7598 connectés
  Silence
  Comment puis-je rendre ca silencieux svp?
n°734778
peewai
renversant
Posté le 25-02-2003 à 16:35:31  profilanswer
bonjour,
j'ai une moyen tour atx toute bete ce qu'il a de plus normal d'un beige kroutchevien donc pas noise killer etc.
j'ai 1 dd maxtor (marqué hp dessus mais c'est du maxtor) 40 go pour divx mp3 jeux etc et 1 dd western digital 4.3 go pour le systeme. j'avait aussi un dd 10 go samsungpour mettre le system et ainsi les mp3 etaient sur le 4.3 go et je ramait pas qd j'ecoutais des mp3 et que j'installais des trucs sur le maxtor. BREF.
niveau cooling, j'ai une alim enermax 300w thermo regulée avec 2 ventilos (elle s'appelle EG301P-VE FMA) qui tourne en ce moment a 2250 rpm pour 47° et le cpu qui est ventilé par un coolermaster 2500 supersilent est a 2600 rpm pour 55°.
donc, ma question:
que puis je faire pour refroidir mieux mon systeme (je trouve qua ca fait pas mal, 47° dans le systeme) et diminuer le bruit qu'il fait a moindre frais (genre ne pas me dire "achete un boitier de jacky en alu a 500?"...)
:jap: je vous remercie :jap:
n°734781
Dkiller
Posté le 25-02-2003 à 16:37:28  profilanswer
Achète un kit de WaterCooling en cuivre à 300?  :jap:
n°734785
peewai
renversant
Posté le 25-02-2003 à 16:39:54  profilanswer
c'est le pb  :ouch: 300?...
Message édité par peewai le 25-02-2003 à 16:40:08
n°734791
archeo
Posté le 25-02-2003 à 16:48:32  profilanswer
Un SLK800 avec un Noiseblocker ou un Papst de 80 en 7v, il n'y a que ça de vrai. Tu gagneras en silence et en température (mon XP1800+ en 0.18µ avec SLK800+ S2 en 7v => 43°C)
Pour ton boîtier, pas de mystère non plus. Un Noiseblocker ou un Papst de 80 en 7v en aspiration à l'avant, un autre en extraction à l'arrière.
Avec tout ça, tu devrais gagner pas mal de degrés et de décibels :D
n°734804
peewai
renversant
Posté le 25-02-2003 à 17:02:55  profilanswer
et si j'enleve les grilles de mon enermax (ils ont eu la presence d'esprit de les visser comme ca pas besoin de les bourriner), ca va reduire le bruit?
elles sont la pour pas qu'un se prenne les doigts dedans ou elles servent a autre chose?
n°734810
peewai
renversant
Posté le 25-02-2003 à 17:09:31  profilanswer
et le ventilo qui est sur le coté au dessus du proc de l'alim, il sert a faire extraction ou il faut quand meme que j'en mette un a l'arriere?
n°734812
peewai
renversant
Posté le 25-02-2003 à 17:10:47  profilanswer
et CFM pour un ventilo, kessé?
n°734817
archeo
Posté le 25-02-2003 à 17:13:42  profilanswer
Si ce sont déjà des grilles à fil rond, tu ne va pas gagner grand chose en les enlevant. Elles sont là pour tes doigts et pour éviter qu'un objet ne vienne se coincer dans les pales du ventilo. Par contre, si c'est le boîtier est est découpé pour laisser passer l'air, c'est pas terrible. Dans ce dernier cas, il vaudrait mieux les découper complètement mais ensuite, attention aux doigts !
n°734819
archeo
Posté le 25-02-2003 à 17:14:20  profilanswer
Comprends pas là :heink:
n°734823
archeo
Posté le 25-02-2003 à 17:16:25  profilanswer
C'est le débit du ventilo, la quantité d'air qu'il expulse. Plus le chiffre est gros, plus ça souffle... et plus ça fait de bruit.
Va voir sur le site Materiel.be, il y a un super article dans lequel ils testent 18 ventilos de 80x80 avec plusieurs voltages différents. Un article référence :)
Tu y trouveras aussi des infos sur le silence.
n°734831
peewai
renversant
Posté le 25-02-2003 à 17:25:45  profilanswer
http://www.enermax.com.tw/eg265p-ve-fma.htm
mon alim a 2 ventilos
Message édité par peewai le 25-02-2003 à 17:26:01
n°734839
ingmar
Posté le 25-02-2003 à 17:35:37  profilanswer
Essaye déjà d'indentifier ce qui fait le plus de bruit et essaye d'y rémédier:
  • Pour l'alim, tu peux remplacer les 2 ventilos par des Papst NGML ou des Noiseblocker (Les Papst résistent mieux à un flux d'air chaud, de réputation en tout cas). Attention, il faut généralement souder car même si des connecteurs sont utilisés, ils sont d'un format différent. La garantie de l'alim saute au passage. Tu peux aussi ne remplacer que le ventilo d'extraction et simplement enlever le ventilo interne ...
  • Ensuite, ajoute un ventilo Noiseblocker S2 en extraction en 5 ou 7V à l'arrière du boitier, cela évitera que l'alim ne récupère trop de chaleur en provenance du proc, et fera tourner la thermorégulation au plus bas.
  • Si tu entends le ventilo de la Geforce (elle existe en rad passif aussi?), tu peux mettre le ventirad sur le potentiomètre livré avec le S2 box et régler le débit et ainsi le bruit.
  • Le Maxtor est malheureusement un des DD les plus bruyants, il y a biens des solutions du type silent drive, mais bon.
  • Reste le ventirad du proc, s'il fait trop de bruit, il n'y a pas 36 solutions. Le SLK800 + un S2 ou NGML est effectivement une bonne solution.
Une autre info, plus tu rends silencieux un élément, plus tu en entendras d'autres, et ca peut devenir assez pénible ...
Bon courage!
Message édité par ingmar le 25-02-2003 à 17:37:56
n°734846
ingmar
Posté le 25-02-2003 à 17:38:51  profilanswer
Le ventilo interne de l'Enermax est un 92mm, donc j'opterais pour l'ablation totale :D
n°734862
archeo
Posté le 25-02-2003 à 17:50:44  profilanswer
C'est amusant les avis sur les ventilos. J'ai lu à peu près la même chose sur la résistance à la chaleur mais dans l'autre sens :lol:
En gros, les Noiseblocker seraient mieux pour l'alim ou le proc car leur roulement à bille résisterait mieux à la chaleur que les Papst. Du coup, ces derniers seraient au contraire meilleurs pour ventiler le boîtier. Les goûts et les couleurs :D
Personnellement, je ne peux pas juger, je n'ai que des S2.
Je suis assez d'accord avec Ingmar pour l'alimentation. Débranche le ventilo qui est au dessus de proc et laisse faire celui qui est en extraction. Si tu peux, enlève-le carrément comme ça l'air circulera bien dans ton alim.
Pour le bruit, regarde aussi le ventilo de ton chipset. Ce sont parfois les plus petits ventilos qui font le plus de bruit (expérience inside) ;) J'ai débranché le mien et je n'ai aucun soucis. Il est vrai que je n'overclocke pas. Au pire, tu as le Zalman NB32J, un rad que tu peux utiliser pour remplacer le ventilo du chipset. Pas très cher et forcément silencieux.
n°734867
ingmar
Posté le 25-02-2003 à 17:57:21  profilanswer
En fait, le roulement à bille est graissé. Cette graisse a tendance à s'évaporer avec la chaleur .... ;)
n°734916
archeo
Posté le 25-02-2003 à 19:06:15  profilanswer
De la graisse qui s'évapore :heink: Peut être bien mais de toute façon, je n'ai pas l'intention de polémiquer puisque je ne connais pas les Papst. Et puis je suis content de mes S2 :D
n°734919
ingmar
Posté le 25-02-2003 à 19:07:47  profilanswer
j'ai les deux et content des deux aussi
n°735215
peewai
renversant
Posté le 26-02-2003 à 10:26:03  profilanswer
ce qui fait le plus de bruit, c'est le ventilo du cpu a 2600 rpm.
sur ma gf2, j'ai qu'un rad.
par conttre, j'ose po debrancher le ventilo du chipset, j'ai peur que ca grille  :pt1cable:
n°735217
archeo
Posté le 26-02-2003 à 10:35:21  profilanswer
 :non: Ca ne grille pas comme ça. Si le chipset à trop chaud, ça va te provoquer des bugs et/ou des plantages. Essaie et tu verras bien. A mon avis, si tu laisses ton FSB à la fréquence d'origine, ça doit passer.
Message édité par archeo le 26-02-2003 à 10:40:51
n°735356
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 26-02-2003 à 12:40:03  profilanswer
moi avec un bete rad de aqua690+ s3@7 volts je suis a la meme temp que toa avec un 1700+@2.1ghz vcore 1.8
n°735364
archeo
Posté le 26-02-2003 à 12:54:49  profilanswer
Et bah je suis bien content pour toi...  :pfff:
Message édité par archeo le 26-02-2003 à 12:55:02
  Silence
Rendre silencieux une Hercules 9500 Pro Rendre mes disques durs silencieux ?
quoi pour rendre le PC le + silencieux possible ?????Aidez un nioubi a rendre son Celeron silencieux
[shuttle inside] rendre silencieux une alim format 1U (enfin je crois)COMMENT rendre un dd silencieux
Rendre son shuttle silencieux !!Rendre silencieux une alimentation Antec et une Voodoo5
REndre silencieux un p3-600 Katmai slot1Aide pour rendre AQUA 690 plus silencieux
Plus de sujets relatifs à : Comment puis-je rendre ca silencieux svp?
