9084 connectés
  Silence
  Rendre config silencieuse pour dormir avec Rhéobus?
n°1369025
Shitan
detailer :o
Posté le 29-01-2006 à 11:42:42  profilanswer
Bonjour a tous.
pour ma config, allez voir dans mon profil, elle y est detaillée sans soucis.
le pc est a environ...2m de ma tete lorsque je dors...et bon...ca fait quand meme un peu de bruit...
comme moyen de refroidissement? j'ai un 120mm AKASA en extracteur, la ventilo d'origine de ma 6600gt (monitoré via Rivatunner, ca fait pas de bruit) et le ventilo de mon processeur (box de mon 3000+) je n'ai plus de ventilo sur mon chipset (remplacé par un Zalman Nb47j
j'aimerais donc gagner en silence...la temperature de mon pc? 28° au sommet de ma tour, a l'interieur, en idle (avec le ventilo de ma 6600gt a 75%, qui reduit enormement le bruit)
j'aimerais savoir, si j'achete ce Rhéobus : http://www.ldlc.com/fiche/PB00022456.html
il me sera possible de monitorer mon 120 mm (pour ca, pas de soucis je pense) mais en plus, celui de ma cg, et peut etre aussi mon processeur (ca fait 3 ventilos, et ce rhéobus est concu pour 3 ventilos)
cela fonctionne t'il facilement? vous en avez eu des echos?
voila, si on pouvait m'en dire plus, savoir si je peut le commander sans crainte :)
n°1369402
vincentkim
Posté le 29-01-2006 à 21:00:10  profilanswer
Je te deconseille de brancher le ventirad sur le rheobus, car si ton matos connait un probleme, tu vas cramer ta mobo et ton proc  :cry: .
Si tu veux un ventirad plus silencieux prends un zalman 7700 ou 9500 car ils ont un fanmate qui te permet de regler la vitesse de leur ventilo.
Pour la carte graphique, idem, change le systeme de refroidisement par quelque chose de plus discret comme un silencer ou un zalman vf700.
n°1369476
Shitan
detailer :o
Posté le 29-01-2006 à 22:17:43  profilanswer
s'il y a un soucis, ca fait du bruit, donc pas de soucis nan?
n°1369590
vincentkim
Posté le 29-01-2006 à 23:55:28  profilanswer
Oui, en principe les rheobus ont une alarme.
Ceci dit, j'ai pas envie d'etre reveillé a 4h du mat par des biiiiiiips  :D . Deplus, en ce qui me concerne je laisse le PC allumé meme quand je suis absent donc......probleme si ça arrive.
Perso j'ai un rheobus coolermaster3 (et non pas un zalman comme indiqué sur ma config....faut que je change ça d'ailleurs), 2 Dbkiller 12cm, un zalman 7700Al-Cu, un VF700 sur la CG et un sonata2 et je dors a coté sans probleme.....en meme temps je dors profondemment  :sleep:  :sleep:  :sleep: .
n°1369644
Mau2phok
Posté le 30-01-2006 à 02:22:10  profilanswer
Ghitan en tout cas prend pas ce rhéobus là qui est un rhéobus de mayrde... Prend Akasa ou Zalman ;)
n°1370411
Shitan
detailer :o
Posté le 31-01-2006 à 17:53:34  profilanswer
d'accord, merci
(par contre c'est Shitan et pas Ghitan, merci )
n°1373594
yann18
Posté le 07-02-2006 à 16:33:35  profilanswer
l'avantage du zalman est que tu peux couper les ventilos complétement alors que le coolermaster te permet juste de les monitorer, comme ça tu coupe déja ton 120mm et si tu active le cool&quiet, le ventilo box va être ralenti...
Sinon +1 pour le zalman et nvsilencer
n°1374374
Mau2phok
Posté le 08-02-2006 à 20:37:26  profilanswer
Dsl!
  Silence
Config multimédia/bureautique discrètepossibilité d'O/C une config
Rhéobus 0 VoltCherche un rhéobus 5~12V avec arret complet (0v )
zalmanVF700-AlCu & CNPS7000B-AlCu compatible avec ma config ?Comment rendre mon pc silencieux? parce que ma technik....
Quelle RAM pour optimiser cette config'?Comment rendre une GeForce 256 SDR (1ère du nom) silencieuse ?
Comment tester la vitesse et la stabilité d'une config?
Plus de sujets relatifs à : Rendre config silencieuse pour dormir avec Rhéobus?
