5296 connectés
  Silence
  Silentmaxx - Kit Silence DD, c'est efficace ??
n°1312046
vynz92
Posté le 22-09-2005 à 11:42:55  profilanswer
Salut à tous,
Je voulais savoir si quelqu'un d'entre vous a déja essayé le Kit disque dur "Silentmaxx HDD Dämmung Rev 2" ??  :??:
J'aurais souhaité savoir si c'est bien efficace et si le silence des disques durs est bien réduit à 0Db sans qu'il ne chauffe de trop ? Le kit n'est pas donné. 45Euros !
Je possède 2 DD. Un "WD Raptor 74Go 10000tr" et un "Maxtor 160Go 72000tr" en SATA.
Est-ce que ces 2 DD peuvent s'adapter dans ce kit ? (WD à 10000tr ?)
Et comment faire pour installer ce kit ? Il est plus large qu'un DD comment faire pour le mettre en place dans la baie ??? :??:
Merci par avance,
Vince
n°1312050
crane
Mort de soif !
Posté le 22-09-2005 à 11:58:29  profilanswer
C'est super efficace, mais ca ne reduit pas à 0db le bruit des DD.
Tes deux DD iront dedans sons pb.
Ca se monte ensuite dans les baies 5.25.
n°1312063
Esteb@n
Posté le 22-09-2005 à 13:19:18  profilanswer
Oui c'est efficace. Tu entendra un peu le grattage du raptor mais faut vraiment y faire attention.
n°1312065
ezeckiel2k
Posté le 22-09-2005 à 13:23:43  profilanswer
Et en revanche, vu qu'un raptor ça chauffe pas mal... ???
http://www.antiquitespromenade.com
n°1312070
crane
Mort de soif !
Posté le 22-09-2005 à 13:40:21  profilanswer
Pas pb, ca dissipe mieux la chaleur qu'un DD sans rien. Mais perso j'ai quand meme un ventilo @5v qui souffle dessus pour évacuer la chaleur
n°1312083
mouarf2
Posté le 22-09-2005 à 14:06:13  profilanswer
Le disque dur est mieux refroidi avec ce système que d'origine. Par contre pas de 0db, le disque dur est toujours audible, mais le bruit est bien attenué. Attention à la place dans ton boitier, il prends deux baies 5.25 sauf si tu le place tout en haut (le radiateur dépasse sur le haut chez moi)
n°1312095
vynz92
Posté le 22-09-2005 à 14:48:03  profilanswer
les baies 5.25 ce sont les classiques ? Celles ou l'on fixe habituellement les DD ??
n°1312102
mouarf2
Posté le 22-09-2005 à 15:21:41  profilanswer
Non ça c'est les 3.5. Les 5.25 c'est celles ou l'on fixe habituellement les CD/DVD/graveurs
n°1312113
vynz92
Posté le 22-09-2005 à 15:57:38  profilanswer
Ben je ne pourrais pas en mettre sur les 2 DD !! Je n'aurais pas la place !!
Quel DD faut-il privilegier ?? Le WD 10000tr (système) ou le MAXTOR 7200tr (stockage) ?
Lequel des 2 est le plus bruyant ?
n°1312121
sebd1
Membre silencieux
Posté le 22-09-2005 à 16:46:22  profilanswer
de brache en un des deux pr voir!!
par contre du meme avis que tt le monde reduit le gratage mais tjrs audible
n°1312124
crane
Mort de soif !
Posté le 22-09-2005 à 16:52:50  profilanswer
Pour gagner de la place j'ai posé les miens au fond du boitier, le premier sur de la mousse et l'autre par dessus avec 2 tuyaux en caoutchouc entre, pour laisser l'air circuler (un 8cm @5v devant)
n°1312132
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 22-09-2005 à 17:14:19  profilanswer
A mon avis c'est pas top top le boitier silentmaxx...
Y'a une prise directe sur la cage à disque, les vibrations se feront toujours entendre mais les bruits de grattements seront bien atténués...
Autant suspendre la cage à disques si tu veux une solution radicale pour du silence
n°1312442
crane
Mort de soif !
Posté le 23-09-2005 à 16:01:44  profilanswer
Y'a pas de prise direct, le boitier silentmaxx est monté avec des silentbloc pour éliminer les vibrations...
n°1312447
Posté le 23-09-2005 à 16:13:28  answer
Mauvais pour la ventilation les silencer fermés
n°1312450
crane
Mort de soif !
Posté le 23-09-2005 à 16:21:10  profilanswer
D'ou mon ventilo à 5v. Note qu'un silencer est mieux qu'un DD sans rien au niveau de la chaleur !
n°1312451
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-09-2005 à 16:23:48  profilanswer
Par quel miracle?
n°1312452
crane
Mort de soif !
Posté le 23-09-2005 à 16:24:34  profilanswer
Dissipation. Comme un rad est mieux que rien sur un chip, un proc, ...
cf matbe.com
n°1312455
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-09-2005 à 16:27:58  profilanswer
Et entre le rad et le dur, t'as quoi?
n°1312457
crane
Mort de soif !
Posté le 23-09-2005 à 16:30:22  profilanswer
Une feuille à base de silicone qui conduit la chaleur
n°1312462
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-09-2005 à 16:45:50  profilanswer
Le silicone conduirait donc la chaleur tout en réduisant les vibrations... on en apprend tous les jours [:dawa]
Message édité par Gigathlon le 23-09-2005 à 16:46:54
n°1312463
crane
Mort de soif !
Posté le 23-09-2005 à 16:50:48  profilanswer
1/ c'est pas le silicone qui reduit les vibration mais les plots en caoutchouc qui sont utilisés pour fixer le silentmaxx
2/ le silicone conduit la chaleur, on en fait des pates thermiques
3/ je te pardonne c'est vendredi :D
n°1312465
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-09-2005 à 16:57:29  profilanswer
A l'état solide il conduit excessivement mal la chaleur...
D'ailleurs le test de matbe le montre puisque malgré une surface de dissipation plus que doublée il reste plus chaud que ventilé directement, le tout sans réduire réellement le bruit...
Message édité par Gigathlon le 23-09-2005 à 16:58:04
n°1312467
crane
Mort de soif !
Posté le 23-09-2005 à 17:09:26  profilanswer
Bon je vais pas debattre la dessus avant le we. Prend une table numérique, tu verras que ca conduit mieux la chaleur que l'air....
Ok ils auraient pu fournir de la pate thermique mais bonjour la degueulasserie pour le DD.
Bref ca transmet la chaleur au silentmaxx qui absorbe quand meme beaucoup de bruit, la preuve j'entend a peine les accès de mes raptors !
Edit : en fait bon we :D
Message édité par crane le 23-09-2005 à 17:10:21
n°1312487
Posté le 23-09-2005 à 18:16:38  answer
Pas du tout convaincu par ce que tu dis crane :/
Un DD bien placé dans un boitier, avec une légère ventilation, est tout aussi bien refroidi et ne produira pas beaucoup plus de bruit.
n°1313083
tazmanbatt​ousai
Posté le 25-09-2005 à 11:54:47  profilanswer
Sinon tu peut tenter ce truc là
http://www.endpcnoise.com/cgi-bin/ [...] _blue.html
Ca à l'air de bien absorber le bruit vu que c'est totalement fermé.
La video est impressionante la-dessus :
http://www.3dgameman.com/vr/nexus/ [...] ew_02.html
Par contre je touve pas de tests avec des mesures de température.
J'ai voulu mettre mon Seagate dans mon silent drive.
J'ai arrêté au bout de une heure il était monté à 54° en quasi idle.
Mais vu la composition en aliminium on peut supposer que c'est moins pire.
n°1313572
mouarf2
Posté le 26-09-2005 à 13:59:34  profilanswer
ça a l'air efficace au niveau sonore cette solution, par contre j'ai des doutes pour le refroidissement. Pas assez de contact entre le dd et son boîtier... C'est peut-être pas un hasard si tu n'as pas trouvé des test avec températures  :o
n°1313584
thekiller3
Posté le 26-09-2005 à 14:51:36  profilanswer
sur hardware fr ou clubic j'en ai vu des test avec temp ... et la temp était meilleur avec le silentmaxx que sans.
n°1313586
ITM
Posté le 26-09-2005 à 15:01:50  profilanswer
Ca suffit pas toujours... Faut voir comment c'est foutu!
Les trucs caoutchouc pour fixer les disques durs, c'est loin d'être toujours génial...
n°1314203
crane
Mort de soif !
Posté le 28-09-2005 à 09:44:00  profilanswer
n°1314209
ITM
Posté le 28-09-2005 à 10:42:37  profilanswer
Pas donné quand même :/
Et puis si on a deux ou trois disques :??: Faut balancer 120€ pour des silentmaxx ? :/
A la limite, vaut mieux carrément suspendre la cage à disques :D
n°1314214
crane
Mort de soif !
Posté le 28-09-2005 à 10:53:02  profilanswer
Oui la suspension absorbe du bruit, mais l'avanrage du silentmaxx c'est que le DD est quand meme relativement insonorisé par le boitier
  Silence
Quel Wc pour un A64 pour le silence ?Réduire mon portable au silence?
WC silence -cpu-gpu-alim(moddée)- possible ?cherche solution aircooling efficace
Kit water pour lga775Ventilo Papst et dB, besoin de conseils... pour silence
Vos avis sur ma config WC / Sous question: Un pompe et le silence?silence de grande qualité !
silenceSilence total , noob WC : que faire , prendre?
Plus de sujets relatifs à : Silentmaxx - Kit Silence DD, c'est efficace ??
