6346 connectés
  Silence
  silence pour handicapé auditif
n°844789
lobotomys
Posté le 09-07-2003 à 05:14:19  profilanswer
bonjour, je souffre d'hyperacousie (hypersensibilité au bruit), et avide d'informatique, vous comprenez que le silence dans un pc est mon probleme principal.
je viens d'acheter une P4P800 deluxe avec un boitier SX1040IIB de antec et un P4 2.6C
le probleme du bruit s'est posé immediatement.
aprés analyse, l'alim ne semble pas etre en cause, mais plutot le ventirad du processeur et les deux ventilos en extraction.
primo, il se passe quoi si je coupe les 2 ventilos en extraction ? ca pose probleme ou non ? sachant, que l'overclocking pour moi, je n'y pense meme pas (j'ai deja eu un proc qui a claqué entre les mains a cause d'un overclockeur fou).
au pire, puis je en arreter un des deux ?
sinon, par quoi puis je les remplacer ? (c'est des 8cm).
enfin, le ventilo du P4 semble etre le plus en cause.
je pense me tourner vers un zalman 7000, qu'en pensez vous ? simple a installer ? efficace  et .. surtout silencieux ?
merci de vos avis.
Lobo.
n°844791
xav14
Posté le 09-07-2003 à 06:34:52  profilanswer
pour les 8cm, un à l'avant, un à l'arrière qui tournent au mini, c'est suffisant.
pour le proc, t'as la zalmann ou un slk900 (s'il passe sur ta mobo) avec un gros 92mm au mini. ca sera le meilleur rapport refroidissement/bruit, hors watercooling.
n°844831
chaced
Posté le 09-07-2003 à 09:34:17  profilanswer
branche les 2 ventillo arr en 5v, bouche l'aeration sous la cage des disques dur, ce qui fera entrer l'air par la cage des HD ;)
Ensuite, un Zalman 7000Cu ;)
Message édité par chaced le 09-07-2003 à 09:34:24
  Silence
Config et silence : qu'en pensez vous ?Silence & perf & transport - une config souhaitée mais besoin d'aide
Chut ! [objectif silence][Refroidir Carte Graphique en silence] Thermaltake Giant II vs Zalman
Antec 1000 Amg : silence ?O/C un peu mais en silence surtout : le CPU et la CG
pb de silence dans alim boitier antec sonata ! HELP ![pr mon alim 350W] j aime le silence mais pas la surchauffe...VOTEZ !
Abis d'overclockeur et tunner pour le silence d'une DivX BoxSilence et processeur qui chauffe
Plus de sujets relatifs à : silence pour handicapé auditif
