8503 connectés
  Silence
  Cherche un rhéobus 5~12V avec arret complet (0v )
n°1366837
Posté le 24-01-2006 à 22:34:06  answer
bonjour a tous
je voudrait m'acheter un rhéobus voir fabriquer en plus une petite ranger d'interupteur pour 2 raison (le bruit, (la nuit) et la lumiere (nuit ))
je vous explique ma situation
jai 4 voir 5 ventilateur a controler
- ventilo processeur ( plage de reglage 5-12V logique je vais pa l'eteindre )
- ventilateur d'extraction de 12 cm ( 5-12v car sinon la tour chauuffe et le ventilo proc fais circuler le meme air )
- ventilateur facade ( 0-12v car il fait de la lumiere )
- ventilateur d'aspiration ( y en as 2, 0-12v )
- néon (0 ou 12 v)
- lumierre facade avant, le logo peut s'allumer (0 ou 12 v)
- lumiere du ventilo 12cm peut se brancher a part ( 0ou 12v )
  donc vouala j'aimerai avoir vos conseille / solution pour pouvoir eviter de ouvrir ma tour tou les soir
pour info jai une bai 5,1/4 de libre et 2 de 3,1/2
et pour infos j'ai une porte devant les bais donc les bouton qui dépasse de 15cm c pas la peine
merci a tous
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2006 à 18:37:23
Posté le 24-01-2006 à 22:34:06  profilanswer
n°1366875
Posté le 24-01-2006 à 23:15:05  answer
Akasa Fan Control Pro pour 4 ventilateurs :p (fournis avec sonde)
n°1366889
vincentkim
Posté le 24-01-2006 à 23:30:36  profilanswer
Bonjour, je viend de changer mon rheobus zalman (qui m'a laché au bout de 1 an) par un coolermaster aerogate3, il controle 4 ventilateurs, possede egalement des sondes et n'a pas de boutons qui depassent de 15 cm  :D  car ce sont des touches.
Je post qq photos afin que tu puisses le voir de pres.
Pour le ventilo du proc, je te deconseille tout de meme de le brancher sur rheobus car s'il t'arrive un probleme materiel, tu vas cramer ton proc et ta carte mere   :sweat: .
http://img368.imageshack.us/img368/6707/facadeaerogate2qj.th.jpg
http://img475.imageshack.us/img475/8271/aerogatefacade0iv.th.jpg
PS: Je sais, mes lecteurs/graveurs sont blancs et c'est pas beau  :D
n°1366890
Posté le 24-01-2006 à 23:32:49  answer
ben en fait il me faudrait encore dans ce cas la 3 petits interupteurs
pour les lumièrere mais merci pour ce conseille
le akasa n'est pasassez bien car il ne permet pas de couper les ventilo donc ah oublier
n°1367005
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 25-01-2006 à 13:21:18  profilanswer
Pourquoi tu veux absolument des boutons on/off ? Un rhéobus qui gère tout tout seul en fonction de la température, ça existe : Lis2 premium
(sous Windows)
n°1367102
loudiwik
Posté le 25-01-2006 à 16:51:12  profilanswer
Akasa! :)
n°1367177
Posté le 25-01-2006 à 18:15:31  answer
ben en fait je veux pas que ce soit un truc qui me gere le tout car la nuiit je veux passer en mode "discret" donc plus de lumiere et plus que 2 ventilo
celui du proc et le 12cm d'extraction
et le akasa ne permet que de controler 4 ventilo et ne les etein meme pas
j'aurais bien aumais pouvoir mettre le ventilo du proc sur la carte mere et le régler avec speed fan mais ma carte n'est pas compatible (kt6v )
n°1367406
LoDeNo
Posté le 25-01-2006 à 23:04:59  profilanswer
Et bien un rhéobus automatique bien réglé peut très bien t'arrêter certains ventilos complétement lorsque le CPU reste froid.
n°1367415
alex40180
Be the best : Beat the rest !
Posté le 25-01-2006 à 23:20:18  profilanswer
C'est simple tu le construis toi-même .
Tu coupes les circuits qui tu veux éteindre par des interupteurs on/off que tu mets sur un bout de plastique de la taille d'un lecteur CD en perçant des trous par exemple .
Message édité par alex40180 le 25-01-2006 à 23:20:43
n°1367420
Posté le 25-01-2006 à 23:31:35  answer
merci a tous
en fait mon gros probleme c'est pas du coté des truc a eteindre sa c pas compliquer alex40180 a compris ce que je pensait faire de ce coté la mais apres pour le coté rhéobus y m'en faudrait un qui puisse faire du
2X 5~12v
2X 0~12v voir meme juste un de 5~12v et 3 de 0-12
quelq'un peut ti me conseiller
 je pense que le must serai un du type ou les potentiometre font du 5 12v avec juste un "CLICK " de départ a 0v
si vous en connaissez un fait moi signe a par l'aerogate qui est bien mais chiant a utiliser (je me vois mal passer 15 min tout les soir a appuiyer sur 20 boutton pour avoir la paix
Posté le 25-01-2006 à 23:31:35  profilanswer
n°1368180
matos666
Posté le 27-01-2006 à 15:24:02  profilanswer
Le zalman a 4 prises ventillos reglabes de un peu près 6v à 12V et 2 autres avec 3 position 0V 5V 12V. Je ne sais pas si cela peut te convenir.
n°1368263
Posté le 27-01-2006 à 18:01:03  answer
nn dsl
mantenait je recherche un rhéo bus avec potentionmetre (4 si possible ) avec arret des ventillo en bou de cource du potentiometre (du genre ceux avec un click au bout )
n°1368273
Posté le 27-01-2006 à 18:30:07  answer
en lisant plusieur post jai trouver que un vantec pourrait faire ce que je demande potentiomettre 0~12v (sans click mais bon )
est ce qe quelquun peu comfirmer et me dire ou je peux l'acheter
n°1368279
Posté le 27-01-2006 à 18:38:50  answer
Jai finalement trouver ceux que j erecherhcer exactement : Sunbeam
 Rheobus 3
il fait varier de 0 a 12v avec un click de départ
merci a tous pour mavoir aidez
n°1368827
Mau2phok
Posté le 28-01-2006 à 20:54:45  profilanswer
Akasa c'est le meilleur :)
  Silence
Quel 12 cm pour silence en 5V et 12V (et efficacité) ?Cherche modo pour la parti oc de mon site
Cherche ventiloa pour WC a monter en push/pull, 120mm !Cherche bons ventilo 120mm pour push/pull radiateur WC !
Quel rhéobus qui ne grésille pas??Cherche un potard de 10k ......
vos avis => sous-volter alim avec rhéobusRhéobus VLSystem LIS2 Indicator
est-ce que mon +12V est bon ?cherche pates Type S pour fixation d'un 7700 ZALMAN
Plus de sujets relatifs à : Cherche un rhéobus 5~12V avec arret complet (0v )
