3709 connectés
  Silence
  Rendre mon pc silencieux...
n°945070
lriccio
Posté le 09-01-2004 à 23:12:43  profilanswer
J'aimerais rendre mon PC silencieux et donc changer quelques composants dans mon pc. J'aimerais avoir votre avis sur ma config' actuelle et celle que j'aimerais faire.
Case Miditower CX-1358-P4 w PS 300w
Mainboard ATX
Soltek 75DRV5-c, Via KT333, Socket A
3* DDR, 5* PCI, 1- AGP, UATA133
CPU AMD Athlon XP 2000+, socket A 1.66ghz
Material Icecap cooler Titan TTC-B5TB, socket A
Memory DDR 512 MD DIMM (PC 2700/333)
FLoppy 3'' et demi
Harddisk E-IDE 80 GB /9ms WD CAviar WD- 800JB
7200 rpm, 8 mb cache, uata1000
Hercules Prophet 2 MX, 64 md sdram
DVD Samsung SD-616
CD_ROM Philips CD-Writer PCRW4816K
Sound CArd Soundblaster 4.1 digital
Voila ce que j'aimerais changer:
la carte mère:
ASUS P4C800-E Deluxe ( 875P - Socket 478 - FSB 800 )
Le processeur:
Intel Pentium 4 [800] 3.0 GHz + Ventilateur
et l'alimentation:
Zalman ZM400A-APF - Alimentation 400W ATX
+ quelsque barretes de mémoires mais ca c'est bon.
Est-ce qu'avec ma nouvelle config le bruit "d'aéroport" sera enfin termié? les produits sont-ils comptatibles?! Est-ce que ce sont tous les composant pour rendre mon pc silencieux?!
Merci pour votre aide!
n°945072
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 09-01-2004 à 23:14:29  profilanswer
euh tu veut changer de config ou rendre ton pc silencieux parce que la j'ai pas trop capté :lol:
n°945073
chaced
Posté le 09-01-2004 à 23:15:03  profilanswer
C'est difficile d'avoir une machine silencieuse, sur ton ancienne mobo, débranche déja le ventillo du chipset, a 133Mhz, il ne sert a rien ;)
Message édité par chaced le 09-01-2004 à 23:15:18
n°945076
chaced
Posté le 09-01-2004 à 23:18:10  profilanswer
c'est quoi cette chose ? Case Miditower CX-1358-P4
n°945078
lriccio
Posté le 09-01-2004 à 23:18:58  profilanswer
Les deux en fait!! :D
non, mais la ils fait vraiment trop de bruit...mais j'aimerais savoir si avec cette config...il fera quand moins de bruit...
n°945080
chaced
Posté le 09-01-2004 à 23:20:05  profilanswer
on dit ça, car la config ne change rien, donc tu veux rendre ton amd silencieux (ce qui est facile) ou prendre un P4 et le rendre aussi silencieux ?
n°945081
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 09-01-2004 à 23:20:54  profilanswer
ouais nimporte quel config tu peux la rendre silencieuse :o  [:romf]
n°945083
lriccio
Posté le 09-01-2004 à 23:24:19  profilanswer
prendre un P4 et le rendre silencieux...vous me conseillez quoi?!?!
n°945086
chaced
Posté le 09-01-2004 à 23:26:15  profilanswer
Bon, je te met pour que ta config actuelle soit silencieuse :
->Débrancher le ventillo du chipset de la soltek
->Prendre un vrai boitier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00013962.html
->Moder ton alim, ou la Changer http://www.ldlc.com/fiche/PB00017273.html
->Remplacer ton ventirad, par un Zalman A Alcu si il passe ou un vantec Aeroflow 5600 @ 5v au cas ou le zalman ne passe pas.
n°945087
chaced
Posté le 09-01-2004 à 23:27:01  profilanswer
pour le p4, pareil, et le Zalman passe sans probleme sur l'asus ;)
n°945090
lriccio
Posté le 09-01-2004 à 23:32:36  profilanswer
Bon le boitier, j'ai pas trop envie de le changer...j'ai jamais changer de boitier, je sais pas si c'est dur ou non...mais alors le P4, l'asus, l'alim Fortron ou l'alim Zalman c'est bon quoi!!!
n°945249
chaced
Posté le 10-01-2004 à 11:07:50  profilanswer
ben j'esperes juste qu'il y a 1 ou 2 ventillo en extraction a l'arr de ton boitier, sinon, merci la cuisson...
n°945263
lriccio
Posté le 10-01-2004 à 11:34:27  profilanswer
ouais mais j'ouvrirais mon boitier des que je peux et je prendrai des photos pour vous montrer :D
parce que j'y connais vraiment pas grans chose...
n°945367
chaced
Posté le 10-01-2004 à 14:59:44  profilanswer
ouai, ça sera plus simple ;)
n°945499
lriccio
Posté le 10-01-2004 à 18:28:20  profilanswer
http://www.bartodemars.ch/user/Desktop.JPG
voila, je vois deux ventilo!!!
n°945504
bracame
Posté le 10-01-2004 à 18:42:25  profilanswer
sympa le fauteuil de 4L pour asseoir la mobo :)
 sinon tu peux mettre des ventilos boitier, pis une alim genre fortron qui aspire l'air du cpu ainsi qu'un ventilo cpu qui fait pas de bruit
 sinon ce serait bien de savoir si c'est ton alim ou le fan cpu qui fait du bruit (ou les deux)
n°945507
chaced
Posté le 10-01-2004 à 18:45:39  profilanswer
bon ok, c'est un pur noname ton boitier :d ça se reconnait normallement l'air chaud monte, et sur un boitier bien conçu, la sortie du boitier pour rajouter un ventillo en extraction est le plus haut possible, la ils l'ont mi le plus bas possible :d
En plus, je paris que l'orrifice pour rajouter le ventillo ne fait meme pas 8cm mais 6cm :(
Donc, oui, je te conseille de changer de boitier...
n°945512
chaced
Posté le 10-01-2004 à 18:47:35  profilanswer
peux tu mesurer la sortie pour mettre un ventillo pour voir si c'est un 8cm ?
n°945747
lriccio
Posté le 11-01-2004 à 00:18:55  profilanswer
Je crois que c'est mon alim qui fait du bruit...j'ai débrancher l'alim du cpu justeu pour voir...
et je comprend pas bien ce que c'est le fan du cpu?!?!
n°945749
chaced
Posté le 11-01-2004 à 00:19:58  profilanswer
fan = ventillateur, et c'est l'alim du ventillateur que tu as débranché ;)
n°946169
lriccio
Posté le 11-01-2004 à 14:15:40  profilanswer
Ben j'ai débranché le ventilo ou c'est marqué awc ou un truc du genre...donc c'est l'alim du du ventilo ca?!?!
n°946177
captcav
Posté le 11-01-2004 à 14:27:25  profilanswer
le test est simple: si t'as vraiment debranché l'alim du ventilo, le ventilo tourne plus....
n°946184
lriccio
Posté le 11-01-2004 à 14:35:12  profilanswer
Ben il tournait encore le ventilo de l'ami..:D je pense maintenant que c'est celui la qui fait le pire bruit!
n°946480
tai-cafard
Posté le 11-01-2004 à 20:42:48  profilanswer
ca n a rien a voir avec le silence mais si tu investi dans un p4 3ghz change ou moins ta cg, ca fait tache...
taicafard.free.fr
n°954890
Posté le 26-01-2004 à 10:50:48  answer
Pareil moi j'opterais pour que tu change de boitier et prend en un grand ! car franchement sa change la vie ! je t'assure c'est + confortable pour y metre les mains ! :)
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2004 à 10:51:11
  Silence
Besoin d'aide pour rendre mon pc Silencieuxrendre silencieux un rack....
comment rendre silencieux mon "vieux" TB1,4?rendre un case fan silencieux sur tour antec
Comment rendre mon DELL xps 450 t silencieux ? D'où vient le bruit ?rendre mon pc silencieux
Quelques conseils pour rendre mon pc silencieux ?Aidez moi à rendre mon pc silencieux
Rendre Silencieux un Dragon Orb 3 a 7000 RpmComment puis-je rendre ca silencieux svp?
Plus de sujets relatifs à : Rendre mon pc silencieux...
