8101 connectés
  CPU
  [Résolu] Problème overclocking A64 3700+ et synchronisation ram
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1553121
Flo7516
Posté le 13-04-2007 à 18:23:31  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
J'ai un petit soucis, c'est pourquoi je poste ce message  :whistle:
Tout d'abord, voici ma config :
Boîtier : NZXT Trinity
Alimentation : Fortron Green 400 W
Onduleur : Trust 600VA UPS PW-4060T
Carte mère : Asus A8N32 Sli Deluxe
Processeur : AMD Athlon 64 3700+ 2.2 GHz @ FX-57 2.8 GHz 1Mo cache 1.5625V
Refroidissement : Radbox AMD :p
Mémoire Ram : 2 x 512 Mo DDR PC4000 Twinmos Twister @ 200 MHz 2-3-3-8 1T 3V
Carte Graphique : PNY GeForce 7800 GTX @ 501/1375 MHz Vstock
Disque dur : Seagate Barracuda 7200.10 SATAII - 250 Go - 16 Mo cache
Moniteur : 19" TFT LCD Hyundaï B91A
Puis voici mon problème :
Il m'est impossible de rester synchronisé avec la ram, je peux le rester jusque 235 MHz de FSB, mais au delà, au démarrage j'ai un message du bios qui me dit que mon ovorclocking à échoué et je dois changer les valeurs dans le bios...
J'ai déjà essayé avec des timings de 3-4-4-10 2T mais c'est pareil.
Il y a par contre pleins de sous timings disponibles dans le bios de la A8N32-Sli Deluxe. Je ne les connais pas et par conséquent je n'y ai jamais touché.
C'est tout, à vous de répondre à ça  :p
Merci :jap:
Message édité par Flo7516 le 22-11-2008 à 14:02:11
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1553132
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 13-04-2007 à 18:43:38  profilanswer
essaye d'augmenter le voltage du processeur (pour aider le controleur mémoire intégré), et celui du chipset nf4 ou de la ram....
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1553134
Flo7516
Posté le 13-04-2007 à 18:53:19  profilanswer
Le processeur est à 1.5625 V :sweat:
La ram à 3.0V :sweat:
Je ne peux pas augmenter plus :ouch:
Et le processeur est parfaitement stable à 2.8GHz @ 1.5625V mais il faut que la ram soit désynchro à 200 MHz ...
n°1553135
Flo7516
Posté le 13-04-2007 à 18:55:18  profilanswer
J'ai tout ça qui est désactivé par contre :
Over-Voltage NB Vcore [Désactivé]
Over-Voltage SB Vcore [Désactivé]
Over-Voltage Hyper Transport [Désactivé]
Pensez vous que ça joue sur la fréquence max des barettes ?
n°1553158
Flo7516
Posté le 13-04-2007 à 19:52:45  profilanswer
J'ajoute que le K8 to NB frequency est en 3x et le NB to SB fréquency en 5x (Faut il le passer en 3x lui aussi ? Est-ce que ca influe sur la mémoire ?)
Merci :jap:
n°1553297
Flo7516
Posté le 14-04-2007 à 06:54:24  profilanswer
:bounce:
n°1553372
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 14-04-2007 à 12:26:14  profilanswer
Tu peux me donner leurs petits nom des ces timings secondaires ? prends toi le logiciel A64Tweaker pour les voir sous windows !
Message édité par ewockone le 14-04-2007 à 12:27:32
n°1553430
Flo7516
Posté le 14-04-2007 à 13:25:15  profilanswer
Les voilà tous :
http://img95.imageshack.us/img95/2032/sanstitrerf6.gif
Merci :jap:
n°1553576
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 14-04-2007 à 19:55:10  profilanswer
TRTW= 1 à 2/3
TWCL=1 à 2/3
Max async latency= 7 à 8
Read preamble time=6 à 6.5
idle cycle limit= 16 à 256
Voila c'est assez large
n°1553583
Flo7516
Posté le 14-04-2007 à 20:02:50  profilanswer
ewockone a écrit :
TRTW= 1 à 2/3
TWCL=1 à 2/3
Le tRTW est à 4T en ce moment ...
Merci :jap:
n°1555088
kachoux
Le regard de la passion ....
Posté le 18-04-2007 à 16:40:42  profilanswer
ta ram est faites pour tourner a 250 d origine( pc 4000) je ne comprend pas pk elle ne reste pas synchro au dessus de 235 , c pas normal ..........
j ai le meme cpu que toi, je tourne a 2750 ram synchro en 1T sans prob :)
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
n°1555107
Flo7516
Posté le 18-04-2007 à 18:09:23  profilanswer
Oui c'est à n'y rien comprendre ...
n°1555115
kachoux
Posté le 18-04-2007 à 18:40:08  profilanswer
fais un mem test, tu as surement une barette qui est defectueuse et ne tient pas c specification de 250 mhz
cela m'est arrive, comme j'en ai une qui ne tient que les 250 a mon grand desespoir car avec une seule je passe les 2850 mhz, pas avec les 2 :/
n°1555125
Flo7516
Posté le 18-04-2007 à 18:53:03  profilanswer
Non, ca ne peut pas venir des barettes, je n'ai jamais réussi à les faire tenir à 250 MHz mais mon vendeur (car je les aient achetées sur le forum) m'a fait des screens où l'on voit bien qu'elles sont à 250 MHz ;)
Mais en même temps je n'ai jamais pu les mettre à 250 MHz sur 2 DFI Lanparty Ultra-d et 1 Asus A8n32 Sli Deluxe :/
J'essaierai donc avec une seule barette de chaque :)
Message édité par Flo7516 le 18-04-2007 à 18:53:30
n°1555130
kachoux
Posté le 18-04-2007 à 19:01:01  profilanswer
fais un memtest de t barettes, s'il y en a une qui deconnes tu le verras rapidement :)
n°1555134
Flo7516
Posté le 18-04-2007 à 19:07:25  profilanswer
Même à 200 MHz ?
Comme elles sont censées fonctionner à 250 MHz, il est fort possible qu'aucune erreur n'apparaîsse à 200 MHz ;)
Message édité par Flo7516 le 18-04-2007 à 19:08:44
n°1555256
kachoux
Posté le 19-04-2007 à 07:52:01  profilanswer
mets les a 250, tu en test une  puis l'autre, si tu en a une qui ne tiens plus  (ou plus) les 250 tu le verras.
baisses ton htt a 4 (voire 3) augmentes ton vcore un peu et fait le test, tu seras a 2750
Car si une ne monte pas, elle te bloquera l'autre, au moins tu seras sur, c rapide comme test .
Message édité par kachoux le 19-04-2007 à 07:53:21
n°1555527
Flo7516
Posté le 19-04-2007 à 19:45:31  profilanswer
J'ai effectué le test, mais avec chacune des deux barettes, je ne puis dépasser 235 MHz :/
Le plus étrange est qu'elles tiennent cette fréquence mais ne dépassent pas 220 MHz une fois désynchro...
Merci :jap:
n°1555777
kachoux
Posté le 20-04-2007 à 17:35:48  profilanswer
ben voila, tu as ta reponse, une de t barettes est hs, recherches laquelle maintenant et retour au sav :/
n°1555783
Flo7516
Posté le 20-04-2007 à 18:12:38  profilanswer
Euh, je ne vois pas comment je pourrai avoir une réponse puisque le même phénomène se reproduit avec les 2 barettes...
Aucune des deux peut atteindre 250 MHz :/
n°1555826
kachoux
Posté le 20-04-2007 à 20:13:10  profilanswer
si, une defectueuse te bloque l'autre, essais une , puis l'autre  :)
j'avais ce prob avec 2x1 go de gskill hz  :/
ils me les ont remplacé par des hv, mais une tiens 270 l'autre a peine 250  :/  cela bloque donc mon oc a 2750 alors que mon c pu est stable a 2850 ( pas essaye plus) avec la meilleure des barettes
Enfin tu fais comme tu le sens :)
Message édité par kachoux le 20-04-2007 à 20:14:32
n°1555830
Flo7516
Posté le 20-04-2007 à 20:19:18  profilanswer
Mais justement, c'est ce que j'ai dit dans mon post "Posté le 19-04-2007 à 19:45:31" : j'ai testé les deux barettes une à une, une après l'autre et aucune des deux peut dépasser les 235 MHz ;)
Le problème ne doit donc pas venir des barettes ...
Merci :jap:
Message édité par Flo7516 le 20-04-2007 à 20:19:27
n°1555847
yan1205
Posté le 20-04-2007 à 20:56:41  profilanswer
Salut, c'est bizarre ton problème
As tu essayé : Fsb 200/ Memlock limit 250 si ca ne fonctionne pas barettes en SAV.
n°1555912
Flo7516
Posté le 21-04-2007 à 06:58:21  profilanswer
J'ai déjà essayé, oui :/
Mais les barettes ne sont plus garanties  :sweat:
n°1555924
kachoux
Posté le 21-04-2007 à 09:32:41  profilanswer
apparement cette marque est garantie a vie, renseignes toi  ;)
Un petit lien a titre d'exemple, meme si ce n'est pas le meme modele , c la meme marque  ;)  :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ine=clubic
Message édité par kachoux le 21-04-2007 à 09:36:02
n°1555927
Flo7516
Posté le 21-04-2007 à 09:37:18  profilanswer
Merci pour cette info :)
La facture dont je dispose est au nom d'une personne habitant en Allemagne, et les barettes ont été achetées dans une boutique Allemande "K&M SHOP Computer" le 17.06.2004...
Edit : et je n'ai pas l'emballage d'origine des barettes.
Message édité par Flo7516 le 21-04-2007 à 09:37:57
n°1555928
Flo7516
Posté le 21-04-2007 à 09:39:29  profilanswer
Mais il n'est de toutes façons pas possible que ce soient les barettes qui sont HS, puisque le même phénomène se reproduit avec les 2 barettes.
Les 2 barettes ne peuvent pas être toutes les deux HS :/
n°1555956
kachoux
Posté le 21-04-2007 à 11:46:04  profilanswer
alors ta mobo te limite en fsb :/
n°1555957
Flo7516
Posté le 21-04-2007 à 11:51:20  profilanswer
Non, puisque je suis en FSB 255 et le processeur tourne bien.
Et puis une A8N32 Sli Deluxe qui a du mal à tenir 255 MHz ... :whistle:
Je reprécise qu'avant j'avais 3 DFI lanparty NF4 Ultra-D, et sur aucune des 3 ma mémoire pouvait aller jusque 250 MHz.
Peut-être le problème viendrait-il alors du controleur mémoire de mon processeur ? Mais je ne penses pas, j'avais essayé avec un 3000+ :/
Mon problème serait-il inexplicable ? :lol:
Message édité par Flo7516 le 21-04-2007 à 11:51:45
n°1556027
kachoux
Posté le 21-04-2007 à 14:17:33  profilanswer
essais de voir avec un pote si elle tiennent 250 sur son pc , je ne vois plus que cela, sinon sav :/
n°1556029
Flo7516
Posté le 21-04-2007 à 14:19:11  profilanswer
Je ne connais personne qui a un PC autre qu'une tour achetée toute prête en grande surface :o
Sinon merci beaucoup de m'avoir soutenu tout au long de ce post :)
Message édité par Flo7516 le 21-04-2007 à 14:19:28
n°1556063
kachoux
Posté le 21-04-2007 à 15:26:18  profilanswer
tu serais pret de chez moi, je me serais proposé sans prob :/
n°1556068
Flo7516
Posté le 21-04-2007 à 15:30:10  profilanswer
Et bien merci :hello:
n°1556139
yan1205
Posté le 21-04-2007 à 18:35:15  profilanswer
Meme une par une et en changeant de slots mémoire  :fou:
Ou alors elle serait imcompatible avec la Mobo  :??:
n°1556197
Flo7516
Posté le 21-04-2007 à 20:17:50  profilanswer
Toutafay ;)
Elles seraient donc incompatibles avec une DFI et une Asus ?  :pt1cable:
En tout cas, mon PC fonctionne très bien comme il est décrit en cliquant sur l'icône de ma config et je ne penses pas que 50 MHz de plus pour la mémoire donneraient un grand changement :)
C'était juste au cas où, masi si il n'y a pas de solutions, ce n'est pas grave :)
n°1556207
yan1205
Posté le 21-04-2007 à 20:28:44  profilanswer
Désolé j'ai pas réfléchi sur ce coup là ;)
Par contre moi au même Vcore que toi je suis à 2750mhz 250x11 ram syncro.
n°1556212
Flo7516
Posté le 21-04-2007 à 20:34:27  profilanswer
n°1556214
yan1205
Posté le 21-04-2007 à 20:34:38  profilanswer
Dit au fait quelle température tu as ???
n°1556216
Flo7516
Posté le 21-04-2007 à 20:37:40  profilanswer
Boîtier ouvert, ventilo à 2000 trs, idle => 40 °C
Boitier ouvert, ventilo à 3200 trs, full => ~ 55 °C
Le tout avec le radbox AMD d'origine :D
(Températures mesurées au niveau du core du processeur (Coretemp))
Message édité par Flo7516 le 21-04-2007 à 20:38:43
n°1557341
madbarth_8​6
Posté le 24-04-2007 à 19:52:03  profilanswer
bizarre ton prob moi j'ai le même proco avec 2*1go crucial @250mhz 3/3/3/8/1T sur 939 dual sata2.
Par contre je ne voi pas de difference par rapport a avant ou j'avais 2*512 kingstom value, a part dans les bench
Quand je sais je file un coup de main. Quand je sais pas j'aprend.
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
overclocking intel dual core 2 E4300Problème mofset P5B DELUXE
Gros probleme d'o/c sur une moboproblème O/C E 6600...
Overclocking pentium 3 plantage!overclocking et baisse de performance 6300
overclocking 3700+Overclocking du Core 2 Duo E6400
probleme fsb avec E4300 et asus P5n-eprobleme systeme d'illumination à nappe
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème overclocking A64 3700+ et synchronisation ram
