus silencieux pour P4 Prescott 3.2 GHz
Eheim 1046 qui fé un bruit de fou !! pourquoi ??le NV Silencer 3 n'est PAS silencieux !
2 ventilo peuvent t-il faire mieux et - de bruit qu'1 seul ?VENTIRAD POUR P4 530 socket 775. QUE DE BRUIT!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : mon PC fais trop de bruit alors que le matos est dis silencieux!
