4076 connectés
  Silence
  Silence s'il vous plait...
n°1239519
Rouxte
Posté le 25-04-2005 à 13:37:37  profilanswer
Bonjour tout le monde :hello:
Voivi mon problème : depuis hier j'ai recu mon boitier textorm 974MB, livré avec 2 gros ventilos Globefan de 120mm en 12v vraiment très efficaces niveau refroidissement :) , mais pas du tout au niveau des décibels :( ! J'aimerais donc les sous volter, d'où mes questions :
     1 - Comment les faire passer en 5V, car j'ai bien lu les topics a ce sujet mais ce sont des ventilos avec des connecteurs 3 broches, pas de prises MOLEX ?
     2 - Est ce que vous pensez qu'en 5v ils vont démarrer?
     3 - J'ai entendu parler de les mettre en série (donc 2*6V), est ce une bonne technique?
     4 - J'ai aussi lu qu'on peut mettre une résistance (dont j'aurai calculé la valeur) en série, solution qui me paraît bonne et pas chère du tout, mais savez vous qur quel fil (rouge noir ou blanc) je dois la brancher?
Merci beaucoup d'avance :bounce:
n°1239539
Rouxte
Posté le 25-04-2005 à 14:35:51  profilanswer
merci de ta réponse dams !
Quelqu'un a deja fait avec la résistance?
Et a quoi correspondent les 3 fils des ventilateurs?
Autre question : quel est le ventilateur pr athlon 2800+ socket A qui soit le plus silencieux ( si ca existe bien sur :) ) ?
Merci beaucoup de vos réponses!!
n°1239715
Sens0r
Posté le 25-04-2005 à 19:44:39  profilanswer
Usernet a écrit :
 Non cela ne peut marcher. Il y aura la même tension dans les deux  ventilo. (soit 12v)
 :heink: Cà sent l'électronicien.
n°1239858
johnbroot
n00b Inside
Posté le 25-04-2005 à 22:36:51  profilanswer
Grosse ânerie, y'aura bien 6V sur chaque ventilo :o
n°1239990
Rouxte
Posté le 26-04-2005 à 11:41:31  profilanswer
Et quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment faire pour les brancher en série? Ce serait cool parce que c'est pas que j'en ai aucune idée mais presque..
n°1240074
masklinn
Posté le 26-04-2005 à 15:20:36  profilanswer
tu branches le noir tu premier sur le rouge du 2, puis le rouge du premier et le noir du 2e sur la prise d'alim normale
n°1240076
gui-bio
Posté le 26-04-2005 à 15:25:37  profilanswer
et la si tu suit bien les conseil d'en haut ca te pete a la gueule ...
n°1240079
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-04-2005 à 15:35:22  profilanswer
Usernet a écrit :
MERDE !!!! que je suis con :sweat:
Désolé rouxte mais je me suis totalement planté sur ce coup.
johnbroot a completement raison. Si tu branche deux ventilateur en serie sur du 12V du aura bien 2x6V. (je me suis trompé avec la loi des noeuds, à 1 mois du BTS c grave)  :sweat:
Pardon aux familles tout ça....
Ca me dit quelque chose...  :D
Sinon, tu peux tout simplement couper la sonde, ils tourneront moins vite.
Message édité par alfox1 le 26-04-2005 à 15:36:00
n°1240084
macgawel
Posté le 26-04-2005 à 15:57:00  profilanswer
ICI
n°1240109
cornichon_​blanc
Posté le 26-04-2005 à 17:05:44  profilanswer
alfox tu peut m'expliquer pourquoi les ventilo tournerait moins vite si tu coupe la sonde??
n°1240116
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-04-2005 à 17:19:49  profilanswer
Parce que c'est comme ca, elle agit comme un potar, si tu coupe, le ventillo fera comme si la sonde detecterait une temp basse et donc du coup, il tournera moins vite.
n°1240315
Rouxte
Posté le 27-04-2005 à 12:09:22  profilanswer
En coupant la sonde, le ventilateur démarre plus.. Je vais acheter un potentiomètre ds un bon vieux magasin et mettre ca en série sur le joli fil rouge..
n°1240419
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-04-2005 à 14:55:51  profilanswer
Meme relié en 12V?
n°1240536
Rouxte
Posté le 27-04-2005 à 19:07:11  profilanswer
oué...
  Silence
J'veux du silenceUn relatif silence pour ma config'
Silence et 6600gtVentilateur 80mm : perf et sous volté : silence
Ventilo pour mon CPU P4 330 JE VEUT DU SILENCEAide pour choix silence SVP (XP2400 et fx 5600)
Que du silence...MerciProblème de silence avec un P4 E (turbinne !!) besoin de conseil !!!
Lequel de ces rads pour du silence?Carte graphique et silence
Plus de sujets relatifs à : Silence s'il vous plait...
