4235 connectés
  Silence
  [RESOLU] Pb Ventilateur FUMA2
n°2582127
daryl30
Posté le 04-12-2022 à 22:50:10  profilanswer
Salut à tous,
J'ai acheté, il y a plus d'un mois,un SCYTHE FUMA 2.
Ça fait déjà plusieurs fois que je remarque que le ventilateur centrale reste à l'arrêt (peut être 1 fois sur 10 ou 20 difficile de faire une stat) alors que celui en admission tourne sans problème.
J'ai un câble sur le CPUFAN qui se dédouble pour aller sur le ventilateur centrale et sur le ventilateur d'admission.
- J'ai beau inverser le branchement, c'est toujours le centrale qui s'arrête.
- J'ai beau triturer les câbles pour savoir si c'est un faux contact, rien n'y fait.
- Il a de temps en temps de micro oscillation des pales.
Si je relance le PC ou que je chatouille les pales avec un stylo, il redémarre.
En tous cas, pas de blocage mécanique car quand il tourne et que j'arrête le PC c'est un des derniers ventilos à s'arrêter.
Au début, je me suis dis en IDLE du processeur peut être que celui-ci s'arrête à faible charge ? J'ai donc chargé le processeur, le ventilateur d'admission est monté dans les tours mais le ventilateur centrale est resté toujours à l'arrêt...
Je vais voir avec amazon s'il me remplace sous garantie un ventilateur sans renvoyer l'ensemble car j'ai pas envie de démonter la pâte thermique et tout le reste... mais je crains la réponse.
L'autre solution serait d'acheter un Arctic P12 pour le remplacer mais est-ce possible ? 100% Compatibilité ?
Message édité par daryl30 le 10-01-2023 à 12:48:56
n°2582139
mmpaspeur
Posté le 05-12-2022 à 09:12:20  profilanswer
:hello: daryl
As tu essayé de brancher le ventilo qui pose problème sur un autre connecteur fan de ta carte mère ? Histoire de voir que le ventilo tourne bien.
Si ton ventilo de remplacement a la même épaisseur tu ne devrais pas rencontrer trop de souci
Configurations. Mes ventes
n°2582142
daryl30
Posté le 05-12-2022 à 09:25:25  profilanswer
Oui, quand le ventilateur centrale était à l'arrêt, je l'ai interverti, à chaud avec l'admission mais que dalle. Je viens de quitter le tchat avec amazon. Ils n'ont plus de stock donc 10€ de remboursement le prix d'un Arctic P12.
n°2583390
daryl30
Posté le 10-01-2023 à 12:48:35  profilanswer
Changement avec un Arctic P12 à 8€... affaire pliée !
  Silence
le bon réglage des ventilateur pour une bonne gestion du bruitEn jeu mon cpu chauffe beaucoup, mais pourquoi ?(100 degrés)
meilleur ventilateur 120mm pour radiateur ?Concentrateur ventilateur / Pilotage via Corsair iCue
Question bête sur le remplacement d'un ventilateur boitierQuel ventilateur de 10mm d'épaisseur maxi en 80mm de large ou plus ?
controle ventilateur RTX 3080montage ventilateur watercooling
Piloter ventilateur PWM avec le voltageQuestion ventilateur Slim sur Port Opt. Fan
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Pb Ventilateur FUMA2
