4433 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Rheobus et PWM
n°2320248
SplitX26
Posté le 12-11-2013 à 23:33:27  profilanswer
Je me pose pas mal de question sur le water cooling car je compte m'en monter un et cette question en fait parti :
Quel est l'intérêt des ventilateurs PWM (qui servent donc a contrôler leurs vitesse ) si des accessoire comme le Rheobus ( http://m.materiel.net/catalogue/rh [...] 000-50985) permettent de règle très facilement depuis sont boîtier la vitesse des ventilateur (même si il ne possèdent pas la technologie PWM)
Voilà voilà :p
Et merci d'avance
Message édité par SplitX26 le 12-11-2013 à 23:34:01
n°2320269
moujet
Chef de Projet
Posté le 13-11-2013 à 01:40:29  profilanswer
L'avantage du PWM est que tu peux laisser ta carte mère gérer la vitesse de rotation d'un ventilo par exemple en fonction de la chaleur dégagé par un élément (cpu par exemple).
Tu n'as pas tout le temps à ajuster tes vitesses manuellement puisque cela se fait tout seul.
Actuellement mes ventilateurs de radiateurs sont régulés manuellement via un rhéobus (800/900rpm au repos et 1200/1300rpm in game si besoin).
Quant à ma carte graphique, une R9 290X en waterblock universel, celle çi a 2 ventilateurs en PWM placés face aux VRM (elles chauffent bp) sur lesquels j'ai adapté une courbe de ventilation fonction de la chauffe de mon port Pcie (l'AI Suite d'Asus permet de faire cela sous Windows!).
Message édité par moujet le 16-11-2013 à 19:10:41
n°2320270
moujet
Chef de Projet
Posté le 13-11-2013 à 01:43:11  profilanswer
J'espère que tu as bien tout compris, n'hésite pas à poser des questions
Message édité par moujet le 13-11-2013 à 01:43:21
n°2320274
SplitX26
Posté le 13-11-2013 à 06:40:06  profilanswer
J'ai bien compris merci je compte aussi brancher 2 ventilateur a ma carte mère pour 4 ventilateur sur un réhobus pour reléguée a 1000tr/min la vitesse des ventilateur des radiateurs
Quels est les meilleurs ventilo a brancher sur la CM ? Ceux du boîtier ? Ou tout simplement de tous les brancher a un Rheobus ?
Message édité par SplitX26 le 13-11-2013 à 17:24:10
n°2320418
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 14-11-2013 à 00:12:59  profilanswer
Tout dépend si tu veux du vrai silence avec des ventilateurs à faibles vitesses fixes (radiateurs suffisamment performants) ou une régulation.
Si tu pars sur le PWM, la priorité sera au ventilateur du CPU.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2320430
SplitX26
Posté le 14-11-2013 à 06:39:59  profilanswer
Vu que je n'est pas assez de place pour les brancher sur la carte mère je pense chosir la solution Rheobus avec les 4 ventilos mes rad de water cooling  a 1000Tr/min mais pour les ventilos du boîtier je fais quoi ?
Message édité par SplitX26 le 14-11-2013 à 06:41:35
n°2320556
bibir
Posté le 14-11-2013 à 21:01:21  profilanswer
Tu simules un rheobus à réglage fixe : alimentation en 5 V par exemple.
n°2320564
SplitX26
Posté le 14-11-2013 à 21:40:22  profilanswer
Je n'est pas compris ce que tu as voulu dire désole :/
n°2320565
R2medeu
Posté le 14-11-2013 à 21:40:23  profilanswer
Sinon, pour du pwm pas trop cher y'a ça (pas trop cher) :
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] 11296.html
8 ventilateurs en pwm commandé depuis un seul port pwm de la carte mère.
n°2320567
SplitX26
Posté le 14-11-2013 à 21:42:35  profilanswer
En plus je me suis mal expliquer : j'ai 2 rads un de 360(pull) et un 280 (push /pull)
J'ai donc 7 ventilateur a réguler par Rheobus
Ça fait pas beaucoup ?
n°2320568
R2medeu
Posté le 14-11-2013 à 21:44:05  profilanswer
Tout va dépendre des ventilateurs (puissance consommée) et du rhéobus puissance disponible par canal.
Sept ventilateurs c'est pas si énorme, mais tout dépendra du rhéobus.
Par exemple, j'ai une rhéobus sunbeam qui supporte 20W par canal, j'ai des ventilateurs qui consomment 1W chacun donc ca laisse du mou. A voir en fonction de ta configuration.
Message édité par R2medeu le 14-11-2013 à 21:46:26
n°2320574
bibir
Posté le 14-11-2013 à 22:19:49  profilanswer
Ventilateurs alimentés en 5 V !  :pt1cable:  :D
n°2320577
SplitX26
Posté le 14-11-2013 à 22:45:33  profilanswer
Je compte mettre ces ventilateurs sur mes rad : http://www.ldlc.com/fiche/PB00134882.html
et 2 ventilateur comme ceux la dans mon boitier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00134882.html
Pour controler les 9 avec les rhéobus avec un rhéobus asser beau je devrais en mettre 2 comme celui là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00140171.html
mais  ça prend beaucoup de place en facade et comme j'ai mon rad de 280 en facade j'ai peur de ne pas avoir la place ..
n°2320578
R2medeu
Posté le 14-11-2013 à 22:49:20  profilanswer
tu peux aussi brancher plusieurs ventilateur sur un canal de rhéobus (j'en ai 6 sur le même canal perso)
Et vu le rhéobus, 25W par canal, tu pourrais tous les mettre sur le même canal.
EDIT: Je comprend pas pourquoi tous les ventilateurs sont pwm si c'est pour les mettre sur un bête rhéobus...
Message édité par R2medeu le 14-11-2013 à 22:51:24
n°2320580
SplitX26
Posté le 14-11-2013 à 22:55:15  profilanswer
Pour Le PWM vaut mieux l'avoir que pas l'avoir :p et y'a que les ventilateur des rad qui on le PWM pas les ventilo du boîtier
Mais je ne m'y connais pas trop en Rheobus je n'est pas compris l'histoire avec les canaux :/
n°2320581
R2medeu
Posté le 14-11-2013 à 22:58:08  profilanswer
En gros, le rhéobus que tu montres contrôle 5 ventilateurs séparément, il a donc 5 canaux, donc 5 prises à l’arrières.
EDIT :
Par contre attention à la connectique des ventilateur et du rhéobus !
Bien souvent les rhéobus ont une connectique pour des câbles 3 pins ventilateurs et non 4 comme les ventilateurs pwm !
EDIT 2 :
Ce rhéobus ne dispose que d'un seul connecteur 4 pins
dixit : http://www.kitguru.net/components/ [...] -review/2/
photos en milieu de pages
Donc tu ne pourras pas tous les branchés les ventilateurs pwm .
Message édité par R2medeu le 14-11-2013 à 23:06:07
n°2320583
SplitX26
Posté le 14-11-2013 à 23:01:30  profilanswer
Donc pour 5 ventilateur
Pour 9 je devrais mettre 2 BitFenix Recon qui prennent moins de place qui le Rheobus précédent .. Mais qui est moins beau
Message édité par SplitX26 le 14-11-2013 à 23:01:55
n°2320584
R2medeu
Posté le 14-11-2013 à 23:08:00  profilanswer
Oui et non, tu peux très bien brancher plusieurs ventilateurs sur la même prise avec des adaptateurs :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3509.html
L'important en branchant plusieurs ventilateurs sur un même canal est qu'ils soient identiques afin d'avoir des performances homogène.
Message édité par R2medeu le 14-11-2013 à 23:08:44
n°2320585
SplitX26
Posté le 14-11-2013 à 23:21:48  profilanswer
Tu me conseille donc de prendre par exemple un Rheobus qui contrôle 5 ventilateur mais que je dédouble chaqu'un des canaux avec l'adaptateur et que sur un canal il faux brancher 2 ventilateur de la même marque ?
Mais le panneau de contrôle du rheobus  contrôle que 5 ventilateur sa signifie donc si j'ai bien compris que si par exemple je branche 2 ventilateur que le même canal quand je change la vitesse de ce canal ça baisse la vitesse des 2 ventilateurs ?
n°2320612
R2medeu
Posté le 15-11-2013 à 07:34:09  profilanswer
Oui, tu peux faire come cela. Tu peux aussi mettre plusieurs dedoubleur. J'ai 4 noctua sur la même prise.
Mieux vaut que les ventilateurs soient les même pour être sûr qu'ils tournent tous à la même vitesse.
Oui tu as bien compris le principe.
Et comme déjà dit, comme conseil, vérifie la connectique du rheobus et des ventilateurs pour etre bien sur de pouvoir tout installer à la réception de ta commande.
n°2320614
SplitX26
Posté le 15-11-2013 à 08:20:58  profilanswer
Merci pour ses informations normalement tous ira bien mes ventilateur sont en 3pins je vais donc prendre un réhobus 5 ventilateur avec 5 dédoubleur comme tu ma link
Merci pour ton aide
n°2320619
bibir
Posté le 15-11-2013 à 09:14:50  profilanswer
R2medeu a écrit :
EDIT :
Généralement, les rheobus proposent des connecteurs 3 pins directement sur le PCB, lesquels sont compatibles 4 pins. Dans les autres cas, si les rallonges n'acceptent que les connecteurs 3 pins, il suffit de découper l'angle au cutter pour pouvoir brancher les connecteurs 4 pins.
n°2320635
R2medeu
Posté le 15-11-2013 à 12:38:26  profilanswer
Oui c'est sur on peut toujours bidouiller, mais quand tu commandes neuf, ca fait pas forcément plaisir de découper...
n°2320652
SplitX26
Posté le 15-11-2013 à 14:02:27  profilanswer
Oui pour ma part je préfère commander neuf et ne rien bidouiller
n°2320679
bibir
Posté le 15-11-2013 à 16:57:07  profilanswer
Ouais vous devez vous sentir un peu limités des fois...  :sweat:
Faudrait quand même arriver à faire la différence entre une propre adaptation et du sale bidouillage... [:airforceone]
De plus, certains équipements méritent la petite modification en guise d'amélioration réellement utile comme ici.
Le seul inconvénient serait par rapport à la garantie... Enfin bon ce n'est pas le sujet.
Dans ce cas, opter pour des ventilateurs PWM c'est carrément se mettre des bâtons dans les roues ! :pt1cable:
Bonne continuation...
Message édité par bibir le 15-11-2013 à 16:58:32
n°2320682
SplitX26
Posté le 15-11-2013 à 17:00:50  profilanswer
Pourquoi opter pour des PWM c'est ce mettre des bâtons dans les roues ?
Si il sont brancher sur Rheobus il n'utilise pas la technologie PWM non ?
n°2320696
R2medeu
Posté le 15-11-2013 à 17:31:22  profilanswer
Je vois pas en quoi on pourrait se sentir "limité" alors qu'il suffit juste d'anticiper sur son besoin..... puis oui, juste pour la garantie ça me semble un motif suffisent je trouve, surtout qu'il parle d'acheter du neuf...
Message édité par R2medeu le 15-11-2013 à 17:31:43
n°2320717
bibir
Posté le 15-11-2013 à 18:52:40  profilanswer
Alors il reste toujours la solution de déloger les cosses (*) des connecteurs 4 pins des ventilos PWM et de monter des connecteurs 3 pins récupérés, en attachant le fil d'info tachymétrique le long du faisceau.  :p
* en appuyant sur les verrouillages par les ouvertures présentes sur les connecteurs, et à l'aide une aiguille ou un mini tournis de précision, ou la pointe d'un couteau.
Bidouille accessible à tous (facile et sans outil spécifique), réversible, garantie préservée... [:cobraphil8]
Anticiper ? Tu en montes souvent des PC ? Jamais tu n'as ouvert une boîte ou présenté des composants en te disant "Mince, va falloir trouver une solution..." alors que tu avais bien pris le temps pour faire ta sélection avant d'avoir passé la commande ?  :heink:
Non ? Et bien touche du bois.  ;)
Parce qu'avec un rheobus n'acceptant que des ventilateurs 3 pins comme avancé plus haut, et bien il ne peut pas les brancher...  :pt1cable:
Sauf modif' scandaleuse.  :D
Message édité par bibir le 15-11-2013 à 19:04:28
n°2320727
R2medeu
Posté le 15-11-2013 à 19:20:23  profilanswer
Bien oui, je n'ai pas eu à adapter les composants achetés neufs depuis au moins 5 ans, principalement parce que je suis un pinailleur perfectionniste de première   :lol: à la limite de l'enc*leur de mouche  :pt1cable: ... et aussi parce que des fois ca m'a franchement fatigué de modifier du neuf surtout au début...
Après, pour ce qui est d'adapter, ça fait partie du jeu c'est sur, mais tous le monde n'a pas forcément envie de modifier, découper, adapter du matos fraichement reçu.
Mon idée est principalement de l'alerter sur les "détails" qui font que des fois les gens sont en partiellement satisfait de leurs achats.
Pour ce qui est d'anticiper,  oui je monte souvent des pc et souvent très différents, du pchc au pc gamer ..... Et je m'arrange pour que quand je donne un conseil à quiconque au sujet d'achats, il n'est justement pas ce soucis d'adaptation. Car tout le monde n'est pas un bidouilleur dans l'âme et pour ce cas présent rien ne nous indique ses connaissances.
Bref, il s'agit je pense de participer en étant le plus précis avec les gens pour que tout le monde progresse  :jap:
EDIT: Après il y a aussi la philosophie du: de toute façon je vais modifier parce que je veux faire comme cela... mais le sujet du topic ici n’était cela.
Message édité par R2medeu le 15-11-2013 à 19:26:10
n°2320737
SplitX26
Posté le 15-11-2013 à 19:43:19  profilanswer
Ha oui j'ai compris x) Désole je n'avais pas vu que j'avais link le PWM de BitFenix.
Je me corrige je prendrais normalement pour les Rad ces ventilateur :
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73668.html
Mais qui me semble assez bruyant (Envion 30dB) mais je compte rester dans le même modèle mais en plus silencieux
et pour le boitier : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 74744.html
Il m'ont l'air asser silencieux et il existe en 120 et 140 mm
n°2320739
bibir
Posté le 15-11-2013 à 20:05:08  profilanswer
Ca tournera trop vite pour du vrai silence même avec le rheobus en position mini.
Opte pour une version moins rapide, par exemple : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73678.html
Ou PWM !  :D http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73685.html
Tu dis ça juste par rapport aux 1200 RPM ?  :??:
Message édité par bibir le 15-11-2013 à 20:05:24
n°2320747
SplitX26
Posté le 15-11-2013 à 20:33:27  profilanswer
Merci pour le http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73678.html
Il iraient parfaitement sur mes rad tout en étant silencieux et avec une bonne pression statique  .
Dommage que il n'existe pas ce genre de ventilateur pour avec des LED se serait trop beau des ventilo led sur les rads  :love:
Cependant je pense prendre ceux que tu m'a proposé qui sont super :)
n°2320767
R2medeu
Posté le 15-11-2013 à 21:35:20  profilanswer
Après si tu as du temps pour lire, y'a 2 gros comparatifs de ventilateur de HFR 63 ventilateurs 120 : http://www.hardware.fr/articles/87 [...] mm-dc.html
et 40 ventilateurs 120 pwm : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] m-pwm.html
En lisant vite fait je sais pas si le silentwing est le meilleur rapport perfs/bruit.
A vérifier dans le comparo
Message édité par R2medeu le 15-11-2013 à 21:37:31
n°2320772
SplitX26
Posté le 15-11-2013 à 21:46:56  profilanswer
J'ai vu ces comparatif les shadows sings sont les meilleurs selon ces testes ..
J'aurais juste une dernière question ou je pourrais mettre ce réhobus sur un Corsaire 750D : http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 58662.html
n°2320775
R2medeu
Posté le 15-11-2013 à 21:51:48  profilanswer
Bah celui la se pose sur le dessus du boitier ou à cote je crois ou sur le bureau
EDIT: A vérifier la longueur du câble qui relie le rheobus à la carte
EDIT2 :  le câble semble super super long, aux alentours de 2m
Message édité par R2medeu le 15-11-2013 à 21:59:26
n°2320778
SplitX26
Posté le 15-11-2013 à 22:02:07  profilanswer
Désolé tromper de lien :p. Voici le vrai http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 39806.html
J'ai en plus un lecteur DVD a installer
n°2320789
R2medeu
Posté le 15-11-2013 à 22:21:27  profilanswer
Après, j'ai jamais vu de corsair 750d de près, ni même envisager une intégration.
Je dirais que selon la taille du rad fixe au top, peut être que tout rentre
En tout cas, souvent, un rad triple en haut = plus ou pas de lecteur,  car entre les rad/ventilo/embouts et tuyau, ça finit pas prendre de la place...
A voir avec les champions du 750d pour cela.
n°2320795
SplitX26
Posté le 15-11-2013 à 22:39:15  profilanswer
Mais je vois pas ou le placer devant la tour il y a 3 place devant et si je veux mettre un lecteur dvd et un lecteur de carte , je n'aurai plus la place pour le Rheobus ?
n°2320799
R2medeu
Posté le 15-11-2013 à 22:49:47  profilanswer
Bah, là je sais pas, cherche sur le web les intégrations dans un 750d , ca te donnera une bonne idée parce que là, je ne suis plus d'aucune aide.
n°2320802
SplitX26
Posté le 15-11-2013 à 23:05:25  profilanswer
D'accord je vais voir se que je trouve en tapant "intégration corsaire 750D" sur Google :)
 Page :   1  2
Page Précédente
Comment brancher un rhéobus ?[AirFlow] Projet ventilation silencieuse + rhéobus. budget non défini
[AirFlow] Projet ventilation silencieuse + rhéobus. budget non définiRallonge type PWM 4 conducteurs... sur mesure ?
Gestion des ventilateur via rhéobus ?4 sondes température sur mon Rhéobus
SwifTech - Répartiteur 8 Ports PWM - 8W-PWM-SPLVentilo 3 ou 4 pins pour rhéobus
Zalman MFC-1 Combo rheobus PWM
Plus de sujets relatifs à : Rheobus et PWM
