5661 connectés
  Air Cooling
  [Résolu] Compatibilité A8N32 Sli Deluxe + Zalman CNPS9500
n°1548677
Flo7516
Posté le 01-04-2007 à 19:38:58  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
J'envisages de m'acheter ce ventirad :
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Edit => http://www.ldlc.com/fiche/PB00032266.html
Et je me pose quelques questions :
1 - Est-ce qu'il est bien ?  :whistle:  (Pour refroidir un A64 @ 1.5625V et plus tard un e6600 O/C au max)
2 - Est-ce qu'il est compatible avec une carte mère Asus A8N32 Sli Deluxe, sachant qu'une barette de mémoire est présente sur le slot le plus proche du processeur ?
3 - J'ai vu qu'on pouvait le fixer sur la fixation 939 d'origine de la carte mère, mais certains se retrouvent avec le ventilo qui souffle vers le haut du boîter, d'autres vers le ventilo d'extraction arrière. Dans quel cas serais-je avec ma carte mère ?
Merci bien :)
Message édité par Flo7516 le 01-04-2007 à 21:02:35
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1548712
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 01-04-2007 à 20:18:19  profilanswer
C'est vrai que ta première barrette est assez proche...Le CNPS7700-Cu a un diamètre de 10.9cm. soit 5.45cm de rayon. Essaye de placer une règle au centre de ton socket et regardé si ça peut allé...
n°1548713
Flo7516
Posté le 01-04-2007 à 20:20:12  profilanswer
Merci mais je viens de découvrir ce ventirad, qui m'a l'air beaucoup mieux : http://www.ldlc.com/fiche/PB00032266.html
Et avec celui-ci, il n'y a aucune question à se poser pour l'emplacement des barettes ?
Merci beaucoup :hello:
Message édité par Flo7516 le 01-04-2007 à 20:20:19
n°1548742
Flo7516
Posté le 01-04-2007 à 21:03:04  profilanswer
Ce ventirad est totalement compatible avec cette carte mère, merci :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 08_209.htm
  Air Cooling
[Résolu] Question pâte thermique + Garantie A64overcloking 631 [RESOLU]
P5N32E Sli / PC6400 Cas4 / C2D E6400 = passer 3.2 Ghz ?O/C Athlon 64 3800+ sur A8N32 SLI Dlx
Zalman vf 900 cu incompatible avec ma carte??Bug CPU-Z ? [Résolu]
P5B- Deluxe Peut-on enlever le heatpipe du rad Moffset ?Overclocking e6400 + A5N-E Sli + GSkill extreme series
zalman cnps 7000b-alcu
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Compatibilité A8N32 Sli Deluxe + Zalman CNPS9500
