9180 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Rheobus et PWM
n°2320802
SplitX26
Posté le 15-11-2013 à 23:05:25  profilanswer
R2medeu a écrit :
Bah, là je sais pas, cherche sur le web les intégrations dans un 750d , ca te donnera une bonne idée parce que là, je ne suis plus d'aucune aide.
D'accord je vais voir se que je trouve en tapant "intégration corsaire 750D" sur Google :)
n°2320816
SplitX26
Posté le 16-11-2013 à 00:19:53  profilanswer
Juste encore un truc avec un Rhéobus qui va jusqu'à 25 Watts par Canaux je peux brancher combien de ventilo par caneaux ?
Je vais prendre lui : http://www.ldlc.com/fiche/PB00140171.html
n°2320867
R2medeu
Posté le 16-11-2013 à 12:56:58  profilanswer
Et bien :
si tu prends ces ventilateurs : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73678.html
avec ce rhéobus : http://www.ldlc.com/fiche/PB00140171.html
Sur mat.net il y a le lien constructeur qui annonce 2.4W pour un ventilateur.
Donc idéalement tu peux en mettre 10 par canal (mais je ne vois pas l’intérêt), ce qui ferait 24W de conso pour 25w annoncé.
n°2320891
SplitX26
Posté le 16-11-2013 à 14:17:31  profilanswer
R2medeu a écrit :
Et bien :
Oui j'imagine que ça sert pas a grand chose c'était histoire d'avoir une idée mais je pense que même avec celui la http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 49440.html
Je n'aurai pas de problème pour alimenter mes 10 ventilo
n°2320907
R2medeu
Posté le 16-11-2013 à 15:17:23  profilanswer
Pas de soucis surtout qu'ils seront probablement répartit sur différents canaux pour un meilleur rapport performance/silence.
n°2320927
SplitX26
Posté le 16-11-2013 à 17:45:09  profilanswer
Je vais prendre ces ventilo finalement sa change pas beaucoup mais il sont moins bruyant que les Mid-speed : http://www.materiel.net/ventilateu [...] html#liens
et sur mon rad avant je met les même en 140 en P/P : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 77129.html
Vous pensez quoi des SilentWings 2 en 140Mm ? Ils ont une assez bonne puissance statique (0.83mm H2O ) pour un radiateur Mostra 280 ? (80mm)
Message édité par SplitX26 le 17-11-2013 à 00:16:30
n°2321168
Matthieu17
Posté le 17-11-2013 à 18:31:30  profilanswer
Je me permets de rebondir sur ton topic pour poser qq questions en rapport avec ton sujet :
J'ai un rhéobus bitfenix recon : http://www.ldlc.com/fiche/PB00131329.html
Et j'ai remarqué que je ne peux pas faire varier tous les ventilateurs de la même façon. Par exemple parmi les ventilateurs que j'ai testés, j'ai pu obtenir les plages suivantes :
- Bitfenix Spectre http://www.ldlc.com/fiche/PB00134172.html : de 500 rpm à 1000 rpm
- BeQuiet! Pure Wings 2 http://www.ldlc.com/fiche/PB00151988.html : de 600 rpm à 1400 rpm
- Noiseblocker NB-eLoop B12-1 http://www.ldlc.com/fiche/PB00135813.html : de 400 rpm à 700 rpm
Pour ce dernier, je peux spécifier 300 rpm sur le rhéobus, mais ce n'est pas du tout stable (une fois les 300 rpm atteint, le ventilo s'arrête et repasse à 700 rpm)
Du coup, je me pose plusieurs questions :
1) Comment connaître à peu près la plage de variations de vitesse que l'on peut obtenir via rhéobus? J'imagine que cela dépend des ventilos, mais ce n'est pas forcément évident (par exemple le NoiseBlocker testé est indiqué 900 rpm mais pourtant impossible de dépasser les 700 rpm avec le rhéobus  :??: ). Est-ce que cela dépend aussi du rhéobus utilisé?
2) Comment expliquer les problèmes de "stabilité" rencontrés? Par exemple le Noiseblocker qui refuse de rester à 300 rpm, et à un autre moment j'ai aussi pu descendre à 400 rpm avec le bitfenix spectre mais après avoir changé la vitesse une nouvelle fois, impossible de descendre en-dessous de 500 rpm. Pour certains ventilos, un appui sur le bouton + du rhéobus permet de varier de 100 rpm, et pour d'autres c'est directement 200 rpm, je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
3) Enfin, dernière question : j'ai aussi testé avec un Scythe Slipstream PWM : http://www.ldlc.com/fiche/PB00113294.html en pensant que là je pourrais varier beaucoup plus (puisque ventilo PWM), et pourtant j'étais limité dans la plage 600 rpm - 1400 rpm par le rhéobus. Pourtant le ventilo spécifie bien 0 (+200 rpm) - 1300 rpm (+/- 10%), alors comment expliquer cette limitation 600 - 1400? Et si je branche le ventilo PWM directement à un port 4 pin de la carte mère, est-ce que je serais limité de la même façon dans cette tranche 600 - 1400 ou bien est-ce que le ventilo se régulera bien entre 0 et 1300 rpm?
Merci d'avance
Message édité par Matthieu17 le 17-11-2013 à 18:32:25
n°2321175
SplitX26
Posté le 17-11-2013 à 18:43:09  profilanswer
Tu aurais carrément pu ouvrir un nouveau sujet  :ouch:
Sa répond même pas a ma question ..
n°2321176
R2medeu
Posté le 17-11-2013 à 18:45:41  profilanswer
Simplement parce que les ventilateurs n'ont pas la même conception et ne réagissent pas tous de la même façon, si tu test avec un autre rhéobus, tu auras encore d'autres résultats simplement parce que ce n'est pas non plus la même conception/composants, donc ne réagissent pas de la même façon.
Connaître les plages de réglages à l'avance : impossible sans test...
Problème de stabilité :  idem, suivant conception
Vitesse de 200rpm : du jamais vu .. j'en connais qui tourne a 400 mais 200... mais encore une fois, cela dépendra du rhéobus et des ventilateurs, y compris au sein d'une même marque, avec des modèles dit identiques, ils peuvent du fait que les composants électroniques / mécaniques de sont pas parfaits et identiques réagir différemment et avoir une vitesse de rotation qui variera ...
EDIT : +1 avec splitx
Pour les ventilateurs en 140 je sais pas, j'en ai jamais eu  :lol:
Message édité par R2medeu le 17-11-2013 à 18:47:28
n°2321181
SplitX26
Posté le 17-11-2013 à 18:47:38  profilanswer
Reprenons avec ma question. :)
n°2321191
Matthieu17
Posté le 17-11-2013 à 19:07:44  profilanswer
Bah en fait c'est ce que je voulais faire, mais créer un topic "Rhéobus et PWM" alors qu'il en existait déjà un je trouvais ça un peu con  :D
Mais merci en tout cas
 Page :   1  2
Page Suivante
Comment brancher un rhéobus ?[AirFlow] Projet ventilation silencieuse + rhéobus. budget non défini
[AirFlow] Projet ventilation silencieuse + rhéobus. budget non définiRallonge type PWM 4 conducteurs... sur mesure ?
Gestion des ventilateur via rhéobus ?4 sondes température sur mon Rhéobus
SwifTech - Répartiteur 8 Ports PWM - 8W-PWM-SPLVentilo 3 ou 4 pins pour rhéobus
Zalman MFC-1 Combo rheobus PWM
Plus de sujets relatifs à : Rheobus et PWM
