3249 connectés
  Air Cooling
  cherche solution aircooling efficace
n°1299668
rondoudou2
Posté le 25-08-2005 à 18:44:21  profilanswer
Je viens de me prendre un barton 3000 en remplacement de mon xp 1700 palomino, je voudrais trouver un bon ensemble rad ventilo sachant que je n'overclock pas et que je deplace ma tour pour rezo (donc j'elimine zalman d'entrée !). Je voudrais un truc efficace pour pas trop me soucier des températures et qui soit compatible avec ma kd7a.
n°1299672
Posté le 25-08-2005 à 18:50:39  answer
Tu as le Si 97 de chez Thermalright qui est bien et avec qui tu pourras te balader.
Message édité par Profil supprimé le 25-08-2005 à 18:51:15
n°1299684
rondoudou2
Posté le 25-08-2005 à 19:02:09  profilanswer
Merci pour ta réponse mais je suis pas très calé niveau refroidissement à part monter du standard. Le si 97 se fixe avec les trous de la carte mère ? et comme ventilo je mets quoi et comment je le fixe avec des vis comme sur les autres rad ou il y a des clips avec le rad ?
n°1299694
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 25-08-2005 à 19:45:10  profilanswer
pas besoin de trous de fixation
pour le ventilo c'est le se2 qui est devenu "le" ventilo pour si-97
n°1299695
rondoudou2
Posté le 25-08-2005 à 19:45:23  profilanswer
J'ai vu que le si-97 supportait mal les voyages et qu'il est conseillé de le retirer quand on se deplace ! que pensez vous du silent boost k7 de thermaltake ?
n°1299709
blackhawke​r
Posté le 25-08-2005 à 20:04:29  profilanswer
ça va coûter cher en pâte thermique!
en fait c'est aussi le ventilo pour xp-90, c'est le même mais pas pour socket A
n°1299713
rondoudou2
Posté le 25-08-2005 à 20:16:43  profilanswer
Je trouve ça un peu flippant à monter d'autant que mon barton je vais le recevoir tout neuf en oem. je dois mettre le spacer ou c juste pour la frime ?
n°1299715
blackhawke​r
Posté le 25-08-2005 à 20:23:15  profilanswer
j'ai vu sur le forum ce rad qui piquait du nez mais il avait été mal installé
on va dire qu'il prend pas mal de place et a un centre de gravité qui n'est pas en sa faveur mais c'est un des meilleurs rads
mais il est surtout utilisé pour o/c, si tes températures ne sont pas énormes tu n'en auras pas vraiment l'utilité
perso je viens de prendre un volcano 12 cet après-midi, je n'ai pas encore vu s'il refroidissait bien en full mais je l'ai pris en fonction des différents commentaires que j'ai pu trouvé, il fait 700gr mais tient sans problème
le slk-600a a l'air pas mal d'après les critiques mais je n'ai pas essayé
n°1299716
rondoudou2
Posté le 25-08-2005 à 20:25:59  profilanswer
Merci pour tous vos conseils !!!!
n°1299728
Posté le 25-08-2005 à 20:45:48  answer
Le si 97 ne fait que 280gr sa aussi c'est a prendre en compte par raport au 700gr moyen des rads full cuivre. Perso je me vois mal metre un rad de 700g sur le petit core d'un barton ou un athlon sans spacer. Certain diron que sa sert a rien mais il sert a repartir la masse du rad sur toute la surface du cpu et pas uniquement sur le core.
Posté le 25-08-2005 à 20:45:48  profilanswer
n°1299740
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-08-2005 à 20:56:27  profilanswer
Mes XP ont vu passer un MC462, un SLK947 et un SP97, tous sensiblement au dessus des 600g... ils en sont pas morts :non:
n°1299742
Posté le 25-08-2005 à 21:00:31  answer
ben oui biensur mais bon... trimbale le avec et puis on verra
n°1299747
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-08-2005 à 21:08:40  profilanswer
C'est moins risqué qu'avec un SI97 dont l'équilibre est franchement médiocre...
Fixation par vis et ressorts à la carte mère, je peux te garantir que tu peux le balancer par la fenêtre le rad restera en place sur le proco sans l'écraser.
n°1299748
blackhawke​r
Posté le 25-08-2005 à 21:08:47  profilanswer
le mien ne bouge pas d'un poil
il y a 4 pieds sur le proc + la partie en plastique qui soutient
hors le si-97 a une base beaucoup plus petite et ne s'appuie que sur le core et la moitié des pieds et pas sur la partie plastique donc sera plus exposé aux chocs
Message édité par blackhawker le 25-08-2005 à 21:12:05
n°1300113
leto2109
Posté le 26-08-2005 à 17:12:33  profilanswer
au sujet du si97 il est livré avec un spacer histoire de ne pas trop s'appuer sur le core
Pourquoi éliminer les zalman ils fonctionnent bien pourtant ...
Message édité par leto2109 le 26-08-2005 à 17:14:54
n°1301122
rondoudou2
Posté le 28-08-2005 à 15:23:20  profilanswer
C 'est vrai que je tenterais bien le zalman 7000b alcu, il a l'air pas trop lourd mais est il possible de deplacer sa tour sans trop de soucis après et trouve-t-on des ventilo en cas de panne ou faut'il tout changer ?
n°1301135
Posté le 28-08-2005 à 16:23:23  answer
T'inquiete pas lorsqu'il vas tomber en panne tu aurras changé de config depuis longtemp ;)
  Air Cooling
Cherche Bios Inno 3D Gf4 MX 440-Se 64Mb DDR Agp 4xcherche systeme WC juste pour refroidire cpu et gpu.
Une solution de montage de deux ventilateurs en sérieCherche une idée ...
Les limites de l'aircooling?? XP2200 @2300cherche personne avec gigabyte k8ns ultra 939
Cherche ventirad pour proc slot 1Besoin d'une solution de refroidissement silencieuse pour mon Duron !
Cherche waterblock pour GPU geforce 7800 gtxCherche tableau latences/voltage pour la corsair XL
Plus de sujets relatifs à : cherche solution aircooling efficace
