6393 connectés
  Silence
  Config multimédia/bureautique discrète
n°1367518
marsa matr​uh
Posté le 26-01-2006 à 10:23:17  profilanswer
Je voudrais monter une configuration discrète (cf définition dans  [GUIDE] Une configuration silencieuse). C'est pour de l'usage bureautique et multimédia mais sans montage vidéo et encore moins de jeux 3D de la mort qui tue. La taille n'est pas un critère.
Budget Unité Centrale : 600-700 €
Que me conseillez-vous?
J'ai un peu regardé à droite, à gauche. J'ai zappé la famille Intel Pentium 4 et leurs poêles à frire. Je n'ai pas encore regardé du côté des Pentium M (coût?). Du côté d'AMD, je me suis arrêté sur la config suivante :
Carte mère : asus A8N-VM CSM (pas de ventilo sur le chipset, vidéo intégrée qui sera suffisante)
Proc : Athlon 64 3000+ (en Athlon 64 S939, c'est ce qui dissipe le moins?)
Mémoire : 2x512 Mo
Disque dur : du côté de Seagate en 200-250 Go
Graveur DVD
Alimentation : Tagan 330 W
Boitier : Textorm 6a19 (un peu grand pour la carte mère en micro-atx )
Ca vous paraît équilibré comme config?
Si vous avez d'autres propositions, côté barebone en particulier, n'hésitez pas.
n°1367520
flo850
moi je
Posté le 26-01-2006 à 10:30:59  profilanswer
tu peux aussi te tourner vers une CM socket 754 a base de nf 4 comme celle la
du fait de leur controleur memoire simple canal les cpu socket 754 consomme une dizaine de W de moins que les s 939
pour le rad tu peux partir sur du passif ( scythe par exemple )
Message édité par flo850 le 26-01-2006 à 10:31:28
n°1367602
macgawel
Posté le 26-01-2006 à 14:25:53  profilanswer
[quotemsg=1367518,1,72885]Bonjour,
[/quote]
Un Pentium-M coûte plus de 200 euros...
Et les CM adaptées restent chères  :pfff:
Le problème de la vidéo integrée, c'est que le chipset chauffe plus...
Eventuellement, une carte mère standar plus une petite CG passive devraient suffire.
Par contre, pour la CM, vérifie qu'elle accepte le sous-voltage, le gain en température est impressionnant (même en ne baissant que de 0.1 V :sol: )
Pour le reste, pas grand chose à dire...Juste penser à vérifier que le proc est bien gravé en 0.09
n°1368041
marsa matr​uh
Posté le 27-01-2006 à 09:38:21  profilanswer
C'est peut-être pour ça qu'ils ont coupé le chipset en deux parties, ce qui n'est pas le cas des nForce4 sans vidéo.
C'est pas gagné. Dans les tests que j'ai vu sur internet, ils disent que la tension n'est pas réglable dans le bios d'origine mais que ça devait venir dans une révision ultérieure. Il y a effectivement une mise à jour chez Asus mais de là à pourvoir sous-volter, il va falloir que je me renseigne...
Ce sont les cores Venice si j'ai bien compris?
n°1368481
Posté le 28-01-2006 à 04:51:05  answer
un PIV C d'occaz ça le fait aussi
n°1369004
marsa matr​uh
Posté le 29-01-2006 à 10:58:51  profilanswer
J'ai un problème à ce niveau là. Ce boitier n'a plus l'air d'être disponible. Je cherche un autre boitier avec des caractéristiques similaires, en particulier avec un ventilo 12 cm thermo-régulé dans les 50-60 €, ça serait cool!!! Des suggestions?
n°1376224
Mau2phok
Posté le 12-02-2006 à 15:29:05  profilanswer
P160... Ou cherche dans l'occase le 6a19 ;)
n°1376325
funky 83
Posté le 12-02-2006 à 17:48:33  profilanswer
antec slk3000b ;)
  Silence
possibilité d'O/C une configzalmanVF700-AlCu & CNPS7000B-AlCu compatible avec ma config ?
Quelle RAM pour optimiser cette config'?Comment tester la vitesse et la stabilité d'une config?
Nouvelle config==>please HELP![RESOLU] • 1er config • Liquide anti corrosion : dosage
Ma Config ??Changement de config --> questions :D
Vos avis sur un overclocking eventuel de ma new config.O/C d'une (très) vieille config
Plus de sujets relatifs à : Config multimédia/bureautique discrète
